Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 SDI 99r] Rover nie odpala
jrpl
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 23:05   [200 SDI 99r] Rover nie odpala
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie,
coś dziwnego się dziś stało. Chciałem odpalić Roverka, niestety bez sukcesu. Usłyszałem jakiś dziwny odgłos przy próbie uruchomienia z przodu auta i tyle. Teraz jak przekręcam kluczyk w stacyjce to podnosi się wskazówka obrotościomierza, prędkościomierza stoi w miejscu i nie świeci się w ogóle dioda od lamp żarowych, zamiast tego jakiś dziwny krótki odgłos słyszę (jakby jakieś zwarcie czy coś). Jak zaczynam kręcić to prędkościomierz też się podnosi ale w ogóle nie zapala. Elektryka ogólnie działa... czy macie jakies pomysły?
Z góry dzięki
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 23:21
Spalona masa . Kawałek przewodu od - na aku do obudowy ( najlepiej pod śrubkę) i zabanga
jrpl
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 23:24
A można trochę jaśniej? Nie kumaty jestem w tych sprawach. Jaki przewód od minusa i do obudowy czego? pod śrubkę... ? : )
menmendeles
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 23:39
Z akumulatora do karoseri lub lepiej do bloku silnika
jrpl
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 00:03
Ok, wiem już co gdzie połączyć. A jeszcze jaki to ma być kabel?
menmendeles
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 00:14
Ja mam gruby 3mm jak dasz od 2 mm bedzie ok. Lepiej daj do bloku silnika bo na przednim pasie sa duze braki
chudson
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 09:04
Z aku do bloku silnika idzie bardzo gruby przewód i drugiego nie trzeba. Masy na karoseri też raczej nie brakuje jeśli cała elektryka działa prawidłowo. Przewód jest potrzebny od minusa z akumulatora do obudowy komputera pod maską. W kompie lubi palić się obwód masowy a ,że obudowa komputera przykręcona jest do plastiku to nie ma uzieniemia, To taka tania naprawa kompa,która powinna pomóc.
jrpl
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 09:17
Dzięki za sugestię. A gdzie dokładnie jest ten komputer pod maską?
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 09:19
przy akumulatorze
jrpl
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 09:37
Dzięki panowie. Odpalił jak dorzuciłem kabel od aku do komputera. tylko jak to teraz solidnie zamontować żeby w czasie jazdy mi się nie odczepił ten kabel?
Raptile
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 09:53
jrpl, zgadza sie ;)
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
Brak nowych postów [rover 25] nie odpala
boberek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Cze 20, 2020 21:45
boberek
Brak nowych postów [Rover 220]Nie odpala
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 10, 2013 21:34
kadzaf
