Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover25 2001r ]Nieodpala naladowany akumaltor,rozrusznikOk
Otwarty przez: szoso
Wto Cze 12, 2012 15:22
Bielas86
  Wysłany: Wto Cze 12, 2012 14:58   [ Rover25 2001r ]Nieodpala naladowany akumaltor,rozrusznikOk
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Witam Was jestem tu nowy i mam problem nastepujacy.
Kupilem tydzien temu roverka 25 1,4 rok 2001 druga polowa auto super...ale po kilku dniach podlaczylem wzmaniacz do niego..no i zaczely sie problemy ..podpielem wzmianiacz do akumlatora .....glasnik dziala OK ..ale pozniej auto juz nie chcialo odpalic normanie...mysalem ze to akumlator siadl ale naladowalem go na maxa i nic nadal nieodpala ....wymienilem rozrusznik tez nic ...rozrusznik slychac ze zaskakuje ale jakby brakowalo mu napiecie albo czegos...niewiem co robic moze to imobilajzer macie jakies pomysly? dodoam ze auto odpala na pych...? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez Bielas86 Wto Cze 12, 2012 15:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:23
Bielas86 napisał/a:
to uważaj żeby ci pasek nie przeskoczył
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:25
Sprawdź jak trzyma się masa do nadwozia.
Bielas86
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:29
uwazam moze to wina imobilazjera i blokuje go i niechce odpalic niewiem co robic dorobic nowy klucz?czy sprawdzic kod bledu co sadzicie?
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 15:29 ]
sprawdzalem mase i jest OK nawet cale kable posprawdzelem od wzmaniacza i zadnego kabla nie uszkodzilem chyba ze gdzies zwara sie zrobila?a gdzie znajduje sie komputer?(moze ktos zdjecie zamiescic)
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:33
Gdyby immo blokował, to na pych też byś go nie odpalił. Nie tędy droga. :wink: Sprawdź wszystkie bezpieczniki oraz ponownie rozrusznik.
Bielas86
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:37
dodam ze rozrusznik juz wymienilem niepotrzebie chyba ale spr bezbieczniki i byl jeden niewlozony do wycieraczki...wlozylem i wywalilo od razu moze to...jest przyna zwarcia ale jest bez bezpiecznika i tak nie odpala...
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:38
komputer jest przy akumulatorze
nie zrobiłeś czasami zwarcia?
może masa się spaliła w ecu
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:39
No to sprawdź jeszcze wiązkę klapy tylnej.
Bielas86
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 15:55
Sprawdze oby dwie rzeczy i na piatek umuwilem sie z elektrykiem jaby co...
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 15:55 ]
a co mowicie moze podpiac inny aku i spr?
zdzichu
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 23:56
A ten rozrusznik to pewny? Spróbuj z innego akumulatora. A czy po naładowaniu sprawdzałeś gęstość elektrolitu? Jak nie zakręci z innego akumulatora to może załóż swój stary rozrusznik i pal z drugiego akumulatora.
machi12
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 01:26
ja bym obstawiał masę od komputera. Ten sam problem miałem :)
Bielas86
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 14:00
Juz po problemie okazalo sie sie jednak ze stary akumulator byl juz kompletnie padniety....sprawdzilem na inny aku i odpalil odrazu....dzis kupilem nowy i chodzi jak malina dzieki chlopaki za pomoc! :wink:
Brak nowych postów [Rover25 1.4 16V 2000/2001r.] Halogeny.
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 01, 2009 20:47
marmaz3106
Brak nowych postów [Rover25 1.4 16V 2000/2001r.] Halogeny nie dzialaja... :(
Przekaznik ?
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 07, 2009 12:08
R-200
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nieodpala
dan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 19, 2012 18:39
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Nieodpala - problem
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 72 Czw Lis 29, 2012 11:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Samochód nieodpala nawet nie kręci wydaje dziwny dźwięk
radzix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 23, 2012 10:18
