Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] Tłuczenie w tylnim kole i inne...
nilden
  Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:39   [MG TF] Tłuczenie w tylnim kole i inne...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam słuchajcie moje szalone mg tf z limitowanej wersji ;) ma mały error w tylnim kole od strony kierowcy jak sie przyspiesza tzn np na 3 i ma sie 60 tłucze cosik i nie wiem kurde co!! to samo jest gdy wpadam w dziury tłucze!! jak diabli....... boje sie że coś sie w końcu upie.... ten teges..... macie jakieś wskazówki co to może być????
i jeszcze zadam kilka pytan aby nie było że zaśmiecam forum kilkoma tematami.. :lol:
1.jak sobie nim popindalam tak 140-150 :D pływa jest takie uczucie jak by mi miała mi dupa odpłynąć czy to może być związane z końcówkami drążka ??
2. czy Mg TF każdy jest tak kur.... twardy ??
zapomniał bym i jak wymienić filtr powietrza??????????????????????????????
RATUNKU :shock:
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spontan
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 16:53
Jak ci tłucze i dupa pływa to najprawdopodobniej masz do wymiany tuleje wahaczy (cukierki).
mati1411
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 15:43
I sprawdź koniecznie drążek zbieżności (z jednej strony końcówka drążka z drugiej tuleja)
Co do filtra nie wiem bo mam stożek ale chyba od bagażnika powinno sie dać go wymienić.
Mój jest !@!$#*** twardy ale czeka na dopompowanie bo strasznie siedzi na glebie. Mam nadzieje ze pompka pomorze trochę.
Pompowanie zawieszenia WLKP (Poznań) Info na PW
nilden
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 16:42
tak tylko mgf jest hydrostatyczne a w tf zwykłe!!
SebJaw
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 17:42
Może drążki zbieżności - jak w tym temacie (moim temacie):
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73717
S.
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 21:54
jedz do jakiegoś dobrego mechanika!! może sprężyny CI pękły. Ewidentni polskie drogi oddziałują na zawieszenie Twojego TF'a
nilden napisał/a:
1.jak sobie nim popindalam tak 140-150 pływa jest takie uczucie jak by mi miała mi dupa odpłynąć czy to może być związane z końcówkami drążka
może być to drążek skrętny = 600 zł
nilden napisał/a:
RATUNKU
NO właśnie to może być znak że coś jest ze sprężynami mgf i tf nie należą do skrajnie twardych roadsterów. A filtr powietrza wymienisz tylko zdejmując pokrywe silnika która znajduje się pod dachem
MOJE MG http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73599
nilden
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 15:54
poproszę instrukcje jak się tam dostać :?: pod tą pokrywę?? co i jak???? będę wdzięczny ?
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 16:30
od wewnątrz odpinasz zapinki dachu które mieszczą się przy szybce,wyjmujesz filc wygłuszenie itd. podnosisz dach i widisz pokrywe. zostało Ci tylko do odkręcenia kilkanaście śrub.
nilden
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 18:35
jak ktoś by był miły i nakręcił filmik foty jak to sie robi "D było by miło kiedyś sie dobierałem do dachu aby go wyciągnąć ale ale z miernym skutkiem .....
Kuba_MGF
MG MGF
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:41
Ale to jest proste. przyjrzyj się. masz zaczepy od wewnątrz odpinasz je i unosisz tył dachu. Nie demontujesz całego dachu.
Brak nowych postów [MG TF] stukanie w tylnym kole....
nilden MGF i MG TF 2 Pon Sie 06, 2012 15:37
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Dziwne dźwięki w tylnym kole
Tomi_KBC MGF i MG TF 4 Pon Wrz 10, 2012 09:39
Tomi_KBC
