Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przy mrozie mam problrm z odpaleniem
manfred10
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:42   [R620] Przy mrozie mam problrm z odpaleniem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Posiadam moj Roverek od czerwca tego roku, wszyskto było ok. bylem zadowolony z kupna tego samochodu jest super!!!Ale nastała zima i mam problem z odpalaniem, przy niewielkim mrozie potrzeba 3 prob na odpalenie, ale przy wiekszych mrozach moge zapomniec że go zapale, predzej aku rozladuje,niestety nie mam garazu i tak bede musial sie meczyc do wiosny, jak nie dojde co moze byc przyczyna.Czy mogłby ktos cos mi poradzic?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 21:09
jedną z przyczyn mogą być zurzyte świece żarowe
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 21:16
www.roverki.pl --> techniczny FAQ --> seria L
podane jak na dłoni tylko odrobinkę poszukać :bezradny:
Ornatus
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:10
Mój R 220 SDI przestał palić. Tzn raz odpalił, przejechałem ok. 300m i zgasł. Gruszka jest zassana, że bardziej być nie może. Dodam, że u mnie jest cały dzień 10 - 12 *C mrozu, a samochód nie jest garażowany. Co zrobić, żeby paliwo z powrotem doszło do gruszki?
Sorry że wtrąciłem się w temat, ale podobny.
Kto pyta nie błądzi
NEOSSS
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:35
Pompować gruszką i odkręć sróbkę na filtrze paliwa żeby go odpowietrzyć... Może też Ci pomóc druga osoba wprowadzając gruby wąż przez wlew zbiornika do baku i dmuchać a Ty w tym czasie pompuj gruszką... :-)
P.S. Zawór zwrotny w gruszcze masz do d... bani ;-)
Ornatus
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:40
W tym momencie gruszką pompować się nie da,bo jest wklęśnieta na maxa. sprawdzę czy się da pompować po odkręceniu śruby w filtrze paliwa.
Kto pyta nie błądzi
NEOSSS
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:49
Otwórz korek wlewu paliwa :)
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 00:03
lub wstaw auto do ciepłego ;)
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 10:43
Dziś rano ogrzałem filtr paliwa i gruszkę. Odkręciłem śrubkę odpowietrzającą filtr, zacząłem pompować gruszką. Po kilkunastu ruchach pojawiło się gęste paliwo. zakręciłem śrubkę odpowietrzającą i jeszcze podpompowałem, żeby gruszka zrobiła się twarda. Odpalam... jest... odpalił. Zrobiłem kilka rundek po osiedlu i pojechałem pod bankomat. Tam pierwszy raz zgasł. Podpompowałem gruszką i pojechałem na stację benzynową, tam też zgasł. kupiłem płyn przeciwko krzepnięciu paliwa i znowu podpompowałem. I tak do tej pory... Przejadę tylko tyle (ok. 500m) ile sobie podpompuję gruszką. Co myślicie ? Powiedzcie mi gdzie jest pompa paliwa i jak ona wygląda to sprawdzę kostkę z kablami. może to jest to
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:04
Jeśli check engine się nie świeci bądź nie mruga, to raczej to nie wina pompy. Spróbuj wymienić na początek ten filtr paliwa na nowy. Możesz również wymontować gruszkę i zobaczyć czy się poprawi. A tak ogólnie, to zalej także pełny bak dobrym (pewnym) paliwem (ultimate czy cuś takiego).
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:30
To właśnie wygląda tak, jakby wypalał paliwo tylko z gruszki i dalej nie pobierał. Jak zgaśnie to gruszka jest miękka i jakby pusta.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:33
No to znaczy, że pompa wtryskowa sobie radzi. Może któryś zaworek w gruszce się zacina i sama pompa nie daje rady przez nią zassać. Wymontuj ją i sprawdź jak działa dmuchając w obu kierunkach. Ja jeżdżę obecnie bez gruszki i nie mam żadnych problemów.
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:51
Może pompa wtryskowa sobie radzi,ale czy pompa paliwowa pompuje paliwo?
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:58
W dieslu nie ma innej pompy paliwa niż pompa wtryskowa. Mówię Ci spróbuj wymontować gruszkę.
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 12:11
Dzięki. idę po przewód paliwowy.
Kto pyta nie błądzi
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 16:06
Na 100% masz syf z zawroku zwrotnym w gruszcze, jest on rozbieralny(kombinerkami wyciągać) trzeba go wyczyścić, gruszkę a dokładnie zaworek tam gdzie z jednej strony jest strzałeczka wsadzić w wodę i dmuchać i zobaczyć czy puszcza powietrze to jest do d... i trzeba taki dzyndzelek dotrzeć pastą do zaworów, potem z drugiej strony i zobaczyć czy puszcza jeśli puszcza to ok. Z jednej strony musi puszczać paliwo do filtra paliwa a z drugiej blokować żeby nei cofało się do zbiornika
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:41
wymontowałem gruszkę i wszystkie bolączki znikneły. Wcześniej nawet nie dochodził mi do 3 800 obrotów a bez gruszki 4 200 i szedł jak burza:)
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 17:45 ]
Dzięki NEOSSS i thef :lol:
Kto pyta nie błądzi
Ostatnio zmieniony przez Ornatus Nie Sty 06, 2008 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 19:33
A widzisz :D . Teraz sprawdź jak mają się w niej zaworki i najwyżej dokup jakieś na miarę i zmontuj z powrotem, bo czasem gruszka może się przydać, np. przy wymianie filtra ;) .
Ornatus
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 20:44
Dokładnie, nie wyobrażam sobie wymiany filtra paliwa bez gruszki - przecież układ paliwowy trzeba odpowietrzyć. Dzięki raz jeszcze.
Kto pyta nie błądzi
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem na mrozie....
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 27 Sro Sty 07, 2009 21:47
Brak nowych postów [R620]Nie odpala na mrozie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sty 08, 2013 15:33
Brak nowych postów [R620 sdi] Czujnik temperatury paliwa a odpalanie na mrozie
vacand Rover serii 600, Honda Accord 31 Sro Lut 13, 2013 12:21
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
krzychu2315 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 08, 2009 00:51
NEOSSS
carlo Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sty 06, 2012 17:17
carlo
