Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Diesel spadek mocy na wyższych obrotach
Kafarek85
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 12:52   [MG ZR] Diesel spadek mocy na wyższych obrotach
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
próbowałem szukać ale nie mogę nigdzie znaleźć.
Mam taki problem niedawno zakupiłem MG ZR diesla i niby wszystko było ok ale po testowych jazdach próbnych mam mały niesmak. Powiedzmy do 2,8 tys obrotów normalnie odczuwa się pracę turbiny. Jako, że nie przeciągam na obrotach na niższych biegach gdy jadę na biegu 5 to od 120 km/h odczuwam jak by spadek mocy gdy pedał gazu jest przyciśnięty. Dopiero gdy go troszkę odpuszczę samochód nadal się rozpędza ale to już nie jest to. Diametralnie widać różnice. Dla porównania mam jeszcze rovera 200sdi to od 120 do 160 nie mam szans. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi proszę o pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 12:59
Odepnij przeplywke zobacz czy jest roznica, sprawdz czy zawor od turbo chodzi, czy sie nie zastal
Nie jest to jakis diametralny spadek mocy wiec przyczyna bedzie nie taka prosta do znalezienia
Mam znajomego co w zrce mial diesla i na hamowni wyszlo cos ponad 70koni czyli okolo 40 ucieklo i wszystko okazywalo sie sprawne ostatecznie po mozolnym chipowaniu wyszlo 122 i prawdopodobnie winna pompa ktora juz nie wydala
Naki17
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 12:38
Ja bym zaczął od potencjometru gazu oraz sprawdził wiązkę potencjometr sprawdź multimetrem a na pompę jest bardzo łatwy sposob zeby na słuch zbadac czy działa poprawnie otworz maske zapal silnik i dodawaj delikatnie gazu potencjometrem po lewej stronie patrzac od przodu auta jezeli bedziesz słyszał ciezki metaliczny odgłos stukania jak w starym diezlu to oznaka ze siada pompa. ale najlepiej to podjedz do kogos kto podepnie Ci sie pod kompa i sprawdzi czy nie ma zadnych błedów
Kat off, EGR off, IC z saab 93
Chip+nastawnik pompy, VNT
Pawell
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:13
Naki17 napisał/a:
Mowisz o pompie paliwa?
Kafarek85
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 01:40
a zna ktoś kogoś zaufanego w okolicach wawy? Kto się faktycznie zna? A nie ,,szwagra kolegi siostry syn jest mechanikiem" bo takich znam wielu :P Zauważyłem też, że dużo bardziej kopci od starszego Roverka. Może coś z turbiną? Póki co uporałem się ledwo z rejestracją samochodu... Aby zarejestrować samochód sprowadzony trzeba wydać ponad 1300zł w naszym chorym kraju...
mirwin
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 13:37
Popytaj Tu
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 13:45
Kafarek85, masz odcinkę na 4000 obr ? kopci, na jaki kolor kopci? może coś z kątem wtrysku nie halo ?
Kafarek85
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 16:46
powiedzmy dużo mniej niż ten http://www.youtube.com/watch?v=i4rbX0sV9oI bardziej jest to czarny dym nie widać bardzo w lusterkach ale jednak nad wydechem okopcone może po prostu jestem nadwrażliwiony jakoś ale bynajmniej bardziej kopci od Roverka 220sdi
Brak nowych postów [R25] odłączenie przepływu i muł na wyższych obrotach
Hassachussetts Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 24, 2017 21:35
Hassachussetts
Brak nowych postów [R200 SDi]Przerywa na wyższych obrotach
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 18, 2013 07:22
mirwin
Brak nowych postów [R200 1.6 GTi 16V, 93r] przerywa na wyższych obrotach
baaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 23, 2010 09:34
baaa
Brak nowych postów [Rover 220 sdi] Słaby, brak mocy na wyższych biegach
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sty 18, 2013 15:29
visionperfect
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 09:35
Raptile
