Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Swap na 1.6 z R25
Asdroll
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 00:25   [R216] Swap na 1.6 z R25
Witam, po roku jeżdżenia z cieknącym płynem (tylko na zimnym) zaczął lać także do jednego z cylindrów więc zabrałem go na wymianę uszczelki głowicy do znajomego mechanika który robił niegdyś przy roverkach. Stwierdził, że jeżeli był przegrzany to wymiana uszczelki może nie pomóc, bo miał takie przypadki (blok ze stopu aluminium, mikroskopijne odkształcenia i te sprawy?) Miałem nadzieję, że nie, przynajmniej na pewno nie w moich rękach. Uszczelka wymieniona, po przejechaniu paru km nadal cieknie w tym samym miejscu i nadal leje na ten sam cylinder... :(
Jedyna opcja to chyba wymiana silnika(bez osprzętu) a jak już, to wolałbym jakiś młodszy z 25.
Czym się różnią te silniki, i jakie kombinacje trzeba wykonać aby wszystko prawidłowo działało?
Słyszałem że różnią się między innymi zapłonem i długością paska rozrządu? Co z czujnikami itd?
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 00:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MultecFSO
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 01:51
Po przegrzaniu pojawiają się dwa problemy :
1. Zniszczenie głowicy - staje się miękka, tworzą się odgniecenia od pierścieni ogniowych uszczelki, a to już z górki do następnego HGFa w postaci przedostawania się płynu chłodzącego do cylindra. Planowanie w tym przypadku niestety nie pomoże.
2. Opadnięcie tulei cylindrowych - na których zresztą siada uszczelka, a przez które przenoszony jest nacisk głowicy. Powinny wystawać ok. 0.09-0.11mm. O efekcie chyba nie muszę mówić. ;)
Zasadniczo różnią się osprzętem, który wymusił zmiany mechaniczne, czyli - usunięcie trzpienia pod palec rozdzielacza osadzanego w wałku ssącym, z racji zastosowania układu Wasted Spark z dwoma cewkami umieszczonymi na pokrywie wałków (która rzecz jasna, też jest zmieniona). Dodatkowo na wałkach rozrządu pomiędzy krzywkami 3, a 4 cylindra pojawiły się "półksiężyce", które są wykorzystywane przez czujnik położenia wałka (umieszczony również w pokrywie wałków) w wiadomym celu (z racji zastosowania sekwencyjnego wtrysku paliwa, zamiast pół-sekwencji).
Żeby taki silnik przystosować do montażu w starszych egzemplarzach posiadających kopułkę, należy :
- podmienić wałek ssący na takowy z trzpieniem pod palec
- nabić trzpień uprzednio wycięty z innego wałka w wałek w nowym silniku
Gwinty w głowicy pod kopułkę oczywiście są - jest do nich przykręcona zaślepka z mocowaniem wtyczki czujnika położenia wałka. Dodatkowo można zmienić pokrywkę wałków na tą starego typu by wszystko się zgadzało, ale to już wedle uznania. :)
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 08:38
No i do tego rozrząd w nowszych k-series jest na automatycznym napinaczu i ma dłuższy pasek.
MultecFSO
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 13:15
Faktycznie, wyleciało mi z głowy. Od 1998 jest automatyczny napinacz z dłuższym i szerszym paskiem. 145 zębów i 26mm szerokości, natomiast stary 143 zęby i 23mm szerokości. Napinacze nie są zamienne z racji innego umieszczenia otworu mocującego.
Dodam, że do manualnego napinacza można założyć szerszy pasek z VVC - 143 zęby i 26mm szerokości, z tym, że trzeba mieć do tego przystosowane małe koło rozrządu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216 1.6Si 96r]SWAP SILNIKA 1.6 16v z rovera 25 da rade????
Slaawekk20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 08, 2010 23:20
azor77
Brak nowych postów [R216] Swap silnika kilka pytan..
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 01, 2011 08:36
bonus89
Brak nowych postów R 200 1.4 16v 98r [ 1.4 16v-1.6 16v SWAP ]
Przyda sie kilka porad od wujka dobra rada:]
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 01, 2010 09:08
Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] SWAP z 1.4 na 2.0 iTD
Tomi_114 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Gru 19, 2011 14:02
7Tomi
Brak nowych postów [MG ZR 160] Swap
Tmc11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 08, 2024 23:35
Tmc11
