Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Piszczy coś przy rozrządzie.
Drwal85
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 11:40   [R25] Piszczy coś przy rozrządzie.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
mam taki problem - mianowicie gdy jest wilgotno i pada to piszczy mi coś przy rozrządzie. Mechanicy wymieniali mi 2 paski klinowe na nowe. Problem pokazał się kilka dni później znowu jak zaczęło padać. Te piszczenie występuje dopiero jakieś 20 sekund po uruchomieniu silnika ( nie nagle ) to jest pisk z tarciem. Gdy wyłączam auto, to słychać na koniec taki ślizg jak by guma się otarła o coś. Może to być rolka napinająca?
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 12:54
Poruszaj obudowę rozrządu w górnej części gdzie są kółka wałków.
Tam w jednym miejscu źle zaprojektowali i zdarza się że obudowa ociera o pasek, jak poruszasz to będziesz słyszał ocieranie lub że przestaje ocierać.
Drwal85
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 18:18
ok :)
sprawdzę to. W piątek daje auto mechanikowi temu co mi wymieniał paski. Ale dzis to sprawdzę to co piszesz.
[ Dodano: Wto Lis 06, 2012 17:58 ]
byłem sprawdzić. uruchomiłem auto i bez pisków ( idealnie ) wziąłem nawet psikacz z wodą i popsikałem na rolki i pasek. Nic nie usłyszałem. Pogoda dziś bezdeszczowa i auto stało od rana.
Nie wiem co to może być. jak zacznie padać i przejadę po kałużach to zaś piszczy.
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 07:48
To gdzieś pasek Ci się ślizga, ale z tego co wiem to ty powinieneś mieć już automatyczne napinacze.
Obejrzyj paski, może domagają się wymiany.
arni55
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 19:17   Re: [R25] Piszczy coś przy rozrządzie.
kolega pisał że wymienione, jak dla mnie najprawopodobniej po prostu w którymś miejscu ociera i z tond te piski.
Drwal85
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 20:03
to jest taki pisk, ćwierkanie ptaszków hehe :) podejrzewam rolkę w napinaczy. Założyli nowe paski i jest większy opór dla rolki i dlatego pewnie cały czas śpiewa ona heh.
Dziś rano o 04:00 wstałem do pracy i nie piszczało, przejechałem 25 km na kopalnie i po zatrzymaniu było już słychać piski.
Jutro odstawiam autko do mechanika. jak rolka to masakra bo koszt 230 zł + robota. :) ale jak będzie trza to co zrobić.
[ Dodano: Czw Lis 08, 2012 16:11 ]
Bylem u mechanika, pasek został bardziej naciągnięty. Jak by zaczęło zaś to założą o 0,5 cm krótszy. Ponoć jakieś zęby na rolce są już lekko wyrobione. Ale jest na razie OK :)
[ Dodano: Czw Lis 08, 2012 20:03 ]
i zaś kicha! dość że zaczęło piszczeć to jeszcze hałasuje jak łożysko :) chyba za mocno napięli pasek. Wiem ze psikał na tą rolkę od Alternatora i przestawało a po chwili zaś. Pomocy.
Jutro zaś jadę do niego.
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 21:09
To jak psiknął na alternator i przestało to poszło Ci łożysko w alternatorze.
Trzeba go rozebrać, łożysko wycisnąć i nowe wcisnąć dobrej jakości. Tylko koniecznie wyciskamy i wciskamy, przy użyciu młotka straci współosiowość i będzie padaka.
Drwal85
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 21:40
zobaczę co jutro powie, on coś gadał że rolka chyba od niego jest trochę wychechłana i piszczy pasek. i ze tej rolki nie idzie nigdzie dostać tylko serwis hmmmm. Chyba coś mnie ciula.
Widziałem osobiście, psikał jakimś preparatem na pasek idący po tej rolce od alternatora.
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 08:19
E tam, napinacze są dostępne bez większych trudności. Samą rolkę za to czy się dostanie to nie wiem...
Drwal85
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 17:41
a tą rolkę w Alternatorze się dostanie? bo chyba chodziło mu o rolkę własnie tą. Że niby te wypustki są zdarte. hehehe auto mu odstawiam w niedziele a w poniedziałek ma jeszcze raz zaglądać. Jeżeli dalej będzie bujał w obłokach to jadę do innego mechanika.
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 19:22
Też da radę bez problemu większego :wink:
Drwal85
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 18:04
dzięki za odpowiedzi :) zdam raport w poniedziałek heheheh Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Lis 12, 2012 18:04 ]
Problem rozwiązany :) tym problemem okazał się pasek i było trzeba kupić nowy o 8 mm krótszy :) chodzi teraz idealnie cichutko.
dla zainteresowanych mam do sprzedania ten dłuższy pasek z CONTITECHA 5PK 1155. CENA DO UZGODNIENIA ;)
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] pasek piszczy przy odpalaniu
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 12, 2010 17:40
china22
Brak nowych postów [rover 216 si 96] piszczy przy dodawaniu gazu
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 25, 2010 20:33
Siwy_028
Brak nowych postów [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 19:58
bandieta
Brak nowych postów [R200] Cos mi piszczy przy zaplonie i czasami podczas jazdy
Amanda123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 10, 2013 21:22
nospa
Brak nowych postów [Rover 24 1.4 2002 ]Piszczy przy lekkim skręcie w lewo
MichalGabor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 08, 2014 15:42
ruszti
