Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] MBC - instalacja.
Marshall7
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:07   [R620Ti] MBC - instalacja.
Mam pytanie bo nie znalazłem na forum. W którym miejscu instalujecie MBC ?? ??
może ktoś wkleić fotkę jak to wygląda ?? ???
Będę wdzięczny.
Drugie pytanie - wskaźnik doładowania można podpiąć do tej grubej rury, która idzie bezpośrednio do przepustnicy ?? ??? Jeśli nie to gdzie go wpiąć ?? ?
Jestem bo mnie nie ma...
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 18:30   Re: [R620Ti] MBC - instalacja.
było 1000 razy ehhh MBC między wężyk idący pod spodem przepustnicy do acuratora na sprężarce. Miedzy tymi dwoma elementami będziesz miał seryjny EBC który musisz odpiąć i najlepiej w jego miejsce.
Wskaźnik w jedno z wyjść po prawej stronie kolektora ssącego.
Tomcata na części info na PW
Marshall7
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:05
ok dzięki.
Zapytam jeszcze do jakiej wartości bezpiecznie podkręcić tą turbinę ?? 0,7 ?? ? 0,8 ?? ?
Tak aby wytrzymało to wszystko jak najdłużej. Nie zalezy mi na wyżylowaniu do granic możliwości, ale na odczuwalnej poprawie wewnątrz autka.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:11
turbinę to zakręcisz i do 1,5 bara ale komputer jest w stanie obsłużyć do 0,8
Marshall7
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:18
Czyli jak wkręcę do 0,8 to będzie bezpiecznie i nic nie zwalę ?? ?
Ile może miec KM i NM mniej więcej ??
davidlive
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:51
jedz na hamownie przed i po , inaczej nikt ci konkretnie nic nie odpowie
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Marshall7
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 21:55
Konkretnej odpowiedzi nie oczekuję ale na przykładach z forum można pi razy oko chyba określić :)
Bardziej mi zależy na NM niż na KM :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 09:47
czy się nic nie posypie ciężko powiedzieć zależy od stanu skrzyni, sprzęgła, sprężarki... z silnikiem raczej nic się nie stanie.
ile będzie więcej ta sama sprawa zależy ile teraz faktycznie jest ale można ugrać min. 20% wzrostu Nm.
Marshall7
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 11:14
Sprzęgło mam nowe, skrzynia ok, sprężarka nie wiem ale chyba tez ok - nie ma oznak zuzycia. Poza tym nie mam zamiaru czesto tej mocy wykorzystywać ale czasem sie może przydać ;) Nie mam zamiary go zażynać :)
Dzięki za odpowiedzi :)
Brak nowych postów [R620Ti] max power
edi06 Tuning mechaniczny 15 Wto Mar 13, 2012 17:37
edi06
Brak nowych postów [R620Ti] blow-off
edi06 Tuning mechaniczny 1 Pon Sty 02, 2012 01:31
roiven
Brak nowych postów [r620ti] co o tym sadzicie?
donmulanka Tuning mechaniczny 3 Nie Cze 29, 2008 16:06
dante27
Brak nowych postów [R620Ti] Ile cali wydech ?
tomii620si Tuning mechaniczny 23 Wto Lis 26, 2013 14:30
tomii620si
Brak nowych postów [R620Ti] Plany tuningu
davidlive Tuning mechaniczny 51 Nie Gru 18, 2011 23:16
davidlive
