Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 sdi] Słaby, brak mocy na wyższych biegach
visionperfect
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 14:43   [Rover 220 sdi] Słaby, brak mocy na wyższych biegach
witam,
no więc czujnik położenia wału nie miał żadnego wpływu na przyspieszenie samochodu. Po wymianie czujnika błąd już nie występuje, a autko słabe, na 5 biegu od 2tyś już nie idzie, powoli rozpędzi się do tych 3 tyś- ok 120 km/h a dalej już nie idzie jak powinien. Jedyne co mam nadzieję że się poprawi to spalanie, bo w okresie awarii tego czujnika autko paliło 10l/100 km/.
Kto wie co jest przyczyną słabej mocy?
Czy może turbina padła, ale samochód nie kopci, ani na czarno, ani na siwo, ani na biało
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piatek
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 14:58
ja tak miałem niedawno, ale to był objaw przez jeden dzień, wyskoczył check engine i samochód nie chciał jechać, nie zdążyłem nawet podpiąć go pod kompa bo problem sam znikł, ale prawdopodobnie powodem była uszkodzona wiązka która szła do pompy, parę kabli miało przetartą izolacje i moim zdaniem zwierały się co powodowało to zwarcie i wysyłało błędne napięcia na sterownik pompy, od połatania kabli problem nie wystąpił a było to z dwa miesiące temu. Sprawdź u mnie to nie było widoczne, dopiero po zdjęciu peszla to zobaczyłem.
predatoraf
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 15:45
Szczerze mówiąc to myślałem, że te samochody już tak mają. Do 100km zbiera się elegancko, ok 11sek, ale powyżej setki to już lipa, potrzebuję pasa startowego, żeby nabrać prędkości.
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
visionperfect
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 16:40
Poprzednio na 4-5 szedł jak perszing, u mnie check engine zgasła po wyregulowaniu zapłonu, możliwe jest że przestawił by się do przodu i dlatego tak chodzi? u mnie teraz gdy jest mulasty check engine się nie świeci, powiem tylko że mam odłączony egr, ale to ponoć nie ma wpływu na moc turbiny.
Czy może być przebicie na wiązce nie sygnalizowane pojawieniem się kontrolki check engine?
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 17:22
jednak cos musi byc nie tak ,ponieważ od 2tys to dopiero ten silnik budzi sie .(turbko)
sprawdz weze idace od turbiny do silnika,filtry oraz przewody paliwowe .To po pierwsze.
A jak zredukujesz i bedziesz ciagnał na 3ce czy 4ce auto idzie czy tez zdycha?
W sumie jak piszesz ze po zmianie kąta check zgasł,to moze byc zbyt pozny i przez to jest teraz wołek.
jest m+sdi
visionperfect
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 07:20
wcześniej na 2-3 biegu było odczuwalne te przyśpieszenie,nawet na 4 ciągnął nie źle, obecnie sprawia wrażenie jakby przy tych samych obrotach samochód był wolniejszy, i ciężko przejść granicę 3 tyś tak jakby to była górna granica obrotowa te 3 tyś obr. Sprawdzałem węże jest ok, jedynie turbo pod spodem jest ciut mokre od oleju.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 08:03
Zdjemij przewod idacy z filtra powietrza do turbiny i sprawdz jaki luz jest na osce wirnika,
raczej od strony mechanicznej padniete turbo miałby inne objawy niz tylko słaba wydajnosc,predzej wina moze lezej w jej ograniczniku czyli zaworze upsustowym(westegate)
Aby sprawdzic turbine ,na chwile(pisze tak do sprawdzenia ,aby na stałe tak ustawic to dobrze miec zegar i kontrolowac cisnienie) wypnij przewod idacy do westegate i go zalep.(do tej membrany z ciegłem przy turbinie ) wtedy bedziesz widział czy jest poprawa czy nie .
(u mnie jest zrobione tak cały czas,z tym ze ciegno mam na maxa srecone aby turbawka dmuchała na maxa .
Teraz przy gwałtownym przyspieszaniu skacze cisnienie do 1,6bara a przy codziennej jezdzie na ok 1,1-1,2bara
Wczesniej jak był ten wezyk podpiety pod westegate równiez przy max skreceniu ciegna i butowaniu pompował max 0,5bara i rowniez był wołek
jest m+sdi
visionperfect
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 16:53
dzięki - jak zrobię dam znać co i jak
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 16:53 ]
Witam, u mnie te ciegno przedtem było zapieczone i nie działało, teraz podczas dodawania gazu potencjometrem ono dalej nie otwiera jest bez ruchu, tak ma być?
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 17:16
visionperfect napisał/a:
zdejmnij ciegno i zobacz czy sama dzwigenka chodzi(powinna reką w miare luzo chodzic) a z zaworkiem westegate jej ruch jest znikomy i praktycznie niezauwazalny jesli krecisz autem na luzie.(nie ma obciazenia silnik)
Najlepiej zrob tak jak ci wczesniej pisałem wtedy sprawdzisz czy jest poprawa czy bez zmian
jest m+sdi
visionperfect
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 15:29
OK sprawdzę.
[ Dodano: Czw Gru 13, 2012 14:41 ]
dźwignia jest na sztywno, bo mam odłączony egr, bo zawór jest popsuty. W obecnym czasie, znowu zaczęły się problemy ze skaczącymi obrotami i świecącym check, po odpaleniu, wskaźnik obrotów idzie na 0 i świeci check mimo że samochód dalej chodzi, miesiąc temu był ustawiony zapłon, kiedy go odpalam, siwy dym idzie w chmurze, czy to jest wina przestawionego zapłonu?
[ Dodano: Pią Sty 18, 2013 15:29 ]
pojechałem do mechanika, kazał wymienić zawór sterujący EGR oraz przepływkę. Przeczyścił węże, bardzo mocno uszczelnił i przykręcił wąż IC, po wymianie moc jest odczuwalna o niebo lepiej pracuje sam silnik i ciszej, ale od czasu do czasu pojawia się skok obrotów i czeck się zapala, poza tym, nie mam spinki na wtyczce od przepływki, może to mieć znaczenie? że wtyczka się rusza i łapie błędy, ale to nie zawsze się dzieje?
Brak nowych postów [r25]Brak mocy rover 25 słaby
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 28, 2012 21:11
The_Baca
Brak nowych postów [MG ZR] Diesel spadek mocy na wyższych obrotach
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 20, 2013 16:46
Kafarek85
Brak nowych postów [Rover 200] Brak Mocy
Pytusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 30, 2012 16:40
Pytusss
Brak nowych postów [rover 220 sdi] brak mocy
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 14, 2012 21:28
