Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Swap GT1549 na VNT1852V
Pływak
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 16:05
Naki17 napisał/a:
nie jestem do końca pewny własnie czy wszystko bedzie ok ze wzgledu na to ze komputer bierze dane z map sensora ktora jest mu potrzebna do tego by odpowiednia dawke paliwa podac a jak bedzie widzał mniejsze cisnienie powietrza to bedzie uboga mieszanka duzo powietrza i mało paliwa :) ale juz mam pomysł jak to rozwiazac chyba :) jak bede miał czas to wykonac i bedzie działac podziele sie moim rozwiazaniem ale nie mowie ze Twojego rozwiazania nie przetestuje Remi :)
Oczywiście, ze nie będzie wszystko tak jak ma być. Komp będzie oszukany to fakt ale wymiana map sensora powinna być uwzgledniona w ECU i jego wartości powinny być od nowa zaprogramowane. Swojego czasu mialem w planach u siebie wymiane turbo i co za tym idzie wlaśnie map sensora tuner z którym gadałem mówił, ze o ile po wymianie samego turbo moge do niego dojechać bez problemu to map sensor musi mi on już na miejscu podpiąć i zamienić go również w sofcie. Po to on właśnie jest, zeby komp wiedzial jakie siśnienie jest w ukałdzie i w razie potrzeby zareagował przy przeładowaniu, a jak masz zakres do 3,5bara bezwzględnego to masz 2,5bara względnego i zanim się zorientujesz może być za późno no ale tutaj mało kto się takimi aspektami przejmuje byle jechał i kopcił :lol:
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 16:13
Czy zrobic dobrze w warunkach domowych moze byc cieżkawo :|
jest m+sdi
Naki17
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 23:41
Pływak, no dokładnie jest tak jak mówisz ale właśnie chodzi o to żeby zrobić wszystko tak aby nie było potrzeby stroić się pod inne ciśnienie a oszukać kompa na tyle by wszystko grało i to jest chyba jedyny sposób z tym stabilizatorem napięcia :) zgodzisz się? :) bo faktycznie gdyby się chciało zmienić map sensor to i w sofcie trzeba by było stroić a moje rozwiązanie nie będzie wymagało strojenia softu :)
kadzaf, myślałem tez nad zaworkiem upustowym ale wtedy przez ten zaworek uciekało by ciśnienie z całego układu dolotowego a co za tym idzie turbina starała by się nadrobić upływ ciśnienia z dolotu i zamykała by strumienice w moim przypadku, a u Ciebie wastegate co mogło by prowadzić do ugotowania silnika i nawet do jego uszkodzenia a na pewno do utraty mocy przez ograniczenie możliwości odprowadzenia spalin przez silnik :)
jeżeli uda mi się zrobić ten stabilizator to oczywiście podzielę się z każdym chętnym porobię układy i będę mógł chętnym wysłać :)
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 23:41 ]
nowe ustrojstwo do oszukania ECU jak zamontuje i wszystko ładnie wyreguluje to opisze efekt :)
Witajcie jak ktoś by chciał budować takie sterowanie jak u mnie i u firq-a to z doświadczenia podpowiadam ze na sygnałowym kabelku od czujnika trzeba dolutować dwie diody połączone szeregowo w kierunku przewodzenia i dopiero do modułu sterowania wtedy układ działa najwydajniej.
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 22:07
Naki17, Wrzuć jakiś gotowy schemat dla potomnych :wink:
[ Dodano: Pią Maj 10, 2013 22:07 ]
Any new updates ?? :-|
Działa to jeszcze czy coś odpadło albo wybuchło :o
Raptile
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 01:12
Buuuuum :) no wlasnie nic chłopaki nie piszą , chyba sie wstydzą , albo cos sie rozpadlo
Naki17
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 22:55
Wszystko działa nic sie nie rozpadło ani nie wybuchło xd nie mialem czasu napisac wszystko ładnie działa teraz tylko nie podoba mi sie to sterowanie zmienna geometria :) jest za wolne i są dosyć duże oferboosty rzedu 0.2-0.3 bara :) dodatkowa wada jest mało precyzyjne ustawienie cisnienia doładowania :) dla tego chce wykombinowac inne sterowanie krore bedzie szybciej reagowac i bedzie bardziej precyzyjne :)
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 02:06
Naki17, Teoretycznie wystarczy zamiast oryginalnego mapa wpiąć sobie po prostu map sensor który dokupiłeś w tedy ECU nie będzie widział overboostu :) Druga opcja jest wsadzić sobie Diode Zener na nap 4,7V albo mniejsza na wyjście sygnału z mapa do ECU i będziesz miał tak samo brak overboostu w ECU :)
Robia tak w VAG i Chryslera :mrgreen:
alter6
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 21:43
Naki17 jak tam się sprawuje turbinka już wszystko gra?
pytam się ponieważ przymierzam się do takiej przeróbki w R200 98r.
[ Dodano: Pią Mar 28, 2014 21:43 ]
i czy nie podjąłbyś się montażu bo widzę że mieszkasz niedaleko
BlackD
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 13:20
Sorry za odkop. Naki uporałeś się z tym odcinaniem gazu? Bo ja u siebie w R600 mam to samo dokładnie i nie wiem co się może dziać.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 22:59
Chyba temat umarł :D Dodam ze do SDI trzeba stosować limitera sygnału doładowania żeby nie szedł powyżej max bo odcina będzie. Układ można bardzo prosto zrobić :)
Brak nowych postów [L-series] Turbina GT1549
Remigiusz Tuning mechaniczny 46 Czw Mar 21, 2013 18:42
kadzaf
Brak nowych postów [R200] Swap do 1.8 16v
Gość Tuning mechaniczny 40 Czw Cze 12, 2008 11:20
michone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200]swap na 1.8
rudealis Tuning mechaniczny 3 Wto Lut 19, 2013 19:33
Brak nowych postów [r200 97r] swap na 2.0T co potrzeba?
donmulanka Tuning mechaniczny 19 Pią Paź 17, 2008 11:41
dobryziom
Brak nowych postów Swap 2.0 z 25 do mojego R200 też 2.0 sdi
krzdry Tuning mechaniczny 32 Nie Sie 19, 2012 14:56
PawelLuc
