Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]No to do dziela!wymiana uszczelki pod glowica.JAK?
pablo773
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:23   [r400]No to do dziela!wymiana uszczelki pod glowica.JAK?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
WItam wszytkich .Mam zamiar sam wymienic uszczelke pod glowica.Dlaczego?A no dlatego bo bieze mi plyn chlodniczy.Mam maselko na korku oleju.Po odkreceniu korka oleju widac dym:) to raczej wskazuje na uszczelke pod glowica
Czy taki zestaw moze byc?http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-rover-400-414-416-zestaw-25-45-i2086867804.html
jezeli nie prosze o link co mam kupic.
BARDZO Bym prosil o jakas instrukcje najlepiej po polsku krok po kroku jak to mam zrobic :)
NIgdy nie wymienialem uszczelki pod glowica ale jestem bardzo zawziety i napewno nie dam jakiemus tam mechanikowi.Jezeli dostane od was drodzy uzytkowicy materialy jak to mam uczynic caly zabieg bedzie kamerowany co pozniej wrzuca na strone a napewno komus sie to przyda :)
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 19:08
pablo773 napisał/a:
Masełko na korku pojawi sie też jak robisz krótki odcinki. :wink: Płyn tak może ci gdzieś spierdzielać.
Sprawdź sobie czy masz coś z tych objawów. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
pablo773
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 09:46
a jak myslisz ta uszczelka z aukcji bedzie dobra? czy to jakies gowno?
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:18
pablo773 napisał/a:
Z tego co wiem, to podobno tak sobie ta uszczelka jest wykonana. Chodzi dokładnie o ten zestaw oczywiście. :wink:
pablo773
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 14:22
a mogl bys mi dac jakis link z takim zestawem tyle zeby byl ok .Bo tak kupie lipe i znowui jeszcze mi wydmucha
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 14:38
Na allegro to te wszystkie takie same zestawy. :wink:
Masz tutaj namiary do sklepu który zajmuje się sprzedażą części do roverkow. Na pewno kupisz u niego wszystko. Tylko wpierw przedzwoń, bo nie wiem czy ten sklep jeszcze działa. :wink:
http://tomateam.pl/
des
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 16:44
pablo773 napisał/a:
A gdzie to wyczytałeś? W każdym samochodzie jak jest rozgrzany do roboczej temperatury (90 st.) po odkręceniu korka będzie mały dymek. To nie jest objaw padniętej uszczelki pod głowicą.
pablo773
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 17:08
ale jezeli plyn chlodniczy wszedl mi do oleju to chyba bardziej bedzie dymil? nie mam zadnego wycieku plynu takze stawiam na glowice w szczegolnosci ze przed pokazywaniem sie masla robil sie taki nalot.Tak czy siak nie zaszkodzi wymienic uszczelki pod glowica .Odrazu wymienie chlodnice :) cewke zaplonu i rozrzad.
Jezeli chodzi o ten sklep odradzam czekalem na uszczelke od glowicy 3 tyg bo okazalo sie ze dostawa tych uszczelek jak pani mi mowila na poczatku bedzie we wtorek a kiedy po 2 tyg zadzwonilem okazalo sie ze jeszcze nie wyslali bo jeszcze nnie bylo dostawy.....
Prosze o namiary na inny sklep najlepiej zeby byl taki zestaw jak na allegro.
kangaroo69
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 20:31
pablo773 napisał/a:
Nie- Będzie dymił jak plyn dostanie się na tłoki, też przez uszczelkę :wink:
Uszczelkę dostaniesz w każdym sklepie, pytaj o Payena albo Erlinga, wzmacnianą starego typu :smile:
pablo773 napisał/a:
Odrazu wymienie chlodnice cewke zaplonu i rozrzad
Rozrząd rozumiem a reszta? :wink:
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 20:31 ]
A najlepiej to skocz zrobić test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym, to Ci powie czy faktycznie się płyn z olejem wymieszał, o ile nie masz majonezu w zbiorniczku z plynem chłodzącym :neutral:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
pablo773
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 21:28
oczywiscie ze mam majonez :) chlodnice dlatego bo sie sypie juz a droga nie jest nowa 150 zl a cewke tak prowizorycznie;p
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 08:42
pablo773 napisał/a:
chyba profilaktycznie? ;)
Pozdrawiam Monika
polofix
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 11:12
teraz jak wszyscy zaczną ci pisać co masz profilaktycznie wymienić to szczęka ci opadnie.
Według mnie; co dobre, nie ruszaj. jaki masz przebieg?
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 11:23
Ja bym wpierw dokładnie sprawdził, czy to wogle uszczelka pod głowicą. Sam mam ten problemu. Płynu ubywa, wycieku nie widać. olej czysty.
pablo773 napisał/a:
Gdzie masz ten majonez ??
W zbiorniczku ?? Ja też mam odkąd go kupiłem. Prawdopodobnie układ nie został dokładnie przeczyszczony i są lekkie naloty.
polofix
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:28
zobaczcie jak on wszystko szybko robi
http://www.youtube.com/wa...&feature=fvwrel
borek88
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:39
polofix napisał/a:
6minut i po robocie i za co pieniądze ci mechanicy biorą:D
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:42
polofix DZIEKI za to dalem dla ciebie "pomogl":) pierdziele jak mi nikt nie da linku do do uszczelki dobrej bo za cholere nie moge znalezc to kupie to z allegro
polofix
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:47
pablo773 napisał/a:
uszczelka najlepiej zeby była jakaś markowa i to wystarczy. np elring, victor reinz, FAI,Glaser itp, dotyczy to także/przedewszystkim śrub, gdybyś kupował oczywiście.
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 13:53
pablo773, a czy u ciebie niema żadnego sklepu z częściami samochodowymi ??
pablo773
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 14:01
sa ale tragiczne ;p 180 zl sama uszczelka ..
azor77
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 15:07
pablo773, tu masz uszczelkę dwuwarstwową :wink:
http://moto.allegro.pl/us...2090986320.html
Brak nowych postów [R400 1.4ccm '97.] wymiana uszczelki pod glowica
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 11, 2010 11:28
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
pikok1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 15:10
pikok1
Brak nowych postów [416 Si]Wymiana uszczelki pod glowica --- pytania.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 02, 2009 21:20
Lechos
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 15:09
malczaki
Brak nowych postów [Rover 400 '00] Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
rudy0007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 16, 2009 11:57
Zamknij
