Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zgasł i nieodpala
dan
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 13:16   [R25] Zgasł i nieodpala
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam, mam problem Roverek zgasł podczas jazdy i nie mogę go odpalić. Sprawdziłem pompę, rozrząd, masę, kable, bezpieczniki, zamieniałem przekaźniki.
Brak iskry i pompy, rozrusznik kręci. Autko 5lat jeździło bezawaryjnie.
Proszę o pomoc bo skończyly mi się pomysły.
Ostatnio zmieniony przez dan Nie Lis 11, 2012 13:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 14:36
Czujni zderzeniowy sprawdzałeś?
dan
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 16:11
A gdzie on jest umieszczony i jak go sprawdzić.
[ Dodano: Nie Lis 11, 2012 16:11 ]
ok czujnik zderzeniowy sprawdzony to nie to.
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:13
Pisząc brak pompy tzn co? Nie pracuje? Skąd wiesz?
dan
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 18:54
Pompa jest sprawna, ale nie jest załączana, spiołem na krótko przekaźnik od niej i zakręciłem ale dalej nic.
sprawdziłem jeszcze czujnik temperatury, jeszcze raz masę.
Wygląda tak, że przekaźniki nie dostają wogóle sygnału.
Czy można jakoś sprawdzić komputer?
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:01
Jak zmostkowałeś miejsce przekaźnika od pompy to słychać było wtedy że pracuje?
dan
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:09
Jak zmostkowałem to pompa zaczeła pracować i napewno jest sprawna.
Zauważyłem , że jak załączam zapłon to pompa na ułamek sekundy startuje i nagle jakby ją coś odcinało.
Czy usterka czujnika wału może odcinać pompę i iskrę.
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 16:47
Iskrę owszem.
zdzichu
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 17:25
Pompa też się nie załączy. Będzie tak jak w tym przypadku, załączy się na 1,5s a po starcie nie. Sprawdż czujnik położenia wału.
dan
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:36
Czunik wału sprawdzony jest ok.
Skończyły mi się pomysły, potrzebuję zdiagnozować go t4, czy miałby ktoś ochotę przyjechać do Oleśnicy k/Wrocłwia.
[ Dodano: Pon Lis 19, 2012 18:36 ]
Usterka zdiagnozowana, padł komputer.
Po wymianie i zaprogramowaniu imo silnik odpalił.
Czy możliwe ,że przyczyną uszkodzenia była wiązka tylnej klapy.
Bo jest w strasznym stanie.
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 18:39
dan napisał/a:
Możliwe. Lepiej ją jak najszybciej napraw.
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Nieodpala - problem
siersciuch01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 72 Czw Lis 29, 2012 11:25
Brak nowych postów [ Rover25 2001r ]Nieodpala naladowany akumaltor,rozrusznikOk
Bielas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Cze 13, 2012 14:00
Bielas86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Samochód nieodpala nawet nie kręci wydaje dziwny dźwięk
radzix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 23, 2012 10:18
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie odpali
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 15, 2021 12:10
Pawelgt
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie zapala
Chesterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 27, 2013 13:24
Chesterr
