Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] czasami zgaśnie i nie chce odpalić
Mateusz1988
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 18:18   [R416] czasami zgaśnie i nie chce odpalić
Witam wszystkich po raz pierwszy:) Prosił bym o rade w sprawie mojego auta z góry dziękuje za pomoc ,otóż pewnego razu stałem autem w korku i nagle zgasło próbowałem odpalić to rozrusznik kręcił ale nie słychac było żeby się pompka paliwa załączała sprawdziłem i nie podawało wogólę paliwa do silnika po przekręcenia kluczyka wogóle też nie włączał się immobilaiser czyli nie było tego charakterystycznego sygnału ale rozrusznik kręcił pomogło odłączenie akumulatora na chwile i autko elegancko zapaliło .Do pewnego czasu miałem spokój aż do dziś wróciłem ze sklepu wsiadam do auta i znów ta sama sytuacja oczywiście odłączyłem akumulator na sekunde i autko odpaliło bez problemu... od biedy można by tak jeździć ale odłączanie akumulatora w jakimś korku na szybko nie należy do zbyt przyjemnych zresztą nie tędy droga żeby tak jeździć :// prosze o jakieś rady co z tym fantem zrobić:(
[ Dodano: Sob Lis 24, 2012 18:18 ]
Witam sytuacja się powtórzyła auto nie chciało odpalić wyciągnąłem bezpiecznik od pompy paliwa myślałem ze to ona się blokuje ale nie pomogło.W następnej kolejności odłączyłem dwa bezpieczniki od alarmu te pod kierownicą i próbowałem przekręcić kluczyk oczywiście cisza, ale niestety po załączeniu z powrotem tych bezpieczników pilot przestał działać nie można wyłączyć immobilaisera i ciągle piszczy i co gorsza centralny zamek sterowany z pilota teżprzestał działać...chyba tym moim manewrem z bezpiecznikami coś zepsułem do reszty... :cry: Nie wiem co robić auto unieruchomione
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 18:23
Wymień bateria w pilocie i potem zrób synchronizacje. :wink:
Mateusz1988
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 11:19
Odłączyłem akumulator na noc podładowałem go zrobiłem też restart pilota i auto odpaliło(baterie wymieniłem w piątek) ale immo nie piszczało przed uruchomieniem... mam takie pytanie może i odpowiedź wyda się banalnie prosta ale czy przyczyna tych nie powodzeń że auto czasem nie da się odpalić albo zgasnie w czasie pracy jest to że akumulator ma 9 lat? niby rozrusznik kręci auto odpala codziennie ale mam podejrzenie ze to on jest przyczyną tego wszystkiego no chyba ze po prostu immobilaiser kończy już swój żywot...
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 11:26
Mateusz1988 napisał/a:
Raczej nie. :wink:
Mateusz1988
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 11:35
czyli raczej problem będzie z immo?? a pro po mój roverek jest do sprzedania jeśli ktoś zainteresowany to śmiało pisać :wink:
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 19, 2016 23:18
adam9339
Brak nowych postów [R416] nie chce odpalic
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 09, 2012 21:35
gringo_on
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Nie chce odpalić. Rover 416 Si 1.6 16V
TanakaMatsui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 17:05
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 24, 2009 11:03
