O! Jak kiedyś szukałem możliwości wymiany to tego nie znalazłem... dopiero na angielskim forum.
Tak czy siak, kilka osób mnie pytało o tą przeróbkę (może też nie trafili na powyższy temat) więc może się komuś jeszcze przyda
No i zrobione.Termostat 35zl plus 2 opaski.Niestety meczylem sie ze dwie godziny aby rozpiac szybkozlaczke,ale sie nie udalo.Przecialem wiec delikatnie opaske bez rozpinania.Temperature lapie b.szybko wskazowka minimalnie pod srodkowa kreseczka i ani drgnie.Powinna byc nieco wyzej,ale patent swietnie sie sprawdzil,jak na razie
[ Dodano: Wto Cze 23, 2015 19:07 ]
Dzisiaj sprawdzalem temp na kompie przy nowo zainstalowanym termostacie.Wacha sie od 84-89C a powinno byc...???
No i stalo sie.Dzisiaj wracajac z UK podczas dosc dlugiej trasy i dynamicznej jezdzie termostat padl. Od czerwca do dzisiejszego dnia po bez awaryjnym dzialaniu nie dal rady.Chyba jednak nie obejdzie sie bez oryginalu.Moze to jednak gowniany wyrob do Clio? Moze czyms innym zastapic,sa jakies pomysly?
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 00:10
Ja mam u siebie od długiego czasu termostat z Clio firmy Wahler i działa jak należy. Kupując tani termostat mozna sie spodziewać ze długo nie popracuje
Miałem dość duży problem z dostaniemy go w normalnym sklepie. Pan za ladą potrzebował dość dużo danych by stwierdzić jaki typ a mi podać. Wziąłem na chybił_trafił,ale nie pamiętam do jakiego konkretnego modelu ma być. Może więcej szczegulow to jutro pobiegam po sklepach
[ Dodano: Wto Gru 29, 2015 12:23 ]
Kupiony,wymieniony. Wskazówka stoi,jak nie powiem co
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 09:31 No to ja dziś zmarzłem
Dziś do pracy wybrałem się moim Roverem i przez 40km drogi miałem maksymalnie 50°C na komputerze wskazówka prawie w ogóle się nie podniosła. Najwyraźniej mam cały czas otwarty termostat bo to nie możliwe żeby przy -7,5°C nie złapał silnik normalnej temperatury.
edycji :.
Raczej na pewno termostat.Moja pierwsza zima z dieslem bez webasto.Roznica porazajaca.U mnie -2 i juz ciezko zalapac prawidlowa temperature na krotkich odcinkach.W poprzednim -2 czy -15 nie mialo znaczenia,czas nagrzania silnika praktycznie taki sam.Bardzo zaluje ze teraz tego nie mam.
ps.Wszystkiego dobrego w nowym roku.Jak najmniej awarii
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 14:59 ]
Pytanie.Jak juz wczesniej pisalem jest to moja pierwsza zima bez webasto.Dzisiaj na dworzu-7stopni.Jazda po miescie ok 30min,temperatura na panelu ustawiona na +22stopnie,silnik nie osiaga temperatury wlasciwej.wskazowka na 1/4 skali i bardzo powolutku sie podnosi.Po wylaczeniu ogrzewania idzie w gore,ale po ponownym wlaczeniu znowu opada.W rezultacie po 30 min jazdy silnik sie nie dogrzal na max.Czy tak jest prawidlowo?Czytalem ze diesla ciezko nagrzac zima,ale az do tego stopnia? A jak bedzie -20 na dworzu? Z webasto nie bylo problemu,dlatego troche jestem zaniepokojony.Czy slusznie? Jak jest z waszymi autami? Kolega ma renault w dieslu i mowi ze ma jakies swiece ktore podgrzewaja plyn,u nas nic takiego nie ma?
Postanowiłem zaryzykować i przetestować ten patent. Ponieważ w moim R termostat padł, a oryginalny do najtańszych nie należy zabrałem się do modyfikacji. Koszty:
termostat 22zł
dwie opaski 2zł
Założenie termostatu; pół godziny. Wszystko w/g opisu z linku podanego w poście powyżej. Poskładałem wszystko, włączyłem diagnostykę komp. pozycja 7.0(wskazanie temperatury) i jazda. Po przejechaniu ok 3km wskazówka osiągneła odpowiednią wysokość ( na wyświetlaczu 83st trochę mało). Termostat otwarł się,tzn temperatura spadła o 2st i przy dalszej jeździe wachała się 81-84st. Jest to wciąż za mała temperatura, tylko nie wiem na ile można wierzyć wskazaniom komputera. Na termostacie jest temperatura otwarcia 86st jednak wiadomo że nigdy nie jest to dokładnie jego temperatura otw. Trzeba przyjąć +/- 3st. Zobaczymy jak to się będzie sprawować dalej, a w szczególności latem.
Skorzystałem i ja z ww patentu. Kupiłem termostat za 20 zł od Renault 21 i wierze, że będzie poprawnie działało, a co najważniejsze dojście w celu usprawnienia Rover-ka to "bułka z masłem". Dzięki wszystkim za cenne uwagi. Dołączam foto zakupionego termostatu.
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 21:30 Re: [R 75] termostat
grota10 napisał/a:
Witam.Czy sprawdzal ktos na swoim samochodzie ta metode http://www.75ztcommunity....ment-t2877.html
naprawy termostatu? Musze wymienic termostat,a ta metoda wydaje mi sie mega latwiejsza
właśnie dzisiaj zamontowałem termostat w przewodzie gumowym wg ww opisu, nie udało mi się rozłączyć szybkozłączki (może się zapiekła). Osobiście polecam tego typu rozwiązanie, bo można zrobić to samemu, jest tanio i co najważniejsze skuteczne
Po 3 latach i około 30 tyś kilometrów użytkowania padł mi oryginalny termostat. Jednym słowem lipa. Wolno silnik się rozgrzewał, a teraz przy mrozach pojawił się stan faktyczny.
Przejrzałem całego posta i jak się Wam jeździ na tym patencie?
Moje kolejne pytanie. Czy warto wchodzić w oryginał skoro padł po zaledwie 3 latach?
Jak 3 lata temu wymieniałem był praktycznie jeden producent. Teraz widzę na allegro kilku producentów (SKV, FM Parts, nawet S-parts ma dwóch producentów). Co proponujecie?
Jakie macie doświadczenia?
Ja jakieś 5 lat temu wstawiłem oryginalny i wytrzymał jakieś 90 tys. Wczoraj znów zamówiłem kolejny bo ten już nie domyka, oryginał z s parta za 140 zl
