Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620] Jak nazywa się ta rura
pencammm
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 08:56   [Rover 620] Jak nazywa się ta rura
Ta rurka pod tą większą. Przetarła mi się no syczy i syczy.. zdjęcie podglądowe
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 19:00
Pod nią to chyba jest wąż od układu chłodzenia. Nie kapie Ci nic przypadkiem z tego węża?
pencammm
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 22:49
karol6376,
To jest taka rurka z trójnikiem i on potem w 3 strony leci.
Tzn ona się przetarła do góry bo tarła z tą rurą od góry.
No i dziwne, że olej z niej leci... Może to ta zepsuta z góry jest? Gdy ją odkręciłem to śladowe ilości oleju w niej były
[ Dodano: Wto Paź 15, 2013 22:49 ]
No i co ważne ona po prostu syczy...
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 22:58
To jest przewód wodny.
kruszan
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 07:42
Odkręć górną i sprawdź dokładnie, niech ktoś doda gazu, a Ty sprawdź czy puchnie i jest twarda, może powodować świsty, krople oleju w środku są normalne. Jeśli uszkodzony jest wąż pod nią, to będziesz miał ubytki płynu chłodniczego.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [Rover 620 ti] rura górna chłodnicy
rafald86 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Cze 07, 2012 23:56
BorysOpole
Brak nowych postów [R600] Jak nazywa się ta guma?
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 20, 2010 12:23
Zubek
Brak nowych postów [R 600] Rura dolotowa powietrza
claudii Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Maj 21, 2012 10:53
kruszan
Brak nowych postów [r620] Pomoc z rurą
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 19, 2011 09:50
plemaster
Brak nowych postów [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lut 13, 2013 20:55
woziak
