Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander ] brak wstecznego w automacie
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
darcki
SkÄ…d: Kielce
WysÅ‚any: Czw Lis 03, 2011 15:42   [Freelander ] brak wstecznego w automacie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Pomocy. W warsztacie wyci?gali mi silnik i po tej operacji straci?em bieg wsteczny.Znaczy si? do przodu jedzie i s? wszystkie OK,a po w??czeniu wstecznego stoi tylko jest takie wra?enie jak by si? sprz?g?o ?lizga?o.(olej jest) Co si? sta?o i co zrobi? ? :bezradny:
WysÅ‚any: Czw Lis 03, 2011 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
win32
WysÅ‚any: Czw Lis 03, 2011 17:03
Pytania podstawowe:
#1 - Na wy?wietlaczu w zegarach pojawia si? "R"
#2 - ?wiec? si? ?wiat?a cofania
darcki
SkÄ…d: Kielce
WysÅ‚any: Czw Lis 03, 2011 22:27   Re: [Freelander]skrzynia automat brak biegu wstecznego
2-razy tak.Dolewali nawet jeszcze oleju przez odpowietrznik i nic.Powiedzieli mi ?e w?a?nie akurat w tym momencie uszkodzi? si? koszyk od wstecznego.
win32
WysÅ‚any: Czw Lis 03, 2011 22:43
Wygl?da na to ?e spraw? zwali? warsztat. Ta skrzynia ma tak? konstrukcj? ?e szalenie ?atwo pozbawi? j? wstecznego , a dok?adniej robisz to odkr?caj?c t? ?rub? :
Cz?sto jest mylona ze spustem lub wlewem oleju. Ta ?rubka trzyma ta?m? hamulcow? skrzyni, je?eli j? odkr?c? to mechanizm dostaje ?wira i nie jest wstanie dobra? odpowiednich prze?o?e?. ?eby to ustawi? na nowo trzeba zrzuci? i rozebra? skrzyni?.
Jest to bardzo cz?sty b??d serwisów nie znaj?cych specyfiki skrzyni...
SyntaX
SkÄ…d: ?ód?
WysÅ‚any: PiÄ… Lis 04, 2011 09:15
To pocieszy?e? koleg?. :neutral:
Ale fakt Serwisy bardzo cz?sto to robi?.
No nic ich ewidentny b??d wi?c niech teraz to naprawiaj?, byle dalej nie namieszali.
Skrzynia automat to bardzo delikatny mechanizm.
Mia?em Mercedesa E190 w automacie to wiem co to znaczy ustawia? tarcze w skrzyni.
Przygotuj du?o plastrów na ?apy i zaklej sobie buzi? ta?m? bo s?siedzi mog? tego nie wytrzyma?. :twisted:
SkÄ…d: Dolny ?l?sk
WysÅ‚any: PiÄ… Lis 04, 2011 09:52
Jowi kiedy? pisa?, ?e jest szansa na "z?apanie" tego mechanizmu bez rozbierania skrzyni ... ale czy w ka?dym przypadku to nie wiem.
win32
WysÅ‚any: PiÄ… Lis 04, 2011 12:27
Na tym etapie to ja bym to odda? fachowcom od skrzyni - bo jak kto? nie wie od czego jest która ?ruba (zwa?ywszy ?e ona wymaga do?? specyficznego klucza w kontek?cie korków wlew/zlew) to na nic dobrego liczy? nie mo?na :evil:
Po us?udze trzeba wzi?? faktur? i dochodzi? swojego moim zdaniem.
[ Dodano: Pi? Lis 04, 2011 12:27 ]
Odno?nie naprawy bez wyci?gania , my?l? ?e to mo?e by? bardzo trudne . Zobaczcie na do??czony obrazek .
To co zosta?o odkr?cone to element '20' - pier?cie? hamuj?cy , obok wida? t? nieszcz?sn? ?rub?. Ca?o?? jest owini?ta na kó?ku '22' - sprz?gie?ko, a wewn?trz jest z?batka '21'. Która musi zosta? zablokowana aby auto pojecha?o do ty?u. To jest jeden z ostatnich elementów przed wyj?ciem nap?du na ko?a - najprawdopodobniej d?wi?k który s?yszysz to nie kowerter si? ?lizga tylko niezablokowana z?batka obraca.
Sam pier?cie? jest zapinany jak cybant/obejma - czyli ma dwie nagwintowane ko?cówki które skr?ca ?ruba. Szansa na trafienie tym przez otwór jest minimalna.
darcki
SkÄ…d: Kielce
WysÅ‚any: Nie Lis 06, 2011 20:41   Re: [Freelander]skrzynia automat brak biegu wstecznego
Win32.Wielki szacun dla Ciebie i twojej wiedzy.Dzi?ki focie od Ciebie Udowodni?em pse?do fachowcom ?e odkr?cili t? magiczn? ?rubk? (mia?a ?lady klucza). Wstawili mi inn? u?ywan? ale ta jak jest zimna (do przejechania kilku kilometrów) wydaje odg?osy miauczenia.Potem wszystko ok. My?l? ?e przyczyna to zbyt niski poziom oleju w skrzyni.Czy wiesz jak go sprawdzi? i ile powinno by? wlane.A i czy mo?na dola? wywietrznikiem ?
rock1974
WysÅ‚any: Pon Kwi 16, 2012 14:45
czy mo?e kto? próbowa? wydziera? skrzyni? i naprawia? na w?asna r?k???
kojotedek
SkÄ…d: Klimontów
WysÅ‚any: Pon Kwi 16, 2012 15:31
tak przy okazji - moja skrzynia te? "miauczy" tak mia?em od pocz?tku nawet po wymianie oleju - co mo?e byc przyczyn??
rock1974
WysÅ‚any: Pon Kwi 23, 2012 20:09
skrzynia naprawiona
koszyk nieuskodzony ta?ma równierz
nie ma z tym wi?kszego problemu poza 4 godzinami wydzierania jej z auta
w sobot? sk?adam sprz?t z powrotem do kupy
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów Przyklejony: [Freelander] FAQ z nr cz?sci
SyntaX
Brak nowych postów Przyklejony: [Freelander] Foto poradnik demonta? konsoli ?rodkowej.
Prosz? o przypi?cie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER TD4 2002R] NAPRAWA WSTECZNEGO W AUTOMACIE
danwycz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 06, 2012 22:00
danwycz
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana oleju w automacie Td4 2005r
Osy4 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 28, 2021 15:42
Osy4
