Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak działa webasto
bartostap81
  Wysłany: Pon Lis 08, 2010 12:48   [R75] Jak działa webasto
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam rovera 75 i nie wiem czy działa mi webasto. w zasadzie to nie wiem jak powinno działać i jak sprawdzić czy jest sprawne. proszę o jakieś porady na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 12:53
Co do działania to załącza sie poniżej 5stopni C a jeśli działa to po wyłączeniu silnika powinieneś słyszeć jeszcze przez kilka min buczenie spod maski ;)
a tak na przyszłość:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
była..600-tka ;)
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:35
bartostap81 napisał/a:
Temat poruszany 100ki razy.
1. Webasto http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
2. http://forum.roverki.eu/search.php
3. Na przyszłość http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
stazaj88
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:04
Witam. Podepnę się pod temat. Szukałem informacji na jakiej zasadzie działa webasto i znalazłem tylko że włącza się poniżej 5 stopni, oraz to że jak pracuje to słychac buczenie z pod maski.
W angliku którym kupiłem na części jest Webasto i po otworzeniu zamków słychać buczenie, ale nic nie czuć żeby coś grzało.
Na jakiej zasadzie działa Webasto tzn jak to się dzieje że w samochodzie "powinno" robic się ciepło. Ciepłe powietrze ma dostawac się do środka poprzez kratki wlotu powietrza na desce rozdzielczej? Do jakiej temperatury powinno grzac webasto ?
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:57
:rotfl: Wybacz kolego,ale wystarczy spojrzeć pod maskę i zobaczysz węże gumowe dochodzące do piecyka,a jeśli węże,to znaczy że webasto grzeje płyn chłodzący układu,czyli także nagrzewnicę.Ciepełko poleci z nagrzewnicy,a nie jak mniemasz, z nadmuchu- jak to było w starych autobusach.
Co do buczenia,to jeszcze o niczym nie świadczy. U mnie też buczy,ale świeca i sterownik poległy,więc webasto jest pacjentem w śpiączce farmakologicznej.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:59
stazaj88 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=532777#532777
stazaj88 napisał/a:
Dogrzewa układ chłodzenia i następnie poprzez nagrzewnice oddaje ciepło do kabin poprzez kratki.
stazaj88 napisał/a:
Tak.
stazaj88, nie myśl że webasto to dmuchawa typu farelek. Jest to dodatkowe urządzenie które dogrzewa płyn (wodę) w układzie chłodzenia niezależnie od silnika. Woda z układu poprzez nagrzewnice oddaje ciepło do kabiny. Możesz dołożyć sterowanie http://forum.roverki.eu/v...p=551995#551995 i mieć wpływ na to by webasto załączyło się samo wcześniej i nagrzało układ aby wsiadając do samochodu mieć ciepełko w pupę. :wink: Bez dodatkowego sterowania webasto przyśpiesza tylko dogrzanie układu chłodzenia ponieważ uruchamia się dopiero w momencie uruchomienia silnika. Przy niskich temperaturach jest to również duży plus nie mając dodatkowego sterowania które jest z pewnością wygodniejsze.
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lis 25, 2010 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Pieta
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:01
Piec Webasto podgrzewa ciecz chłodzącą w aucie. Podgrzana ciecz krąży w obiegu i poprzez nagrzewnicę oddaje ciepło do kabiny. Czyli tak samo jak w przypadku ciepła odebranemu przez ciecz chłodzącą nagrzanemu silnikowi.
Jeżeli nie masz ogrzewania postojowego, tylko standardową opcję dogrzewania, to piec się uruchamia automatycznie gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni. Jeżeli temperatura cieczy dojdzie do 76 stopni piec się wyłącza sam.
stazaj88
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 00:22
ok. łapię, dzięki za wytłumaczenie :rotfl:
Mam jeszcze pytanko - czy webasto ma swój bezpiecznik, jeżeli tak to gdzie dokładnie można go znaleźć ? :bezradny:
Miras31
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 07:28
stazaj88 Bezpiecznik od webasta jest pod maską w skrzynce z bezpiecznikami z prawej strony silnika.Chyba czerwony 25A.
Pozdrawiam.
stazaj88
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:44
Udało mi się już znaleźc - niebieski 15 F8 (przedostatni po prawej stronie)
trawis25
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 15:58
Wymieniłem już 3 bezpieczniki i za każdym uruchomieniem silnika bezpiecznik się pali a webasto ani drgnie.Co to może być?Dodam że w tamtą zimę chodziło bez zarzutów.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:53
trawis25 napisał/a:
Zwarcie może na płytce. Podjedz na tester webasto i będziesz wiedział co dokładnie jest. :wink:
trawis25
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 20:26
no tak tylko gdzie tego szukac w mojej okolicy?
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 08:51
trawis25 napisał/a:
Powinni mieć na stacji diagnostycznej obsługującej samochody ciężarowe. Podzwoń i popytaj. :wink:
darianp
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 09:57
stazaj88 napisał/a:
Witam podepnę się do tematu u mnie webasto też zaczyna buczeć po otworzeniu zamków i po chwili wyłącza się. To samo jest przy otwieraniu drzwi. Dodam, że wcześniej mi się tak nie działo. Ktoś mi mówił, że coś tam w środku jest nieszczelne więc pompka się załancza. Robiłem test klimy i i pokazało mi błędy 21 i 22 czyli czujnik nasłonecznienia. A tak przy okazji pokazuje, że wyjście lewe i prawe a jak dobrze rozumiem to czujnik mam jeden na środku. Z góry dzieki za odpowiedz i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 11:52
darianp napisał/a:
szemet33
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:06
czy wiecie w czym moze byc problem jesli webasto czasami nie chce sie zalaczyc? Pomaga wyjecie wtyczki zasilania i znow dziala. Dodam ze chodzi bez zarzutu jak sie zalaczy. I za kilka dni znow nie startuje
Ciekawy Roverek
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 11:53
szemet33 napisał/a:
Podjedź na tester webasto bo mogą być błędy jakieś i blokuje się dlatego.
VMatas
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 12:17
szemet33 napisał/a:
Webasto po 3 nieudanych próbach startu blokuje samo siebie. Wtedy trzeba wyciągnąć wtyczkę zasilania na 5-10 sekund i znowu masz 3 próby :smile: Żeby powiedzieć co ci nie działa za mało jest informacji. Możesz sam sprawdzić według takiej instrukcji: http://forum.roverki.eu/v...p=558199#558199 . Wtedy można będzie cos wnioskować dalej.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
maciej77
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 13:20
podepne sie z pytaniem.Webasto załącza sie i pracuje aż do osiagniacia odpowiedniej temp. wszystko OK ale czy powinno załączac sie dodczas jazdy na trasie??
Brak nowych postów [R75]webasto nie działa
raby1b Rover serii 75, MG ZT 49 Czw Mar 10, 2016 00:19
christopher7
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75] Webasto działa na okrągło
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 63 Sob Sty 09, 2016 18:31
BetJar
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
