Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0TD] Problem ze wskazówką temperatury
pitek2008
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:37   [Freelander 2.0TD] Problem ze wskazówką temperatury
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. W swoim statku kosmicznym typu Freelander zauważyłem ostatnio mały problem. Otóż przy nadepnięciu sterownika prędkości WARP (pedału gazu) wskazówka temperatury spada do 0. Nie zawsze tak się dzieje. Temperatura w systemie chłodzenia tegoż bolidu międzygwiezdnego jest na 100% w porządku. Szczególnie widoczne w zakresie obrotów 1,5-2,5tyś.
Z góry dziękuję za pomoc. Niedługo wybieram się nim w trasę do najbliższej galaktyki (jakieś 160km) i mam nadzieję, że nie spowoduje to większych perturbacji. W razie co assistance wykupiłem.
PS. Przepraszam za słownictwo, ale ten pojazd wymaga serwisu nie z tej ziemi, bo większość usterek nie da się rozwiązać tradycyjnymi metodami bez pomocy braci z planety CX185.
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 13:37
Spadek napięcia +5V na zasilaniu czujników. Sprawdż napięcie +5V na zasilaniu czujników pw naciśnięciu na gaz (wybierz właściwy pin, bo na wyjściu napięcie spada lub rośnie i tak być powinno) Sprawdż połączenia na kostkach.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2000r] Problem ze wzrostem temperatury.
Gryzon2907 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Czw Sie 23, 2012 20:39
Brak nowych postów [Freelander] Wskazówka od wskaźnika temp nie działa
-przyczyna,co zrobić??
lgilowski9 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sob Wrz 26, 2009 14:51
SyntaX
