Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] zwiekszenie prześwitu, zgodność amortyzatorów
ROGI
  Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:31   [R214i] zwiekszenie prześwitu, zgodność amortyzatorów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Posiadam w/w model 260000 o ile ktoś nie kręcił licznika.
Często gęsto jeżdżę z w pełni załadowanym kokpitem to po drogach utwardzonych to gorszych, podczas zasuwania w mniej dogodnym terenie trę hakiem, wydechem po drodzę. A jestem bardzo przywiązany do tegoż haka. :D
Sprawa dotyczy wymiany tylnego zawieszenie / sprężyn z modelu Streetwise, lub czegoś kompatybilnego w celu zwiększenia prześwitu tył.
Czy taki zestaw będzie kompatybilny z tym modelem roverka.
Oczywiście po najniższych kosztach idąc wstawiłem gumy w sprężyny efekt, podczas załadowanego jest lepszy lecz jeszcze to nie to.
Z góry thx za odpowiedź.
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 12:48
Kolego ROGI, coś mi tu nie gra. Tył R200 dość wysoko stoi, wiec nawet przy załadowaniu nie powinno być problemu. Jaki rozmiar felg masz teraz założony ?? A może za dużo walisz na bagażnik i przyczepkę ?? Albo po prostu amory razem ze sprężyna skończyły swój żywot.
ROGI napisał/a:
To nie jest dobre rozwiązanie. Najlepszym będzie kupno nowych bądź używanych amorów na tył, albo poszukać używanych amorów od wersji Streetwise.
ROGI
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 13:39
A zatem dodatkowa garść info.
Kupiłem 214i 2 latka temu, badanie techniczne 3 m temu wykazało 70% sprawnośći, o ile to przekłada się na prace przy obciążeniu, tłumienie jest dobre na nierównościach- [Kamieniu]. Koła jadą równo, nie skaczą po dziurach.
BRAK HAKA do przyczepki.
Przy 4 osobach oraz sprzętem w bagażniku amor pływa, to znaczy nie dobija do podwójnych gumowych wkładek na sprężynie. Jednak zależy mi na zwiększeniu prześwitu w tym konkretnym przypadku gdy limuzyna jest zapakowana.
W przypadku niejasności mogę foto zrobić, tylko nie wiem jakie.
W dalszym ciągu nie wiem czy od Streetwise-a amory będą pasowały.
A może wystarczy same sprężyny od Streeta wstawić,
Allegro oferuje takie, pisałem do ludzi coby pomieżyli długości itp.
http://allegro.pl/rover-s...2631229000.html
ale czy będzie pasowało ? [200pln]
Sprężyny tył NOWE do Rover Streetwise 1,4 ponoć to samo co R25 to cena 150 szt. tylko czy wejdą w stare amrortyzatory, ?
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 14:19
ROGI napisał/a:
Pasować będą.
ROGI napisał/a:
I tu nie wiem, bo amor od Streetwise może mieć dłuższy skok.
ROGI napisał/a:
Tak ten zestaw podpasuje.
ROGI napisał/a:
Nie mogą być te same. Spójrz jaka jest różnica wysokości miedzy Streetwise, a R25.
ROGI
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 15:48
leszczu napisał/a:
ROGI napisał/a:
Oczywiście jest to zauważalne rzecz jasna gołym okiem jednak katologowo to samo co i mnie wydaje się naciągane.
A zatem jeśli stykną to chyba w ta stronę zadziałam. Poczekam jeszcze na odp od panów z części zamiennych allegro.
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 16:51
ROGI napisał/a:
Katalog źle podaje. Według niego to wszystkie amory w R200/R25/MG ZR/Streetwise są takie same, a to błąd, bo każdy ma inna charakterystykę.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Paź 08, 2012 18:19, w całości zmieniany 1 raz
ROGI
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 18:13
To jeszcze temat drążąc, jakiej charakterystyki mam się spodziewać w 214, twardy jak diabli czy mogę liczyć na to iż przegląd przejdę. ?:D
najnowszy85
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:57
mam komplet z r 25 diesel 2005 po licie . Jak ci się przyda to za koszty przesyłki oddam . Pozdrawiam .
ROGI
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:42
Amortyzator McPerson
http://allegro.pl/rover-2...2621985832.html
Jak opis mówi zestaw od benzyniaka
http://allegro.pl/show_item.php?item=2650006708
Zapytałem o wymiary oraz kompatybilność w/w setu do 214i
Odpowiedź
Witam , tak jak widac na zdjeciu do amortyzatora jest dolozony dystans co zwjeksza przeswit poza tym nie ma roznicy w dlugosci amorty. .Mam od diesla wiec sprezyny moga byc sztywniejsze.
Na drugiej aukcji widać widoczny oddalony dystanser w górnej części amortyzatora co w poprzednim jest jakby niższe.
Pytanie który wybrać.
Diesel-a czy benzyniaka. ? Aby nie przesadzić ze sztywnością.
Najnowszy85 thx,tylko w jakim stopniu ma to rozwiązać mój problem? jakieś nowe czy co?
Ostatnio zmieniony przez ROGI Wto Paź 09, 2012 11:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:43
Bierz od benzyny.
spider666
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 13:09
To wygląda na to że amortyzatory od streetwise różnią się tym że mają dołożony dystans (oczywiście pewnie trzeba też dłuższe śruby mocujące żeby wystawały za dystans)
וροVVЄя
ROGI
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 14:57
spider666 napisał/a:
Ale chwila obie wersje są od Streeta ?
Diesel / Benzyna
Brak nowych postów [R214i] wymiana amortyzatorów tył
olof1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 08, 2012 19:51
Drwal85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214si moc] zwiekszenie mocy
pawel333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 11, 2015 22:44
Raptile
Brak nowych postów SLOVED [R 220 SDi '96] Zwiększenie wolnych obrotów
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Kwi 19, 2008 18:47
Chester
Brak nowych postów [r200] Zwiększenie mocy za 1zł przez potencjometr
Gregoryyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 09, 2018 17:58
seraph
Brak nowych postów [R220 SD 97'] - swiatla,wycieraczka,zwiekszenie mocy..!?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sie 31, 2008 22:03
krzysztof_ns
