Forum Klubu ROVERki.pl :: [216] ciężko pali
[216] ciężko pali
glock
Rover Cabriolet
  Wysłany: Pon Lis 21, 2011 16:01   [216] ciężko pali
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witajcie, jestem nowym użytkownikiem forum, zamierzam się udzielać i mam nadzieję, że ktoś mi coś podpowie. Żeby nie było przeglądałem wątki o ciężkim paleniu ale mój przypadek jest toszeczke inny.
Auto: Rover 216 Cabrio 1996 Benzyna plus LPG BRC 250k przebiegu.
Objawy - sprawa nie jest regułą, czasem odpala z pierwszego rozruchu, czasem nie che odpalić wcale, nie ważne czy silnik zimny czy rozgrzany. Wg poprzedniego właściela wymienione kable i świece. Po odpaleniu samochód pracuje równo i poprawnie na benzynie jak i na gazie. Problem w tym, że czasem poprostu nie chce zapalić, trzeba go bardzo długo kręcić, wciskając przy tym pedał gazu. Dziś np. "wyjundłałem" do końca akumulator, natomiast "z pchnięcia" pali od ręki. Czy macie jakieś pomysły, ktoś miał podobne objawy?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez tronsek Wto Lis 22, 2011 06:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 16:48
glock, Sprawdź czujnik temperatury od ECU, no i czujnik położenia wału, poszukaj na forum na ten temat, w paru tematach jest opisane jak sprawdzić te czujniki
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 17:02
glock, Popraw nazwę tematu, bo są nieścisłości. Nie ma i nie było nigdy ROVER'a 416 Cabrio. Który rocznik auta ?? Tu też są nieścisłości, bo w jednym miejscu jest '95, a w drugim'96. Warto też podać, jaki masz silnik. Hondy, czy ROVER'a. Ma to duże znaczenie.
Skoro pali na popych, to też obstawiam czujnik położenia wału.
glock
Rover Cabriolet
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 22:07
Wybaczcie moje niedopatrzenie, Rover oczywiście 216, rocznik 1996, Silnik 1.6 nie wiem czy z Hondy, 82kW mam w dowodzie.
sobrus
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 11:21
Jeśli wyglada jak ten to jest to silnik Rovera (obrazek poglądowyw z Land Rovera)
Wydaje mi się, że masz właśnie Rover K-Series 1.6.
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 21:29
parownik/wtrysk może puszczać gaz do kolektora i masz poodpalne ;) wyjeździj gaz do zera, zalej dobrej benzyny i zobacz co się dzieje, miałem taki przypadek jak opisuje 2 razy i nie szło dojść co się działo.
glock
Rover Cabriolet
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 10:14
Po ostatniej wizycie u gazownika, ten stwierdził, że parownik puszcza gaz, i podobno nadaje się do wymiany, czy to może być przyczyna?
Możecie podpowiedzieć gdzie szukać czujnika? Mam drugiego takiego Roverka na części tylko ten mocniejszy 1.6 122KM chyba, czy czujnik będzie pasował?
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 10:54
wyżej napisałem to samo :) jeśli masz k-seriie to ten 122KM nie spasi bo to D-seria hondy i rzeźba wszystkiego.
Brak nowych postów [r216coupe] linka sprzęgła, opór, ciężko działa
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sro Lut 11, 2015 23:07
Wojtek88
Brak nowych postów [Rover 218 SD '94]- nie pali
Curley Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Sty 24, 2014 22:51
Curley
Brak nowych postów [R 220] problem z elektryka, nie pali.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Nie Gru 09, 2012 14:02
Pyros
Brak nowych postów [R216 1.6GSi 93r] Zalewa się (???)i nie pali
saziarno Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lut 21, 2010 18:44
oprawca_1978
Brak nowych postów [Honda Concerto 1.6 16V 92'] Pali a nie jedzie
herc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Lut 02, 2008 14:36
herc
Zamknij
