Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 si] Pedał gazu
skiba99
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 14:11   [r620 si] Pedał gazu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam koledzy mam dziwny problem z pedałem gazu, blokuje mi go delikatnie u góry czyli chce dodać delikatnie gazu a tu blokuje mi go wtedy muszę użyć delikatnie siły i normalnie już działa, problem jest tylko wtedy gdy zaczynam dodawać gazu a jak trzymam nogę na gazie to normalnie działa. macie jakiś pomysł jak naprawić tą usterkę.
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 19:35
skiba99, "zanurk""j pod deskę rozdzielczą i sprawdź czy sam pedał się nie blokuje gdzieś, może o jakieś wiązki kabli haczy, albo gdzieś się wykładzina podwinęła. Możesz tez odpiąć linkę od przepustnicy i spróbować ja ręcznie poruszyć, zobaczysz czy to przypadkiem ona się nie przycina, no i poruszaj też sama linką w pancerzu bo też może się przycinać gdzieś.
Jeśli to przepustnica się przycina to trzeba ja będzie rozebrać i wyczyścić, fotorelacja jest do znalezienia w necie, a jeśli linka się przycina to chyba najłatwiej wymienić na nową, bo smarowanie może pomóc tylko doraźnie.
Brak nowych postów [R620 tdi] Pedał gazu nie reaguje poprawnie
wiktor Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Paź 18, 2013 21:01
wiktor
Brak nowych postów [R620] Brak reakcji na pedał gazu
herc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 17, 2007 16:49
herc
Brak nowych postów [620Si] Blokuje się pedał gazu.
Chibi Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 29, 2017 08:46
Chibi
Brak nowych postów [R600] Pedał gazu PROBLEM
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 13, 2009 23:05
Brak nowych postów [R600] Mało precyzyjny pedał gazu
CorossioCivico Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2017 19:34
CorossioCivico
