Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDI] - blad 43, blad 81 auto gasnie zero mocy
SviRu
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 16:03   [R600 SDI] - blad 43, blad 81 auto gasnie zero mocy
Panowie prosze pomozcie bo rozkladam rece.
Jechalem pewnego dnia do pracy i bach rover zgasl - zaswiecila sie jeszcze w trakcie jazdy kontrolka check engine i koniec.
Nie moglem go odpalic wcale.
Udalo sie za 10 razem chyba. Stracil calkowicie moc. Rozpedza sie pol h. Powyzej 2000 obrotow zero mocy.
Sprawdzilem bledy 29 (przeplywka odpieta przez jakis czas), 43(MAP sensor - bardzo prawdopodobne uszkodzenie), 81 (Czujnik podniesienia igły wtryskiwacza - brak sygnału).
Mozecie podpowiedziec co i jak?
Czy to padniety wtrysk? Co to jest Map sensor?
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 23:27
miałem podobnie - odpalał trudno, przerywał i gasł - błąd 81 - miałem ułamany w izolacji kabel od wtrysku sterującego (2 pinowa kostka) po naprawie przewodu oki :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
SviRu
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 12:20
Dzięki za odp.
Faktycznie u mnie przewod do wtrysku byl ulamany. Po naprawie check zgasl auto jest jak dawniej :)
Brak nowych postów [r620sdi] blad 61 prosba o pomoc
szklany Rover serii 600, Honda Accord 24 Wto Lis 15, 2011 10:52
R.E.D.
Brak nowych postów [r620si F20z1] Sonda lambda bląd
piotrpg Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Maj 17, 2017 11:07
emilek900
Brak nowych postów [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2012 13:44
k88
Brak nowych postów [620] Obroty spadaja i auto gasnie - LPG
LanDrYn Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 23, 2011 21:23
tomason
Brak nowych postów [R620] POMOCY AUTO MI GAŚNIE :(:(:(
adam170 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Kwi 17, 2009 17:54
praktis
