Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic VII] Urwana osłona silnika
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:48   [Honda Civic VII] Urwana osłona silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Wczoraj najechałem na krawężnik przeceniając wysokość nadwozia z przodu i zerwało osłonę silnika. Podjechałem do mechanika próbowali to zakręcić blachowkrętami ale nic z tego wyjechałem i spadła całkiem, więc nie było innej możliwości jak demontaż.
Teraz pytanie na ile konieczna jest ta osłona i czy zamiennik za ok 120 zł będzie dobrze służył przez jakiś czas, oczywiście jak znów nie będę jeździł po krawężnikach :)
Czy można gdzieś nabyć metalową osłonę do Mojej Hondy (Honda Civic VII 2.0 iTD) MB7 rocznik 1998, 86 KM? Jaki byłby jej koszt?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Mar 12, 2012 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:19
ja mam zamiennik z allegro i jestem zadowolony. Bez niej byl problem w kazdy deszcz, co kaluza to szyby parowaly. No i zawsze chroni to jakos silnik i miske przed fizycznymi uderzeniami i odlamkami
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:31
bizon napisał/a:
Orientujesz się może czy taka osłona będzie w porządku :) ?
http://allegro.pl/oslona-...2119094674.html
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:36
http://allegro.pl/civic-9...2182100483.html
wolałbym tą bo jest okienko na wymianę oleju
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:37
W tej wyżej co podałem też chyba jest albo mi się wydaje :) Bo właśnie koniecznie by się taka przydała bo odkręcać ją przy wymianie to będzie udręka nie ziemska :)
Ale pasują te osłony do Hondy z tego co zdjęliśmy i kojarzę to chyba tak to wyglądało :)
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:41
w tej twojej jest jakieś dziwne małe a w mojej to jak w oryginale :smile:
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:42
Ok dzięki za pomoc a nie orientujecie się jak z gąbką która łapie olej z miski olejowej bo taką miałem w oryginalne chyba oryginalnej :)
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:45
pierwsze słyszę by taka gąbka była w oryginalnej osłonie, może ktoś ci dołożył :wink:
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:48
Nie wiem Hondę nabyłem prawie rok temu :) dzisiaj jak zdarliśmy tą osłonę to była taka gąbka jakby chłonąca ten olej całą upaćkana Olejem :) A ile ta osłona była i czy oryginalna nie wiem ja podejrzewam że nie było to oryginalna osłona i już kiedyś ktoś ją zmieniał :) Zastanawiam się co ta gąbka dawała i czy by się przydał montaż takiej.
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 14:58
To nie jest gąbką na łapanie oleju tylko gąbka wygłuszenia. taka sama jak masz w pokrywie górnej silnika :wink:
Kazda orig osłona dolna i górna taka ma :roll: :wink:
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 17:05
Dzięki :) Mam jeszcze pytanko jeżeli mam popękane zaczepy (miejsca do przykręcenia) przy niej a ogólnie cała jest dobra. To czy da się coś z nią jeszcze zrobić.
Mam jeszcze pytanie czy ma ktoś w sprzedaży taką osłonę oryginalną - używkę?
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 17:26
Zuzinho7, Da się :wink:
bizon
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 17:37
wszystko sie da, wystarczy dobry pomysl na sklejenie badz zlaczenie urwanych elementow.
A co do gabki to ja ta z allegro wylozylem sobie tasma akustyczna, nie wiem czy cos to dalo czy nie, ale mialem jej w nadmiarze
Zuzinho7
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:09
Wiem że jest coś takiego jak spawanie plastiku, jak myślicie dali by rade to tak zrobić aby można było ją przykręcić na nowo i aby było w porządku :) ?
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 18:19
Zuzinho7, Nie spawanie nie zda egzaminu za chwile się znów rozpadnie. Albo dokręcić większy kawałek plastiku z jakieś plexy albo blachy nowe koluszka dorobić :wink:
Brak nowych postów [civic 2.0 itd] osłona silnika
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Kwi 06, 2013 22:16
piter-t
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck 2.0i TD] Rozpoznanie silnika
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 03, 2013 12:05
bociannielot
Brak nowych postów [Honda civic] problem ze sterownikiem silnika
adi6262 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 11, 2017 00:30
adi6262
Brak nowych postów [Honda Civic 2.0 iTD] Dziwne zachowanie silnika 20T2N
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Kwi 21, 2012 14:54
frezer20
Brak nowych postów [Honda Civic] - elektryka w komorze silnika, szukam schematu
Sebaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 17, 2014 21:02
Sebaa
