Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Przestał odpalać po -20 st. Mrozie
davidp
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 15:17   [R214] Przestał odpalać po -20 st. Mrozie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam dziś rano wstaje do pracy wychodzę na dwór patrze na termometr i widze magiczne -20 st. wsiadam do roviego i nie pali. Ani z prostownika ani na kable. Wykręcam świece i okazuje się że są bardzo mokre czyszcze i próbuje jeszcze raz i tak jakby chciał zapalić ale nie umie sprawdzam iskre i taka słabiutka bardzo. Auto zawiozłem do mechanika i sprawdzam forum a tu a "fachowcach" "oszustach" itp. boję się że mechanik mnie oszuka i czy ktoś miał podobny objaw usterek? dodam że wczoraj było -18 st. i odpalił. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 15:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 16:17
Na pewno coś z tych rzeczy: cewka, kopułka, palec, kable. Dostało wilgoci na mrozie i jest przebicie.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
davidp
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:15
A czy stare świece mogą być też przyczyną? Tylko dziwne że *uj wszystkie strzelił naraz.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 19:15 ]
A cenowo jak to wygląda wie ktoś??
tasior214
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:17
ale kabli czy świecy ?? ?
rovek
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:21
dobre kable - 150 zł
kopułka - 40 zł
palec - 20 zł
cewka używana - 50 zł
świece - 50 zł
Drwal85
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 19:57
Ejo, u mnie występuje problem, że jak postoi parę godzin, to podczas uruchamiania strasznie mi coś wyje z przodu od strony kierowcy, tak jak by pompa wyła :| po chwili ucicha i przestaje jak silnik trochę po pracuje. Trwa to koło 10 sekund. Ale wyje mocno, aż na zewnątrz słychać.
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:03
Pewno pompa wspomagania, u mnie jest to samo. Mam nowy olej ale łożyska już są po przejściach. Chyba najlepszym wyjściem jest regeneracja.
Drwal85
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:35
ale to tylko przy mrozach :) jak jest ciepło to jest wszystko ok.
Obecnie Passat B5 Fl :)
davidp
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 18:58
Ok autko sprawne pomogło wymiana świec kopułki i palca (140zł). Pozdro
Drwal85
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:30
sprawdziłem, i podczas tego buczenia jak skręcę kierownicą to przestaje a jak przekręcę z powrotem to zaś wyje. Ale to zaczęło się robić jak mrozy przyszły. Nie będzie już czasem stary płyn wspomagania?
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:02
Stary olej i łożyska, które się rozszczelniły łapiąc wilgoć i zaczęły tracić smarowanie.
Kozik
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:53
Drwal85 napisał/a:
u mnie dźwięk ten sam a płyn oryginalny MG Rover, wymieniany dokładnie rok temu jakieś 30tys km
Pozdrawiam Kozik
Drwal85
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 22:10
zobaczę z tym płynem :) jak nie pomoże to trudno. W niczym innym mi to nie przeszkadza a dźwięk występuje przez chwile.
Taki olej dałeś?
http://moto.allegro.pl/or...2079535873.html
lub taki?
http://moto.allegro.pl/mo...2081561937.html
słyszałem że muszą spełniać wymagania klasyfikacji GM Dextron IID.
Powiedz mi jak się wymienia całkowicie ten płyn? jakiś korek spustowy jest z pod spodu autka? i jaka ilość tego oleju wchodzi mniej więcej? :mrgreen:
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:25
Drwal85 napisał/a:
Taki olej dałeś?
To jest oryginalny olej do wspomagania. :wink:
Drwal85 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...29c21999#678725
Drwal85
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:00
dzięki bardzo za pomoc chłopaki :)
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2002r.] Nagle przestał odpalać !! pomocy
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Paź 29, 2010 08:03
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [R214] Przestał działać pilot
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 01, 2016 17:02
robsson78
Brak nowych postów [R214] Problemy na mrozie - otwarcie bagażnika
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2016 23:14
Robertus74
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 19, 2009 16:20
Mariusz418
