Forum Klubu ROVERki.pl :: [216] szarpie i przerywa, zalewa się pomocy
daniel_gcw
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:53   [216] szarpie i przerywa, zalewa się pomocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam, czytałem wszystkie możliwe posty i nie znalazłem odpowiedzi...
Mój rover 216 po ok. pół roku stania, jak chciałem go odpalić okazało się ze zalewa swiece, suszenie nie pomagało, jedyna możliwos odpalenia była z holu. Po odpaleniu nie ważne czy silnik ciepły czy zimny przy przyspieszaniu szarpie, dławi się... wolne obroty sa okej ale podczas dodawania gwałtownie gazu silnik jak by przygasał i zaraz wkręcał sie w obroty(dławienie, zalewanie). Auto zaczeło odpalać normalnie ale zawsze czuć paliwem z wydechu. Wymieniłem przewody, swiece są okej, kopulka, palec wyczyszczone, cewka wymieniona i nic zero poprawy. Nie mam pomysłu za co się brać, nawet mechanicy nie wiedzą o co chodzi. Pomocy:(
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 20:24
Czujnik temp. sprawdź.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
daniel_gcw napisał/a:
swiece są okej
Świece na pewno masz okopcone na czarno ??
daniel_gcw
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 16:35
tak, okopcone są ale jest iskra. Ok będę musiał sprawdzić :smile: dzięki
Bumelant
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 20:30
Sonda lambda Panie kolego do sprawdzenia.
Guciek
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 01:57
na ciepłym silniku tez? u mnie było podobnie ale tylko na zimnym silniku i była to sonda i czujnik temperatury.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74985
daniel_gcw
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 07:08
podczas pracy silnika odpinałem sonde i nic sie nie zmieniło, czujnik temp. dzis postaram sie kupić i zobaczymy ale jesli bylby to czujnik to tak strasznie waliło by z rury wydechowej paliwem?? i pali bardzo dużo...
Bumelant
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 13:10
Sprawdz czy dziala ta sonda normalnie czyli tak:
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
a wartości dla czujnik temperatury masz tutaj:
http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/sensor/
wypiecie ci nic nie zmieni poniewaz jak sonda wisi to i tak komputer sobie dobiera mieszanke i probuje dazyc do stechiometrycznej - jak wypieles i sie nie zmienia nic to prawie pewne, ze ona nie dziala wogole.
Masz typowy objaw zwalonej sondy.
zdzichu
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 23:45
Sprawdż sygnał z czujnika położenia wału, przewody masowe ( najlepiej odkręcić i wyczyścić). Świece to raczej wymień.
Biernik20
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 20:19
Bumelant napisał/a:
zgadzam się z kolegą co do świec jak na jednych zrobiłeś te 100K kilometrów to wymień, spalanie lekko się polepszy. silniki benzynowe są niestety takie niewdzięczne. Z dieslem jest mniej problemów :)
Brak nowych postów [R220 SDI]Szarpie,przerywa silnik
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 07, 2012 19:42
kadzaf
Brak nowych postów [R200] przerywa na gazie i szarpie
Arsonnn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 15, 2018 18:35
robsson78
Brak nowych postów [R220] przerywa i dusi się POMOCY !!!
Jacek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 20:06
Brak nowych postów [R200i] Zalewa świece
irak77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 20, 2010 22:41
irak77
Brak nowych postów [Rover 200] 98 Zalewa cewke zapłonową
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 22, 2010 13:53
arczi83
