Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series] Turbina GT1549
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 00:40   [L-series] Turbina GT1549
Witam, krotka fotorelacje jak wygląda nasza Turbinka GT1549 w środku :razz: Rozebrać gada jest dość proste jedynie później rozebrać cale to ustrojstwo co siedzi wirnik jest masakra jakaś :neutral:
Tutaj widać fajnie jaka mala jest średnica wylotu którędy dmucha 155KM :mrgreen: :shock: Mozna by to porównać bieganie maratonu oddychając tylko przez słomkę do picia :nook:
Gwint śruby co trzyma wirnik jest lewo strony :!: :!: :!: Mi się o tym zapomniało i urwałem gwint :cry: Ukręciłem go raczej :lol:
Turbinka idzie do piaskowania i polerowania i pójdzie jako eksponat na półkę do mnie do pokoju :wink:
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 00:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 06:31
Remi na dlugo bys tak swojego r nie uziemial wiec pokaz co wchodzi zamiast tej :-)
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 07:19
VNT z laguny ;)
Pływak
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 09:16   Re: [L-series] Turbina GT1549
Remigiusz napisał/a:
Piszesz o wlocie spalin to sprężarki?
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 11:05
Pływak, Wylocie :wink: Nie chodzi o średnice gdzie trzymam palca tylko głębiej w środku się to zwęża :lol:
[ Dodano: Wto Gru 11, 2012 11:05 ]
tuners, Swojego nie uziemiam Turbina z Laguny na wiosen idzie dopiero :wink:
Pływak
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 12:50
Myślałem, ze na foto jest ta strona wlotowa od kolektora wydechowego :)
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 13:17
Jak to bez Turbo ?? Mam Turbo przecież w środku seryjne. To co rozebrałem to nie jest Turbinka z mojej 45 :wink:
Pływak, Ja coś źle tłumaczę przez mój Polski :razz:
Spaliny z kolektora wydechowego od głowicy lecą tak jak trzymam kciuka tutaj do środka:
Leca w dol i wpadają na wirnik po stronie gorącej. Kierunek spalin jest tak jak trzymam palce i muszą przez to takie wcięcie przelecieć co jest mniejsze od mojego małego palca :wink:
Dalszy ciąg jest taki ze przelatują tutaj do wydechu jak znów mój kciuk przechodzi przez dziurę:
Pływak
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 14:47
No to, to jest wlot spalin do turbo, a nie wylot. Tam wlatują spaliny do sprężarki i dalej na łopatki napędzając wirnik. Średnica mała z prostego powodu, mniejsza średnica = większa prędkość przepływajacych spalin i co za tym idzie większa predkość wirnika. Przykład podałeś z dupy z tym biegiem i oddychaniem przez rurke bo diesel nie oddycha spalinami chyba, ze w l serii jest inaczej :P To tak jak z turbiną w elektrowni wodnej lepsza jest węższa ale rwąca rzeka niż szeroka, która praktycznie stoi w miejscu. Proponuje mniej for angielskich, a wiecej podstaw fizyki ;)
Pozdro
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 01:52
Pływak, Wiedziałem ze to napiszesz bo dobrze wiem ze tak jest zrobione :razz: Chodzi mi głownie ze na większa moc jest już to za mala średnica i ma skutki uboczne :wink:
A to z oddychaniem była metafora :mrgreen:
pawel90
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 01:58
a przy rozbieraniu turbinki nie masz przypadkiem tej redukcji gumowej od strony IC pod reka??
Fajny opis:)
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 02:13
pawel90, Mam nawet i dwie :mrgreen: A co trzeba fote tego zrobić :wink:
pawel90
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 02:22
no jakbyś mogł bo potrzebuje wymiarów. Moja niestety uległa rozpruciu :cry: chyba ze masz zbędna jedną w dobrym stanie, to chetnie się nią zaopiekuje za odpowiednia opłata :wink:
redcloud
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 07:39
pawel90 http://allegro.pl/prosta-...2849894798.html
nóweczka :) a wymiary 38/51 mm
Pływak
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 08:00
Chodzi o to, że napisałeś to tak jak by sama średnica miała tu jakiś wpływ i tylko czekać aż ktoś wpadł by na pomysł zwiekszenia jej co prawdopodobnie nic by nie dało chyba, ze by pogorszyło co bardziej prawdopodobne. Jest ona dobrana do sprężarki. Większa średnica spowodowała by pewnie całkiem inny przepływ gazów na wirnik. W większym turbo i owszem wlot może być wiekszy ale tam wirnik też ma inną średnice, a wszystko musi być ze sobą powiązane. To tak jak by ten biegacz zamiast słomki dostał rure PCV 100 od WC ale miał tak małe płuca, ze nie było by różnicy bo i tak nie był by w stanie wziąc głębszego odechu ;) Koncząc, średnica nie jest mała, jest taka jak być powinna w sprężarce tych rozmiarów to, ze u was działa na granicy wytrzymałości nie znaczy, ze coś jest w niej nie tak bo tu po prostu całe turbo jest za małe i akurat sam wlot niewielkie ma znaczenie ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C3%B3wnanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora
:D
pawel90
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 08:42
redcloud, Dzięki kolego juz zamowilem :roll:
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 12:54
Pływak, Ale watek nie jest o przeróbce GT1549 tylko fotorelacja jak to wygląda i tyle :wink:
Pływak napisał/a:
I o to chodzi :mrgreen:
scorpion
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 18:37
to jakiego ślimaka teraz zakładasz???a gruszka jest Ci potrzebna? chetnie bym kupił :mrgreen:
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 18:41
scorpion, Potrzebne jest wszystko :wink: GT1852V montuje jest w moim temacie :wink:
Alexi
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 20:29
ja mam w garażu całą turbałkę. ;-)
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 17:23
Tak wyglada wlot od zimnej strony .Czyzby była blokada :-|
jest m+sdi
Brak nowych postów [R200 SDI] Swap GT1549 na VNT1852V
Naki17 Tuning mechaniczny 49 Pią Paź 03, 2014 22:59
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 21:23
markos620SDi
Brak nowych postów [K-series] VCC w 1.4?
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 31 Pią Lip 15, 2011 22:39
marcinmarcin
Brak nowych postów [L-series] boost / RPM / tps
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Sob Kwi 19, 2014 16:50
