Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]webasto nie działa
raby1b
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 23:02   [R75]webasto nie działa
Witam, zaczęła się pierwsza zimna z roverkiem i już mi coś nie pasuje z webastem, mam standardowe, automatyczne i po uruchomieniu autka włącza się, słychać jak coś piszczy, wiatraczek chodzi, z metalowej rury leci tylko powietrze i webasto chodzi ale krótkomteraz przy temp -10/15 wskazówka nawet się nie ruszy, czytałem że webasto powinno chodzić aż płyn nagrzeje się do temp 70 coś stopni a jak spradzałem na komputerze to wyłącza się przy 40-50, po przejechaniu paru km z kratek leci ciepłe powietrze więc nagrzewnica chyba okej tylko może webasto jakoś nie odpala prawidłowo, niby się włącza, zasysa powietrze ale z rury nie leci żaden dym tylko tak lekko powietrze zimne, może ktoś tak miał? myślę że trzeba będzie sprawdzić świecę bądź pompkę paliwa.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 23:44
Poszukaj na stronie klubu roverki.pl jest tam jak przetestować webasto i czasy po który sie wyłącza. Może któryś z elementów jest do wymiany regeneracji, możesz również mieć problem z termostatem, jeśli auto ma problem z uzyskaniem temperatury roboczej ;)
75 Red Edition
raby1b
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 17:41
Jutro się już za to zabiorę, termostat raczej nie, bo w lecie normalnie łapał poziom dość szybko,a teraz po prostu wolniej się nagrzewa, nie to żeby temperatura spadała czy coś .
sash997
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 18:32
kup kabel vag kkl na ftdi (koszt 30zł na alledrogo a przyda sie później do TOAFa) i zdiagnozuj piec jak porządny serwis,bez takiej diagnozy nawet nie cuduj z wymianami pompek i świec
pablo
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 08:40
Zrób tak jak mówi sash997, Ja z jego pomocą ( a kolega się zna) kiedyś swój diagnozowałem i miałem do poprawienia tylko luty na termistorze bo oszukiwał z temperaturą pieca. Koszt kabelka niewielki a na pewno dużo ci pomoże.
raby1b
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:52
http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
O taki dokładnie kabelek chodzi, to sobie go zakupię :) ? mam swój komputer ale tam niestety nie idzie sprawdzić webasta ;/
pablo
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 14:51
Kabelek będzie OK , program masz TU , najlepiej jak bezpośrednio do pieca się podłączysz i zobaczysz co mu dolega .
raby1b
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 18:19
Okej, na tygodniu zamówię kabelek. Dzisiaj podłączałem webasto na krótko i zrobiłem tak jak na w tym poradniku : https://www.roverki.eu/zr...ie-webasto.html
Webasto wyłączyło się dokładnie po 2 minutach i 7 sek ..., zanim przyjdzie kabelek chciałbym jeszcze sprawdzić pompkę paliwa , bo chyba powinna wydawać z siebie jakieś odgłosy a jest cisza, da się ją jakoś sprawdzić kombinując przy webasto czy trzeba od dołu samochodu, bo nawet widzę ją, strasznie zardzewiała i stara raczej nie wymieniana hehe. albo przy webasto rozłączyć przewód, uruchomić webasto na krótko , powinno wtedy lecieć jakieś paliwo z tego przewodu czy niekoniecznie ?
sash997
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 18:48
pompke zostaw w spokoju bo na 99% jest sprawna,nie działa bo jest błąd w sterowniku od samego początku włączenia pieca i sterownik nawet nie rozpoczyna procedury startu,jeśli koniecznie chcesz ją sprawdzić to zdejmij przewód paliwowy z pieca(ten cieniutki) następnie odłącz wtyczki z pieca, w 6cio pinową na pin 6 włóż szpilke i podawaj na nią impulsowo +12V z akumulatora,po chwili za każdym dotknięciem zasilania do szpilki powinna wypłynąć kropla paliwa z wężyka
raby1b
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:13
No i tak też zadziałałem, pompka działa czyli zostaje świeca i sterownik, poczekam na kabelek, dobrze, że cieplej się zrobiło :)
sash997
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:30
ewentualnie jeszcze dmuchawa :D komputer prawdę Ci powie
raby1b
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:34
Że ten wentylator co jest obok sterownika jak od góry się patrzy ? niby słychać, że chodzi, powietrze zasysa i wywala rurą pod samochodem więc chyba działa, tak czy siak zasięgnę rady komputerka :D
sash997
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:44
działa ale równie dobrze może generować błąd :D
raby1b
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:52
Noo i dlatego nie ma co kombinować i trzeba czekać na kabel, bo z tego co ja widze to wszystko może powodować jakiś błąd, może nawet koło zapasowe :D
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 16:57
Kolo zapasowe to przesada, wentylator u mnie np palił bezpiecznik webasto, bo przycierał o obudowę i miał zbyt duży pobór prądu
75 Red Edition
raby1b
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 17:04
Nie no żartowałem z tym kołem oczywiście, no niestety jest dużo możliwości przez które webasto nie działa prawidłowo, więc po sprawdzeniu tego co się da samemu trzeba korzystać z diagnostyki komputerem :)
michalie
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 12:47
Śmiem twierdzić, że kołek żarowy będzie do wymiany lub pompa wody, ale w obu tych przypadkach trzeba wyjąć piec i dobrze było by zacząć sie rozglądać po szrotach za uzywkami, ja za 3 piece dałem 200 zł i wyszystkie były sprawne :)) a u siebie wymieniłem całą komre spalania od pieca benzynowego, bo swiecy za pierona nie szło wyjąć
raby1b
Wysłany: Nie Sty 10, 2016 18:32
No ta świeca żarowa to jeden z głównych podejrzanych hehe, a tą pompe da się tez jakoś sprawdzić nie wyjmując webasta, bo u mnie płyn przez webasto przepływa, bo po jakimś czasie webasto robi się ciepłe chyba od płynu i wąz idący do nagrzewnicy także, więc nie wiem jak to jest w sumie :D
sash997
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 22:09
nagrzewa sie bo płyn z silnika do nagrzewnicy płynie przez piec, pompke wody możesz sprawdzić podłączając na krótko do akumulatora,czarny przewód to +12 a brązowy masa, podłącz kilka razy bo często jest tak że jak jest popsuta to wystartuje tylko jeśli wirnik zatrzyma się w 2 z 4 pozycji w których sie może zatrzymać,jeśli posiada taką usterkę to nie przeszkadza jeśli piec pracuje tylko w trybie dogrzewacza bo płyn ruszy pompke i bedzie śmigać a nawet jak nie ruszy to sie nic nie stanie bo itak obieg w piecu będzie i sie nie zagotuje, do tego trzeba miernikiem sprawdzić oporność jaką pompka posiada i musi wynosić ok 10kOhm, jeśli niema oporności to sterownik jej nie widzi a równie dobrze może śmigać podłączona na krótko
no i na koniec taka informacja- jeśli używasz czy tam bedziesz używał pieca tylko jako automatycznego dogrzewacza to zamiast pompki możesz podłączyć żarówke 5W lub matę uniwersalną do grzania lusterek 8W i piec bedzie śmigał jak złoto :mrgreen:
[ Dodano: Sro Sty 13, 2016 22:09 ]
myślałem myślałem i chyba wymyśliłem jak oszukać sterownik aby działał na popsutej świecy,przetestuje ten patent na stole ale jak wypali to potrzebuje wtedy ochotnika do testów jak długa taka na pół żywa świeca jeszcze pośmiga :twisted:
riki
Wysłany: Wto Lut 16, 2016 21:49
Podpinam się do tematu. Koledzy "Jeżeli szum ustaje po 4 minutach i 5 sekundach (3 sekundowa przerwa po 2 minutach), oporność świecy żarowej jest za wysoka (większa niż 0.6 Oma) i niema zapłonu";
co to w sumie oznacza?
U mnie właśnie tak się dzieje. Obudowa piecyka robi się ciepła, a webasto nie odpala.
Co mogę jeszcze zrobić sprawdzić.
Brak nowych postów [R75] Jak działa webasto
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 130 Pią Lis 02, 2018 06:47
dawidd
Brak nowych postów [R75] Webasto nie działa
przestało po rozładowaniu akumulatora
jarema Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Lis 12, 2007 21:58
PHJOWI
nitta Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Lut 13, 2009 00:29
henryk
Brak nowych postów [R75] Webasto działa na okrągło
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 63 Sob Sty 09, 2016 18:31
BetJar
Brak nowych postów [R75] Webasto - nie działa na włączonym silniku
tomaszlenka Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 06, 2012 14:06
VMatas
Zamknij
