Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si][SOLVED]Co jakiś czas nie odpala, wahające się obroty
us3r
  Wysłany: Sro Lip 04, 2012 10:16   [416Si][SOLVED]Co jakiś czas nie odpala, wahające się obroty
Witam szanownych forumowiczów,
moje autko zwariowało, co jakiś czas ma "fazę" i nie chce odpalić - po prostu kręci i nie chce załapać. Wydaje mi się że dzieje się to bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny. Odnoszę wrażenie jakby nie dostawał w tym momencie paliwa, zawsze utrzymuje poziom benzyny przynajmniej na 1/4 zbiornika. Po przekreceniu kluczyka słychać jak pompka pracuje(nawet wtedy jak nie chce akurat odpalić).
Ostatnio zauważyłem też że dzieje się coś z obrotami, zarówno na benzynie jak i na gazie(sekwencja), czasem same rosną i wahają się np. w okolicach 2k.
Zgodnie z radami w innych tematach, dokładnie wyczyściłem przepustnicę(nie ma mowy o zacinaniu) oraz silniczek krokowy(nie rozbierałem go na części bo nie wiedziałem jak się za to zabrać więc tylko go wymyłem, dziś jeszcze kupię benzynę ekstrakcyjną i dam mu poleżeć w niej przez noc).
Wszystkie złącza elektryczne spryskałem środkiem do konserwacji złącz elektrycznych więc tu też nie powinno być problemu.
Napisałęm już chyba wszystko co ważne w tym temacie, więc proszę Was o rady co mam z tym fantem zrobić.
Ostatnio zmieniony przez us3r Czw Lip 12, 2012 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 12:54
A próbowałeś dodać gazu przy odpalaniu ??
us3r
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 13:00
Tak próbowałem, bez zmian.
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 13:09
Jeśli pompka podaje paliwa, to trzeba sprawdzić iskrę.
us3r
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 13:19
Iskra też jest, sprawdzałem. Dodam też że kable WN oraz świece wymienione 4-5 miesięcy temu, kopułka i palec czyszczone i konserwowane miesiąc temu.
EDIT:
Przeczyszczenie(zatopienie w benzynie ekstrakcyjnej) silnika krokowego nie dało nic poza bardziej estetycznym wyglądem.
Nie wspomniałem o pewnej sprawie, myślałem że to raczej nie powiązane - co z resztą potwierdził okoliczny szaman samochodowy. Zawsze w korku/na postoju po kilku minutach rośnie temperatura prawie do maksimum, raz nawet zagotował mi się płyn. Nie puszcza z pod głowicy, masełka brak, w zbiorniczku wyrównawczym fontanny brak, olej i płyn OK - więc hgf wykluczyłem jako powód przegrzewania. Wiatrak czasem przy maksiumum się włącza na chwile(odrazu na 2 bieg) i za chwile przestaje pracować - sam wiatrak sprawny(działa po zdjęciu wtyczki z brązowego czujnika). Przypadkiem przeglądając forum natrafiłem na to:Artykuł o czujniku płynu chłodniczego.
Właściwie zgadza się wszystko poza przedostatnią usterką. Więc postanowiłem odstrzelić potencjalnego sprawce, zwłaczszcza że cena nie oszałamia. Jeśli to nie pomoże, dla pewności wymienię też termostat.
Rozumiem że chodzi o ten brązowy czujnik - zdjęcie w załączniku. Mam problem ze znalezieniem właściwego zamiennika, poszukałem na forum jednak wszyscy piszą o innych numerach części i generalnie nie wiem jaki powinienem wybrać. Wszystkie jakie znalazłem są czarne, a ten brązowy. Logicznym wydaje mi się że oba czujniki posiadają różne rezystancje i dlatego rozróżniono je kolorami, z drugiej jednak strony zadaje sobie pytanie "czy twórca zamiennika zadba o kolor?". Dlatego proszę Was drodzy forumowicze, o wskazanie odpowiedniego czujnika lub chociażby naprowadzenie na właściwy tor - głównie zwracam się do ludzi którzy z powodzeniem wymienili owy czujnik.
Przepraszam za rozwiązłość, staram się opisać wszystko jak najdokładniej aby uniknąć, nadmiernej ilości postów.
baheryj
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 15:13
Podbijam, mam identyczny problem ;\
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 15:30
us3r napisał/a:
Czyszczenie nic nie daje, jak coś to tylko wymiana. :wink:
us3r napisał/a:
W tym przepadku, najpierw wymieniłbym korek zbiorniczka wyrównawczego.
us3r napisał/a:
Tak.
us3r napisał/a:
Oryginał.
http://allegro.pl/mg-rove...2436597592.html
Zamiennik.
http://allegro.pl/czujnik...2472031606.html
us3r
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 15:49
Oh, dziękuje za linki do czujników. Co do korka, mam nowy od 3 tygodni bo zgubiłem poprzedni, i nie zaobserwowałem żadnych zmian(cała historia trwa już dość długo). A co mogło by być z tym korkiem?
Dla potomnych, nr. kat. czujnika temperatury płynu chłodzącego 1.830.248
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 15:50
us3r napisał/a:
Jak korek nie będzie trzymał odpowiedniego ciśnienia, to płyn będzie się gotował, a wentylator się nie włączy.
han2
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 15:58
ha ja poszukuje wlasnie korka bo czasem zagotowuje mi sie woda.. rzadko ale zdarza sie i wentylator wlasnie sie rzadko wlacza , (malo tego na allegro )
us3r
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 16:29
Chyba nie tak znowu mało: http://moto.allegro.pl/ko...2481556643.html
Tylko dziwnie tani, ja za swój zaplaciłem 40-50 PLN + przesyłka.
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:10
us3r napisał/a:
No to sporo przepłaciłeś.
han2
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 17:26
us3r napisał/a:
Hmmm bardzo slabo wiec szukalem :) ale dzieki us3r za linka juz sobie zamowilem 1 sztuke :)
us3r
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 14:11
Cóż, wtedy akurat było wystawionych kilka aukcji z korkami i większość w podobnych cenach. Korek był mi potrzebny "na już" więc kupowałem i nie marudziłem ;)
Wracając do tematu, kilka minut temu wymienilem czujnik, jak narazie działa świetnie, rozwiązały się prawie wszystkie moje problemy z samochodem. A przynajmniej te z którymi teraz walczyłem. Jeszcze mam trochę podwyższone obroty 1-1.1k, a powinny chyba być 0.9k. Czytałem coś na forum o trybie serwisowym, więc to już pewnie kwestia zakupu jakiegoś "interfejsu" i wykasowania błędów lub znalezienia "dohtora" posiadającego komputer z odpowiednim złączem diagnostycznym.
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 14:17
us3r napisał/a:
Zimny silnik 1100 obr/min, ciepły 850 obr/min. Jak jeszcze tego nie robiłeś, to przeczyść przepustnice i silniczek krokowy. :grin:
us3r
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 15:22
leszczu napisał/a:
- sęk w tym że robiłem i nawet to napisałem w temacie :wink: . Podejrzewam tryb serwisowy właśnie, jeszcze wieczorem sprobuje zresetować ustawienia silnika krokowego. Ale to już szczegóły.
Brak nowych postów [R416] Autoalarm włącza się co jakiś czas
kozman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 25, 2007 21:02
kozman
Brak nowych postów [R45 1,8 +LPG 2001r] Check engine mryga co jakis czas
pajak_r45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Sty 19, 2010 21:19
pajak_r45
Brak nowych postów [416SI]polecicie jakis dobrego mechanika w warszawie?
daniel.remesz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 07, 2013 09:34
Brak nowych postów [R400] SOLVED Cały czas leci ciepłe powietrze...
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 09, 2015 07:38
Tacho
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
