Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800Ti] Nie odpala - aku chyba ok
Yog-Sothoth
  Wysłany: Nie Cze 10, 2012 13:54   [R800Ti] Nie odpala - aku chyba ok
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Wczoraj chciałem ruszyć maszynę i niestety objaw był jakby akumulator padł (stał bez odpalania jakieś 2tyg), niestety okazało się że aku prawie się nie ładował więc był pełny, a auto dalej nie chce ruszyć, przekręci raz i dalej nie ma siły. Nawiewy działają ładnie, więc zastanawiam się o co chodzi?
Może to mieć związek z problemami ze wspomaganiem (maglownica dmucha na max wspomaganie)? Zawsze jak odpalałem i lekko ruszałem wtedy kierownicą to tak jakby tracił moc.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 19:55
Ja tak miałem jak szlag mi trafił łożysko alternatora. Opór na pasku wielorowkowym był taki, że rozrusznik miał problem obrócić wałem.
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 10:27
Drogo ci wyszła naprawa?
praktis
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:50
Nie pamiętam już, bo to rok temu było, ale niedużo zapłaciłem. Może spróbuj odpalić R na zdjętym pasku wielorowkowym, będzie odrazu wiadomo, czy to dobry trop.
brayan
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 12:13
:cool: mam czesci do rover 82oSi gdybys cos potrzebowł
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 10:32
Na pasku przypadkiem nie jest pompa wody? Jak poluzować napinacz żeby zdjąć pasek?
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 23:40
Yog-Sothoth napisał/a:
Pośrednio jest, pasek napędza pompę wspomagania, a ta zazębiona jest z pompa wody
Jesli zimny silnik bedzie pracował kilka minut bez chlodzenia nic sie nie stanie
załóż klucz na srube ktora dokreca napinacz, starając sie dokrecac srube, spowodujesz ugiecie sie sprezyny napinacza, to pozwoli na zdjecie paska
mam nadzieje ze w Ti jest tak samo :roll:
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 18:20
Skończyło się jednak na tym że aku całkowicie rozładowany, po ponad 24h ładowania auto odpaliło bez problemów :)
Inna sprawa którą zauważyłem to przygaszanie "komputera" od klimatronika w momencie włączenia świateł, wyraźnie widać że gorzej świecą przyciski i wyświetlacz.. co jest grane?
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 23:09
no nie mow ze dopiero teraz to zauważyłeś :-)
to jest jak najbardziej prawidłowy objaw, w/g założeń producenta wyglada to tak,
jesli jest widno, to potrzeba podświetlenia o większej intensywności, gdy jest ciemno to zapalamy swiatla i wtedy juz tak mocnego podwietlenia nie potrzebujemy, niestety cale w sumie słuszne założenie wzięło w łeb, bo mamy nakaz jazdy na swiatlach caly dzień i w dzien za przeroszeniem g..o widac , pasowaloby to jakos obejsc :roll:
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 06:51
Jakoś przedtem nie zwróciłem na to uwagi :) trzeba by pewnie do elektryka uderzyć i może coś na to poradzi.
soviet100
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 09:13
Po pierwsze każdy elektryk co zobaczy taki wynalazek powiem że nie będzie miał czasu przez najbliższy rok poza tym ja nad tym myślę bo to komputer steruje podświetleniem .
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 10:59
Nie wiem czy w służbowym Oplu Astrze nie mam podobnie, tylko chyba mniejsza różnica jest.
W poprzednim sedanie miałem opcję zawsze włączonych świateł i to też by ratowało sytuację, tylko pytanie jak to zrobić.
soviet100
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 12:24
No tak ale ściemnianiem i podświetleniem komp steruje . Tak więc jedyna możliwość to albo zrobić nowe podświetlenie panelu klimatornika albo kompa oszukać
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 08:29
soviet100 napisał/a:
albo kompa oszukać
o to to, trzeba znalezc na ktory pin dostaje info o włączonych swiatłach
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 21:26
Jest chyba gorzej bo przy wyłączonych światłach nie są podświetlane wszystkie przyciski a jedynie ekran i aktywny przycisk, więc oszukanie kompa chyba niewiele da :/
Brak nowych postów [R800Ti] Zagrzał się skubany O_o ??
Yog-Sothoth Rover serii 800 12 Pon Wrz 23, 2013 20:15
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R800Ti] Wiatrak nawiewu nie działa na niskich prędkościach
Yog-Sothoth Rover serii 800 10 Sob Mar 08, 2014 01:14
kataklysm
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Brak nowych postów [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx Rover serii 800 29 Sro Mar 20, 2013 08:16
soviet100
Brak nowych postów [R800]nie odpala po zimnej nocy
michal79 Rover serii 800 0 Wto Sie 09, 2011 07:28
michal79
