[R75] brak mocy
Autor
Wiadomość
volverin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 40 Skąd: krakow
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:32 [R75] brak mocy
Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2001
Hej, problem pojawil sie dzis rano zapalila sie kontrolka, ze są problemy z silnikiem (taka zółta taki nierowny prostokącik z daszkami ) i nastąpił spadek mocy na silniku:( tzn wogole nie reaguje na gaz a obroty wskoczyly na 1200 i nic ) odłączylem przepływke ale tez nie pomogło. co moze byc problemem i gdzie szukac? paliwo kupione na statoilu
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Pomógł: 131 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 7985 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:13
Uruchomił się w trybie awaryjnym. Dlaczego? Poszukaj na forum przypadków podobnych.
Nie masz jakiegoś "tuningu" zrobionego?
Może padł Ci czujnik ciśnienia paliwa...
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:19
volverin napisał/a: gdzie szukac?
zacznij od czujnika ciśnienia na listwie
_________________ Andrzej
MaReK
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:32
Tutaj http://forum.roverki.eu/v...p=464865#464865 wujek apples przygotował Ci ściągawkę. Zwróć uwagę na czujnik nr 4. Możesz też przejrzeć wiązki w okolicach...
volverin
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 19:30
autko jest normalne bez zadnych przerobek
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 22:10
Osobiście obstawiałbym pompę niskiego ciśnienia przy akumulatorze albo zawór a pompie CR. Gdzie co i jak ... MaReK , podał link.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120
Rover serii 75, MG ZT
2
Pon Lip 22, 2019 20:17 Ramzes120
[R75] brak mocy
vonglass
2
Wto Gru 11, 2012 20:52 apples
[i]Brak mocy[i]
R_Bujak
1
Sro Gru 04, 2013 16:10 szoso
[R75] Brak mocy
plonex25
1
Wto Paź 02, 2012 17:34 apples
[R75] Brak mocy
boomi19lca
55
Wto Paź 20, 2015 23:54 tomek92k2
