wellman widzę że nie jestem jedyny który ma podobny problem. Oblatałem wszystkie fora o webasto i niema odpowiedzi. Mam ten sam problem. Ostatnio zrobiłem trase 120 kilometrów i po dojechaniu do celu webasto dalej pracowało, dopiero po zgaszeniu silnika rozpoczęło tryb studzenia. Byłem bardzo zdziwiony bo termostat jest ok. Płytkę miałem wymienianą zeszłej jesieni bo padła. Nie jest to normalne nawet gdyby webasto przeszło w stan "czuwania".[/b]
_________________ SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 19:45
w niektórych troche oszukuje czujnik temperatury na sterowniku i tak sie dzieje,poprostu widzi za małą temperaturę niż jest w żeczywistości i grzeje, można to ominąć domowym sposobem i kupić termowyłącznik za 3pln, np na 70stC wpiąć go w szarozielony przewód i umocować na piecu lub wężu wodnym, rozłączy sygnał włączający piec jak osiągnie daną temp
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Mar 2013 Posty: 370 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 22:31
Jestem już po ostatecznych testach, ale po drodze urwałem termistor i teraz mi wywala błędy temperatury od -40 do 204 stopni
Znalazłem info,że mogę za niego podstawić 10KOhm NTC - to ta prostsza część problemu
Co do samego sterownika to na złączu pompki podczas testu jest 12V,ale pompka nie startuje i podłączona w to miejsce żarówka 12V 5W też nie startuje. Teraz mam zagwozdkę czy ona daje za małe obciążenie i ten BTS112A nie puszcza prądu? Czy pompka sprawna a jednak sterownik nadal walnięty?
Wysłany: Pią Lis 18, 2016 00:46
sash997 napisał/a:
termistor 10 kOhm a żarówka jak sie nie świeci tzn że coś nadal ze sterownikiem,nieźle pokopany ten sterownik że usterki w 3 obwodach były
Ja mam zawsze takie szczęście, że na moich awariach można doktorat pisać
Dodam, że ten sterownik nigdy wcześniej nie był naprawiany,bo nie było nigdzie śladu na nim
Zanim dobrnę do końca z tym piecem to pewnie będę znał już całą jego zasadę działania od podstaw
prebenny napisał/a:
Marcin84 termistor jak wlutujesz to zaizoluj od razu nóżki żebyś się kolejny rok nie bawił ze sterownikiem jak ja
Tak właśnie już podglądałem, że ta blaszka do nóżek dojdzie
Dziś za tego BTS112A będę podstawiał coś innego ale nie "TEMPFET", albo ruszy albo będą fajerwerki
[ Dodano: Pią Lis 18, 2016 00:46 ]
Sukces pompka cyrkulacyjna śmiga, termistor działa, piec startuje, nie wywalając przy tym błędów teraz czekam na spadek temperatury na zewnątrz i zobaczymy co dalej
Serdeczne dzięki za porady i jeszcze raz wielkie podziękowania dla sash997 bez pomocy którego bym nie dał rady
Panowie pomóżcie, mam spalony rezystor patrzac na zdjecie z pierwszego postu ten z lewej ciut wyżej od oznaczonego jako nr 2 (ten ponizej okrągłego rezystora). Potrzebuje wiedzy na temat jego wartosci w omach.
A ja zauważyłem pewną niedogodność związana z piecykiem. Gdy podjeżdżam pod garaz, gasze auto z silnikiem max gorącym i odpale ponownie by wjechać do garażu to webasto w garażu odpala i pojawia się troche dymu i smród. Po chwili przechodzi w stan wygaszania i jest ok ale garaż śmierdzi dymem. Czy tak powinno być czy coś już w piecu padło?
Mam takie pytanie jak właściwie włącza się webasto jak się nie ma ani zegara postojowego ani pilota o którym jest napisane w instrukcji? i jak sprawdzi czy działa?
j_zuzia, sprawne webasto bez pilota/zegara pracuje jako dogrzewacz silnika. Włącza się samo po odpaleniu jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 5 st., a temperatura płynu w układzie chłodzenia bodajże < 70 st.
Jeśli pracuje to powinieneś słyszeć charakterystyczny dźwięk spod maski. Możesz otworzyć maskę, posłuchać, przyłożyć rękę do wlotu powietrza (tej otwartej rurki co leży na piecu).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem w przypadku webasto, że po podłączeniu 6-pinowej kostki większość podzespołów w aucie "głupieje". Na przykład na panelu wentylacji pojawia się "Er", nie działają kierunkowskazy na zegarach a komputer pokładowy pokazuje otwarte drzwi i maskę. Po podłączeniu TOAFA znalazłem błąd w module zegarów "szyna k - zwarcie do masy" (błąd jest tylko wtedy gdy kostka jest wpięta)
Webasto samo w sobie czasem odpala, czasem nie odpala. Zastanawiam się czy jeśli byłaby to kwestia sterownika, to jest to do naprawy czy tylko wymiana na inny. Wspomnę jeszcze, że mechanik, który dokonywał przeglądu webasto nie mógł się połączyć programem testowym.
Odłącz z tej 6-pinowej wtyczki pin 2, jest odpowiedzialny za komunikację pieca po K-bus. Poza diagnostyką z INPA do niczego nie jest w roverku używane, więc można spokojnie odłączyć.
Świadczy to o uszkodzeniu sterownika pieca, choć zdaje się, że niektóre mimo takiego zachowania działają ogólnie dobrze. Napisz do kolegi Sash997 - naprawia sterowniki pieców, mój też uratował.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Wczoraj postanowiłem wyczyści webasto pierwszy raz od 6 lat. Naczytałem się że będzie pełno syfu itd. Po otwarciu okazało się że wygląda jak by był myty 3 dni temu. Jedynie w okolicy świecy było trochę nagaru ale dziurki od powietrza wszystkie były drożne.
Ale do rzeczy. W jaki sposób wymienić sitko od paliwa? Jeszcze co prawda przepalone nie jest, ale nowego też nie przypomina. Czy trzeba na samej górze rozciąć 3 miejsca spawane żeby wyciągnąć ta siateczkę?
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 09:23
Dokładnie trzeba rozciąć, można cieka tarczą ładnie to uciąć, jeśli był czysty w środku to ma bdb spalanie i nie ruszaj jeszcze sitka, pomyśl nad tym jak zacznie przydymiać
