Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy
[R75] brak mocy
volverin
  Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:32   [R75] brak mocy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Hej, problem pojawil sie dzis rano zapalila sie kontrolka, ze są problemy z silnikiem (taka zółta taki nierowny prostokącik z daszkami ) i nastąpił spadek mocy na silniku:( tzn wogole nie reaguje na gaz a obroty wskoczyly na 1200 i nic ) odłączylem przepływke ale tez nie pomogło. co moze byc problemem i gdzie szukac? paliwo kupione na statoilu
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:13
Uruchomił się w trybie awaryjnym. Dlaczego? Poszukaj na forum przypadków podobnych.
Nie masz jakiegoś "tuningu" zrobionego?
Może padł Ci czujnik ciśnienia paliwa...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:19
volverin napisał/a:
gdzie szukac?
zacznij od czujnika ciśnienia na listwie
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:32
Tutaj http://forum.roverki.eu/v...p=464865#464865 wujek apples przygotował Ci ściągawkę. Zwróć uwagę na czujnik nr 4. Możesz też przejrzeć wiązki w okolicach...
volverin
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 19:30
autko jest normalne bez zadnych przerobek
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 22:10
Osobiście obstawiałbym pompę niskiego ciśnienia przy akumulatorze albo zawór a pompie CR. Gdzie co i jak ... MaReK, podał link.
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 17:34
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 55 Wto Paź 20, 2015 23:54
tomek92k2
