Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise] zgrzytanie przy skręcaniu na 1 biegu.
Roverian
  Wysłany: Czw Paź 03, 2013 13:16   [Streetwise] zgrzytanie przy skręcaniu na 1 biegu.
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Ostatnio robiłem przegląd u mechanika i stwierdził, że jest do wymiany osłona przegubu. Rzecz jasna wymieniłem część. Od pewnego czasu jednak przy ruszaniu i skręcaniu równocześnie słyszę miarowe zgrzytanie/ stukanie. Co to może być ?
Przy okazji chciałem zapytać by nie zakładać 2 tematu czy to normalne, że po odkręceniu kurka wlewu paliwa słyszę syczenie powietrza ?
Miałem kupić pierwszy samochód, kupiłem kolejny ROVER :D
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Paź 03, 2013 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 17:39
Roverian napisał/a:
Co to może być ?
Przegub skończył swój żywot.
Roverian napisał/a:
Jest to normalne.
Creek_zmc
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 12:35
Mam taki sam problem i niestety nie jest to przegub, ani drążek kierowniczy bo oba elementy wymieniłem i dalej to samo:(
mentos
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 13:58
Mi ostatnio zgrzytało przy skręcaniu i szukałem pod spodem, a okazało sie ze pękł kawałek metalu trzymający przewody hydrauliczne od wspomagania nad górną poduszką silnika i po prostu w miejscu pęknięcia tarło o siebie.
Artur
robsson78
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 16:46
Maglownica ?
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [ R25 ] Wibracje przy skręcaniu.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 26, 2013 13:22
damian25802
Brak nowych postów [R25] trzeszczenie w kołach przy skręcaniu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 28, 2013 14:51
pavelj
Brak nowych postów [R25] Ślizganie paska przy skręcaniu w miejscu
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 03, 2014 17:10
flapjck1
Brak nowych postów [MG ZR] Delikatny stukot zawieszenia przy skręcaniu kołami
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lut 16, 2016 10:27
NoPE
Brak nowych postów [R200 1.6, 98'] piski przy skręcaniu na przednim zawieszeniu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Cze 15, 2009 21:23
ywis
