Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Przekładka silnika 1.4
gorski32
  Wysłany: Sro Mar 13, 2013 15:12   [R25] Przekładka silnika 1.4
Witam. :) Wiem że jest dużo tych tematów ale chciałby się dowiedzieć dużo rzeczy o przekładce silnika 1.4 84KM na taki sam silnik albo 1.4 103KM.:) Jakie są koszta mniej więcej, jakie zamiany, o czym trzeba pamiętać przy wymianie ile czasu zajmuje i czy trudno itp. :) mój silnik który mam umiera i dzieją się z nim dziwne rzeczy jak jest zimny i wycieka z niego olej przy rozrządzie:( i ma przejechane 216tysiecy. i chce wymienić na takim sam lub o większej mocy. :) szukam osoby która już to robiła i wie jak to wygląda. :) . Mój Rover to Rover 25 rok 2000 silnik 1.4 16V 84 KM :)
Z góry Dziękuję za jakiekolwiek info i mam nadzieje ze pomożecie :) Pozdrawiam :) .
Damian G.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Mar 13, 2013 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:05
gorski32 napisał/a:
Bierze olej ?? Sprawdzałeś kompresje ??
Ja tak pochopnie bym nie wymieniaj silnika, bo można łatwo kupić inny w gorszym stanie.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:18
Ja bym sprawdził kompresję aby ocenić stan silnika, mimo tych 216tys km mozę być w dobrym stanie.
Wtedy powymieniać jedynie uszczelniacze wałków rozrządu oraz wału korbowego i olej przestanie cieknąć.
Aby mieć 103KM wystarczy wymienić przepustnicę.
gorski32
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:26
Kompresji brak z tego co mówił mechanik. A olej bierze. :(
Damian G.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:28
Brak to mało jasna informacja :wink:
Bo równie dobrze może być rozrząd przestawiony.
Po za tym ty chcesz przekładać silnik czy mechanik to będzie robił?
gorski32
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:49
silnik był rozbierany i sprawdzany i podobno na górnym walku jest jakaś rysa nie wiem skąd ( tak mówił mechanik) co do kompresji to nie jest z nią dobrze. dlatego myślę o zmianie silnika na taki sam albo mocniejszy. a kompa nie trzeba zmieniać jak chciał bym zrobić na 103KM ?:)
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 16:32 ]
Az takich zdolności nie mam co do mechaniki :) wiec myślę ze mechanik będzie to robił :)
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 16:41 ]
raczej nie będę się bawił już z tym silnikiem tylko zakupie drugi ;) dlatego napisałem pierwszy post :)
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 16:49 ]
Wiec Panowie coś powiecie i pomożecie?:) wracając do pytań z pierwszego postu. :)
Damian G.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:56
gorski32 napisał/a:
Te ślinki różnią się tylko przepustnica i numerami komputera.
gorski32 napisał/a:
Silnik średnio 1000 zł + z 300 zł wstawienie.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 16:59
- Koszt to silnik + robocizna mechanika (zależy ile będzie chciał), silnik jakieś 1500/2000zł
- Ile czasu i czy trudno to też zależy od mechanika
- Silnik 84KM a 103KM różni się tylko i wyłącznie przepustnicą
Silnik musi być po 2000r.
gorski32
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:07
I niczym więcej :) ? czyli żeby zrobić z 84KM 103KM to muszę wymienić przepustnice i komputer tylko :) ?
pobawił bym się i tym starym silnikiem ale już nie wiem sam co mu dolega :( jak jest zimny to traci moc nie reaguje na gaz i obroty świrują a jak się rozgrzeje to mu przechodzi. Półtora roku temu to się zaczęło wiec wylądował u mechanika. Mechanik coś pogrzebał nawet nie chciał powiedzieć co bo to podobno była blach ostka i powiedział ze może więcej palić albo mniej i ze długo ten silnik nie pożyje. Półtora roku minęło i wróciły problemy jakie były wcześniej. i taka cala historia. nie wiem już co z nim robić dlatego myślę o wymianie. ;)
Damian G.
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:13
Masz w Warszawie speca od Roverków... Olej tego tajemniczego mechaniora i oddaj auto w dobre ręce...
rudealis
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 17:31
Wrzucaj 1.8 120km jak sie nie oplaci tamtego robic,tylko koszt takiej przekladki to jakies 2k.Tylko niewiadomo co komputerem,podobno jest na forum odpowiedz na to pytanie.Mechanicznie bendzie wszystko pasowac.
gorski32
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 19:59
okey :) Dzięki Panowie. :) nie no myślę ze 1.4 84KM mi starczy ;) najwyżej przerobie go na 103KM skoro mówicie ze to proste. :)
Adrian: Oferty kupna/sprzedaży umieszczamy wyłącznie w dziele Giełda...
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 18:12 ]
Adrian masz jakieś namiary na tego mechanika od Rovera :) ? jeśli tak to Poproszę :)
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 19:59 ]
Panowie :) ? jakieś info?:)
Damian G.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Mar 13, 2013 21:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:39
Namiary: http://roverki.pl/czci-i-...=31&sobi2Id=219
Brak nowych postów [r25]przekładka silnika
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Wrz 27, 2011 08:45
kalitus84
Brak nowych postów [r218] Przekładka silnika
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 06, 2011 18:51
roverczesci
Brak nowych postów [R200] Przekładka silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 15:52
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 09, 2009 07:01
Szkuni
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 27, 2009 13:05
grzesiek-neomix
