Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] gaśnie na wolnych obrotach
sido1986
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 20:30   [R620] gaśnie na wolnych obrotach
Witam Drogich Forumowiczów,
Mam problem z moim Roverkiem 620 Sdi, mianowicie od dłuższego czasu falowały mi obroty na biegu jałowym. W dalszej kolejności zaczął mi się czasem włączać check engine aż w końcu auto zdechło i nie chciało zapalić. Odpaliłem go później na plaku i jakiś czas chodził ok. Na chwilę obecną auto stoi bo gaśnie na niskich obrotach - jak ma 1000-2000 obrotów to jest ok a jak obroty spadną poniżej 1000 to dalej lecą w dół aż zgaśnie. Co już zrobiłem: wymieniłem filtr paliwa i filtr powietrza, czyściłem wtryski preparatem liqui moly diesel spulung. Wiązke przeglądnąłem bardzo pobieżnie. Mój mechanik twierdzi że to pompa ale wiem że ona pada bardzo rzadko. Jak myślicie? Pompa? Wiązka? Coś jeszcze innego? Na co stawiacie? Będę wdzięczny za wszelki odzew. Pozdrawiam Tomek
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 14:38
jakie są błędy w komputerze?
sido1986
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 09:31
Wlasnie bylem wyblyskac bledy i wyszedl wynik raczej oczywisty: (64 Nastawiacz dozujący paliwo Przerwa w obwodzie, uszkodzony czujnik, uszkodzony ECM). Rozumiem ze to musi byc nastawnik pompy tak? Raczej nie ma innej mozliwosci?
Balas87
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 11:16
Oczywisty wynik to - 12.
Wiazka do sprawdzenia.
sido1986
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 18:50
Rozumiem ze blad 64 moze oznaczac rowniez problem elektryczny z wiazka tak? Myslalem ze to jednoznacznie oznacza zepsuty lub brudny nastawnik pompy. Nie wiem czy szukac elektryka czy pompiarza?
Brak nowych postów [R620] Gaśnie na wolnych obrotach
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Kwi 11, 2007 15:41
prezes79_pl
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 20:46
michallo
Brak nowych postów [R620] Przerywanie na wolnych obrotach.
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Kwi 03, 2008 13:01
Golab33
Brak nowych postów [R620] Gaśnie przy małych obrotach
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 07, 2007 12:59
frycus1
Brak nowych postów [R6007] Szarpanie na wolnych obrotach
WhoLeeGuns Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Sie 06, 2008 09:15
dobryziom
