Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak wspomagania
Otwarty przez: apples
Czw Cze 21, 2012 09:53
maciekstasio
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 23:29   [R75] Brak wspomagania
Moja przygoda zaczęła się od wycieku oleju z pompy wspomagania. Olej ściekał na alternator, aż w końcu ten odmówił posłuszeństwa. Elektryk naprawił alternator ale powiedział, że koniecznie muszę usunąć przeciek, ponieważ alternator znowu może się popsuć.
No więc zabrałem się za pompę, wymontowałem uszczelkę i zrobiłem nową używając specjalnego silikonu do uszczelniania. Zamontowałem wszystko i... dupa. Brak wspomagania.
Pomyślałem, że może pompa jest za ciasno skręcona. Wymontowałem ją spowrotem. Założyłem nową, oryginalną uszczelkę, skręciłem. Tym razem pompa chodziła luźno. Zamontowałem. Niestety. Nie ma wogóle wspomagania. Nie wiem co robić. Może kawałek silikonowej uszczelki przedostał się do przewodu gdzieś głębiej i zatkał przepływ oleju?
Pasek nie jest luźny, płyn jest ok, nic nie przecieka. Muszę jeszcze podnieść przód i zobaczyć czy w górze koła luźno skręcają. Nie wiem co robić, czy sprawdzać cały obieg?
Ehhh..... załamka, pomocy, please! :beczy:
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 21, 2012 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 19:52
maciekstasio, a odpowietrzyłes układ ?? ?
trzeba najpier skrecic mocno koła w jednąstrone potem po chwili w druga i tak klilka razy, jak tylko lekko bedzisz ruszał kierwonica to nie odpowietrzysz układu :)
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
bareq
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 00:10
sprawdz czy po zdjeciu przewodu pompa pompuje plyn, jesli nie to masz winowajce, ja dzisiaj wymienialem u siebie, i troche zwatpilem czytajac ten post, na szczescie obylo sie bez przygod. Uzywke z Alledrogo dostalem za 50zl + wysylka.
PS Jak sobie poradziłeś z ta dolną długą śrubą ?
maciekstasio
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 20:34
Zrobione :D
Pompa wspomagania zawiodła, wymieniłem na używaną.
Ja odkręciłem najpierw dwie długie śruby, cienkie, na klucz 8, mocujące ten czarny "wieszak, po prawo od pompy. Potem odkręcasz 3 śruby trzymające pompę (10) i pompa elegancko ci się zsuwa.
bareq
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 22:56
poradzilem sobie innym sposobem. Gorzej ze wymiana pompy nic nie dala i mam jedna teraz jedna na zbyciu :wink:
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Czujnik wspomagania
mossy Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 09, 2014 21:16
mossy
Brak nowych postów [R75] Pompa wspomagania...
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Lis 22, 2012 09:52
joannak25
Brak nowych postów [R75] Układ wspomagania
Piotr_rover_75 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Mar 20, 2016 18:55
Piotr_rover_75
