Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie klapek nawiewu - RHD
Adsik
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 14:32   [R75] Sterowanie klapek nawiewu - RHD
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Witam. Szukałem takiego tematu, ale widziałem tylko podobne i tyczyły się aut LHD.
Od razu napiszę że mowa o aucie RHD i automatycznej klimie 2 strefowej.
Mam taki problem, że gdy ustawię nawiew na szybę, to ciepło nie jest rozprowadzane po całej szerokości szyby. Ciepło dmucha głównie na środku, a na bokach bardzo delikatnie, o drzwiach już nie wspominam, bo jest to minimalne. Zauważyłem, że powietrze wydostaje się też przez otwory "na twarz", a ustawione jest by jedynie na szybę leciało. I nie wiem czy tak musi byc i trzeba zamykać te otwory, czy klapki lub coś się do konca nie przestawia.
I teraz jak z klapkami? To one będą winne? W autach LHD wyczytałem, że klapki są po lewej stronie, w tunelu. A jak jest w autach Angielskich? Czy też są one tam, czy są może po prawej stronie w tunelu? Zima się konczy, ale mnie to irytuje strasznie.
Niedługo klimatyzacja będzie włączana i znów z tym nawiewem będzie zapewne problem.
Układ chłodzenia jest odpowietrzony.
Pozdrawiam, Adam!
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Sterowanie klapek nagrzewnicy
tommsz Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 09, 2007 23:59
Marian_K
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [usunięcie klapek vis Rover 75 2.0 v6?]
Jerry_v6 Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Lis 18, 2017 09:40
bociannielot
Brak nowych postów [R75] Silniczki klapek klimatyzacji - dziwny dzwięk
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Maj 21, 2012 10:26
Orint
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 29, 2017 00:14
