Wysłany: Pon Lip 09, 2012 23:12 [R75] Problem po wymianie koła pasowego
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem R75 i niestety rozpadło mi się koło pasowe. Po wymianie na nowe dzieją się dziwne rzeczy, a mianowicie koło to elektryzuję się i przeskakuje iskra na budę auta. Po przejechaniu kilku kilometrów zaświecił mi się check energy, a po podpięciu do kompa pokazał awarię świec i układu paliwowego. I moje pytanie brzmi: co mam z tym fantem zrobić?, jeździć dalej, reklamować, chociaż wątpię żeby mi ktoś uwierzył ze mam wyładowania atmosferyczne po maską , Jeśli miał ktoś podobny przypadek to niech podzieli się jakąś radą, z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez Radek82 Wto Lip 10, 2012 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 23:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No niestety nie, tylko zdjęliśmy paski, wymieniliśmy koło, poskładaliśmy wszystko i ja plus dwóch kolegów nie mogło wyjść z podziwu co się dzieje. Dzisiaj zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów, check się nie zaświecił, ale iskra na kole jest nadal.
Radek82, moze rsczej podczas demontażu starego koła coś uszkodziliśćie jakieś kawałek instalacji elektrycznej i masz przebicie do masy.... uważaj z tym zebts kiedyś rano nie zobaczył ze twój R stoi w płomieniach bo miał zwarcie instalacji albo zeby podczas jazdy sie nie zapalił... kup sobe na wszeli wyadek większą gasnice bo tymi półkilowymi to sobie mozesz popsikac na zapałkę
_________________ kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
na bank zwarcie, albo masa gdzieś się zgubiła albo plus skacze po aucie, ja bym Ci radził szybko się tym zająć i nie zostawiać auta bez widoku z podpiętym aku, jeżeli poleci zwarcie masz gotowy pożar, ja tak spaliłem jeden samochód, plus z rozrusznika źle mi przykręcili i się połączył z kablem masowym... instalacja w 30sec wyglądała jak suchar:)
No to sprawa wygląda nie za przyjemnie , jutro przewertuję wszystkie kable i kabelki. Być może obie awarie zbiegły się w jednym czasie, a może by miernik zastosować, jak myślicie pokazał by jakieś skoki napięcia? Co do gaśnicy pomysł niezły, w ostateczności, tylko że mój roverek już nie wyglądał by tak sympatycznie po konieczności jej użycia .
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 626 Skąd: Gliwice
Wysłany: Wto Mar 05, 2019 21:31
Odgrzeję kotleta:
Dziś po wymianie koła pasowego wału też dopadł mnie ten dziwny problem.
Na kole pasowym, zaraz po wymianie i odpaleniu zaczęła przeskakiwać iskra,
taka jak w zapalniczce piezo., mniej więcej co kilka sekund.
Tak jak w tym filmie: https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów iskra "podzieliła" się na kilka mniejszych,
przeskakują po wew. i zewnętrznej stronie koła, nie przeskakują do karoserii.
Po popryskaniu wodą iskra znika, co się tam może tak elektryzować .
Nowe koło to Hart.
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
do głowy przychodzi tylko brak-słaba masa, ale może ktoś jeszcze podpowie
[ Dodano: Wto Mar 05, 2019 22:40 ]
rada z innego forum:
"łatwo jest to sprawdzić my zmasowaliśmy kolo przez kawałek kabla podłączonego do masy i iskierki znikły, oczywiście trzeba uwazac żeby paluszków i kabelka nie wciągnęło..."
Wysłany: Sro Mar 06, 2019 00:08
dawidd napisał/a:
rada z innego forum: ...
Tak, czytałem, po kilku godzinach, dniach kabelek się wytrze i iskierki powrócą.
Lanie wody też było z innego forum, masa ..., hmmm nie wydaje mi się, na starym kole iskry nie skakały,
poza tym połączenie silnika z blachą nic nie dało. Iskry są, więc masa odpada.
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Temat ciekawy i chyba rzadko spotykany, wiec ciężko będzie cos podpowiedzieć. Górna cześć koła jest odizolowana od masy przez gumę od wału wiec jeśli dochodzi tarcie paskiem to iskry mogą sie pojawić, chociaż nigdy sie z tym nie spotkałem. Teoretycznie jak byś połączył środek kola z górna jakąś plecionką to zapewnił byś masę na całym kole i to powinno rozwiązać problem iskry, bo jeśli jest masa to iskra nie ma prawa się pojawić. Tak sobie myślę ze dotykanie masą przy wirującym polakierowanym kole nie zapewnia dobrego styku i dlatego może masz iskry. Polanie woda zapewnia mase na górnej części i dlatego iskra niknie
To wszystko tylko moje teorie, ale może warto sprawdzić czy dołożenie plecionki do kola łącząc środkową z zewnetrzna częścią nie rozwiąże problemu
Wysłany: Sro Mar 06, 2019 12:41
dawidd napisał/a:
dawidd napisał/a:
I tu masz rację.
dawidd napisał/a:
Koło jest wyważane i dodanie kilku gram plecionki z jednej strony może je wprawić w mikro drgania,
bicie, tak jak nie wyważoną felgę, co może je szybciej uszkodzić lub coś innego.
Ale ..., wpadliśmy z kol. mechanikiem na pewien pomysł, pomalować koło w miarę równomiernie
lakierem przewodzącym, tym do naprawy ścieżek grzewczych w szybach.
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
nie wiem czy to coś da, guma się "skręca", cały czas pracuje i lakier zaraz odpadnie. Co do wyważenia kola - wątpię żeby kolo harta było wywarzane ale może ... Ja bym spróbował połączyć plecionką jedną stronę z druga, ewentualnie zgrzać plecionkę do koła żeby juz nie dodawać ciężarków w postaci śrubek itp
