Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
patryq
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 14:58   [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
wczoraj pękł mi wąż do nagrzewnicy na zagięciu przy filtrze powietrza.
sytuacja miała miejsce jak hamowałem prze stacji paliw. na wskaźniku temperatura w połowie,wcześniej żadnych objawów, od razu pomyślałem o HGF.
po ostygnięciu załatwiłem sobie holowanie ale w międzyczasie obadałem co i jak. Na szybko zdjąłem pęknięty wąż z króćca i obciąłem za pękniętym miejscem. Pozostały fragment naciągnąłem i wsunąłem na króciec. Po założeniu puszki filtra powietrza zaczął się na króćcu załamywać ale dałem opaskę w załamaniu aby powiększyć światło przepływu.
Akurat dużo płynu mi nie ubyło i z rezerwy dolałem trochę powyżej min. po odpaleniu chodził dobrze w zbiorniczku nie było spalin ani oleju , na bagnecie i korku również sam olej co mnie uspokoiło.
Termostat otworzył się prawidłowo i po długiej chwili włączył się wentylator chłodnicy.
wskaźnik nie poszedł wyżej jak do połowy. Ogrzewanie jak w najlepszej saunie.
Na allegro są węże po ok 100 zł. ale tylko używki.
zamierzam wstawić zagięty wąż i połączyć go z resztą układu jakąś rurką na 2 opaski. Z tego co wyczytałem na forum to takie rzeczy się zdarzały ale co mogło być powodem aby wąż pękł?
Do momentu naprawy obawiam się jeździć autem aby nie zakłócać przepływu na małym obiegu. czy słusznie?
Czekam na wasze opinie.
cześć [you]
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:11
patryq napisał/a:
Jeśli wcześniej nie pompowało ciśnienia w układ i samochód się nie przegrzewał, to ze starości :wink:
patryq napisał/a:
i to Ci wystarczy, tylko jeśli rurka nie będzie miała poprzecznych nierówności to niech będzie na tyle duża żeby wąż wchodził na siłę, bo przy luźnym może się zciągnąć .
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
patryq
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 20:46
wąż naprawiony
zakupiłem po znajomości rozgałęźnik - pająka - od Lanosa i wykorzystałem zagięty wąż. Do tego złączka fi 20 i akurat wystarczyło na spory fragment.
ogólnie zdziwiło mnie że roverkowe węże s a bardzo miękkie.
Jak ktoś ma potrzebę na pozostałość pająka od \lanosa to za przysłowiowego flakona oddam.
przykładowy z allegro
http://allegro.pl/przewod...3282838715.html
cześć [you]
Brak nowych postów [R25] Płukanie nagrzewnicy
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 03, 2011 17:09
maryba
Brak nowych postów [R 200/25/ZR] Wymiana nagrzewnicy
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Gru 04, 2014 22:40
Brak nowych postów [R214] Pękniety wąż
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sie 08, 2011 18:35
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:55
zuber84cool
Brak nowych postów [R25] Pęknięty wąż chłodnicy
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Cze 24, 2015 16:49
arteczq
