Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] Jak "odmulić" samochód ?
19bizon08
  Wysłany: Sob Mar 09, 2013 20:03   [ALL] Jak "odmulić" samochód ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam. Myślę że ten temat dotyczy wszystkich marek. Posiadam Forda Mondeo mk2 z 99' 1.8 benzyna 115km. Mój egzemplarz jest strasznie zamulony. Przejechałem się takim samym sąsiada, tylko że w kombi i jego auto aż się rwie do jazdy. Moje idzie dobrze ale jak sie je porządnie rozpędzi, a tak to masakra. Ostatnio jadą wolno na 2 biegu wcisnąłem gaz do dechy a on potrzebował kilku sekund, żeby załapać :D Myślałem nad środkiem do czyszczenia wtrysków, ale czy jest sens ?? ?
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 22:32
wymienić filtry :lol:
19bizon08
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 23:02
fakt, filtra paliwa nie wymieniałem, ale forda od jakieś pół roku mam w sekwencyjnym gazie. Od gazu są 2 filtry (co 15 i co 30 tys. km) Jeden niedawno wymieniłem, bo przyszła na to pora. A auto czy na benzynie czy na gazie strasznie zamula....
staffer
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 14:49
1. Jak tam sprzęgło? Te kilka sekund na załapanie to może być ślizganie się sprzęgła.
2. Filtr powietrza.
3. Bolączki źle wyregulowanej instalacji gazowej - rozjechały się mapy.
Kilka rzeczy na początku przychodzących mi do głowy...
19bizon08
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:25
Najbardziej możliwa teoria to chyba jednak to sprzęgło, ponieważ łapie mi bardzo wysoko. Ale z drugie strony auto mam jakieś 5 lat i muł jest cały czas i sprzęgło też wysoko łapie odkąd pamiętam. Ale czy ślizgające się sprzęgło nie byłoby widoczne na obrotomierzu ?? ?
franki01
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:40
Jak najbardziej widać na obrotomierzu. Ślizgające się sprzęgło można rozpoznać, gdy obroty rosną szybciej niż czuć przyśpieszenie. Tak jakby silnik dawał momentu obrotowego a auto nie chciało przyspieszać. Gdy same obroty wolną rosną, sprzęgło może być ok, a przyczyna jest gdzieś indziej.
Ronald
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 10:01
Miałem kiedyś Scorpio 2.0 115 KM w gazie. Wymieniłem filt powietrza i filtr od LPG. Byłem w szoku ile MOCY przybyło! :)
Od zera do prędkości maksymalnej. Mój wariat :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ai73eqMR-oA
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 20:49
Butelka denaturatu do baku i w palnik i go przeczyści.
staffer
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 21:26
Temat nie tyczy się diesla, tylko benzyny, nie wiem, ja ewentualnie myślałbym nad acetonem, bo ludzie tak robią, tylko kwestia elementów gumowych po drodze...
A ogólnie jeśli auto nie jest już w połowie drogi na złom to oszczędziłbym mu takich doświadczeń...
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 10:38
Aceton zdecydowanie odpada.
w przypadku benzyny nic nie pomaga tak jak bialy denaturat przecedzony przez gęste sito i wlany do baku.
Przepaliłem tak piłę spalinową i mikrotraktorek i silniki chodza jak nowe.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 11:51
staffer napisał/a:
Temat tyczy się diesla.
Butelka denaturatu nie zaszkodzi, ale czy zdziała cuda... ? Rozgrzać dobrze motor i poganiać na trasie, czyścić doloty i układ paliwowy itp.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 12:03
kruszan, Temat tyczy się:
19bizon08 napisał/a:
:mrgreen:
Tez bym raczej wymienił filtry wszystkie i dolał może jedynie jakiś specyfik do mieszania wody z benzyna i przegonić na trasę.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 12:07
Fakt ;P
co nie zmienia faktu, że denaturat nie zaszkodzi ;P
19bizon08
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 22:26
ile tego denaturatu na ile benzyny ?? ? :D
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 22:50
Ja lałem 1/20
Na 20L diesla lałem 1L denaturatu i ogień.
Trasa 50km i wyczyściło go idealnie.
W przypadku benzyny tak samo.
Balas87
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 10:13
I co taka operacja dała, wyczyściło wtryski i chyba nic więcej ??
kasjopea Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Lis 18, 2010 02:46
Brak nowych postów [ALL] termostat z "zaworkiem", "blaszką"
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Sty 24, 2018 20:25
IROLA
Brak nowych postów [seria K] Opinie o uszczelce "nowego typu"
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Czw Cze 12, 2008 17:49
artfrik
Brak nowych postów [14K16] "Kolysanie sie" kola pasowego alternatora
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Mar 18, 2008 21:19
Eddek
Brak nowych postów [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Gites Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pon Sie 19, 2013 21:17
polofix
