Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Nie odpala na mrozie
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:23   [R620]Nie odpala na mrozie
Mam pytanie. Mój rover w zime przestał odpalać. Wymienione zostały 3 świece (czwarta jest urwana). Jednak nadal jest to samo. Na kable odpala bez problemu.
Czy akumulator do wymiany? Jaki polecacie, aby dobrze palił w mrozy?
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 17:21
A nie pobiera Ci coś prądu na postoju? Nie odpala to co nie ma mocy kręcić rozrusznik? ja u siebie mam nowy aku Yausa 70Ah 650, mi też coś licho mi odpala na mrozie, słabo kręci a aku mam nowy. Wszystko sprawdzone, czekam na drugi rozrusznik i bedę robił testy :D
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 17:45
posprawdzaj styki na klemach oraz mase, wypadałoby jeszcze sprawdzic testerem stan akumulatora wtedy miałbys pewnosc ,przez zakupem nowego . :)
jest m+sdi
bastek
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 18:43
kadzaf napisał/a:
sprawdź też tą masą co idzie od aku skrzyni biegów, aku też do sprawdzenia.
karolkos
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 19:34
Jeżeli mogę coś doradzić to sprawdźcie przekaźnik świec żarowych , bo to , że "pstyka " nie oznacza że działa . No i druga sprawa to rozrusznik . U mnie kręcił , ale słabo i przez to masakrycznie odpalał .Wymiana załatwiła temat .
lucrah
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 11:00
No i zakupiony został nowy akumulator. Dziś rano odpalił, ale trochę trzeba było pokrecić.. Na większym mrozie zobaczymy jak będzie się sprawował.
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:33
lucrah napisał/a:
to szukaj przyczyny bo nowy aku tu nie rozwiąże problemu
lucrah napisał/a:
myślę, że będzie gorzej
zobacz jak mój odpala po nocy przy obecnych temperaturach na minusie do -5, świece raz podgrzewane
http://www.youtube.com/watch?v=Uat_i4iv7ts
Brak nowych postów [R620] Przy mrozie mam problrm z odpaleniem
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 18 Sob Sty 05, 2008 20:44
Ornatus
Brak nowych postów [R620 sdi] Czujnik temperatury paliwa a odpalanie na mrozie
vacand Rover serii 600, Honda Accord 31 Sro Lut 13, 2013 12:21
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R620] Nie odpala
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 47 Pon Gru 13, 2010 12:21
_papa_
Matias83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 16, 2010 12:41
Matias83
Brak nowych postów [R620] Nie odpala.
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Wrz 13, 2014 14:03
macwro23
