Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] podgrzewanie lusterek jedno grzeje drugie nie ? pomoc
sew87
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:05   [r75] podgrzewanie lusterek jedno grzeje drugie nie ? pomoc
witam otoz dzisaj zauwazylem ze lusterko pasazera grzeje sie a kierowcy zimne jest co moze byc nie tak?
sew
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stanislaw
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:08
Moze mata grzejna Ci sie uszkodzila,poczytaj forum jak to naprawic,nie jest to zbyt duzy problem,chyba najgorzej to wyjac wklad lusterka
Stanislaw
sew87
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:11
ok to jak wyciagnac ten wklad zeby nic nie uszkodzic ?
sew
Stanislaw
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:24
Dokladnie to nie pamietam,chyba suszarka potrzena do podgrzania tej oslony plastikowej szyby lusterka,przeszukaj forum,jest to dosyc dokladnie opisane,sam czytalem to kiedy nie grzalo mi jedno z lusterek w R 45;potem go sprzedalem i juz go nie naprawilem
Stanislaw
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 20:18
sew87 napisał/a:
najczęściej kostka
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=61086
[ Dodano: Sro Gru 26, 2012 20:18 ]
sew87 napisał/a:
można tak jak tu opisane http://forum.roverki.eu/v...p=669289#669289
Andrzej
Punx
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 21:19
Jeśli masz poliftowe i okaże się, że uwalona mata grzewcza to polecam zakup całego wkładu na allegro koszt 40pln. Ja u siebie wymieniłem oba wkłady - grzeją bardzo mocno, poprzednie miałem oba zimne. Przed zakupem wkładu była próba odklejenia-wymiany samej maty, ale skończyło się pęknięciem lustra po ok 10 min rozgrzewania całego wkładu w misce z gorącą wodą.
Oba wkłady sam (totalny laik) wymieniłem w mniej niż 10 minut.
sew87
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 21:30
chyba przed liftowe z 2000 r mam go ok dzieki ze rady poki nie ma mrozow jutro zobacze o co chodzi
sew
sash997
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 10:32
jeśli masz te mniejsze lusterka przedliftowe to tam wkłady są inaczej montowane niż w temacie który podał SeniorA, te wkłady są tylko prosto wciśnięte na zatrzaski,podwazysz wkład z dwóch stron i powinien wyskoczyć :smile:
Dziadek
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 10:50
Dla łatwiejszego dostępu do zatrzasków warto zjechać regulacją maksymalnie w dół.
Ja wymieniałem samą matę w przedliftowym lusterku i użyłem do tego suszarki do włosów,a koszt maty,to były jakieś drobne poniżej 10 zeta.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [R75] Uszkodzone podgrzewanie lusterek
chyba padł jakiś moduł sterujący
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 04, 2007 11:18
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie fotela
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 19, 2010 17:18
Brak nowych postów [R75] Lusterka - podgrzewanie
grota10 Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Paź 22, 2010 13:46
Dziadek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] nie działa podgrzewanie
encor Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 18, 2012 15:10
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze - podgrzewanie
timba Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 22, 2009 13:11
kris-tofer
