Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 16v] wymiana skrzyni
blads
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 17:36   [R 200 1,4 16v] wymiana skrzyni
Witam. Posypała mi się skrzynia biegów, więc znalazłem i zakupiłem sobie inną. Wszystko elegancko, wizualnie z zewnątrz nie wyglądała źle, sprzedawca zachwalał że jeździła do samego końca. Problem zaczął się po zamontowaniu....
Pierwsza jazda i wchodzą pierwsze trzy biegi, czwarty już nie wchodzi, piątka z tego co mi mówił mechanik też nie chciała wejść. Wrócił na kanał na trójce bo nie chciał owy bieg się wybić, ręcznie przestawił na luz gdzieś tam w skrzyni wrzucił wsteczny celem wyjazdu, a samochód pojechał do przodu :) takie kurde cuda. Ktoś potrafi mi mądrze wyjaśnić o co k? Sprzedawca twierdzi że jest wszystko ok, niemożliwe że jest zepsuta, kasy nie chce zwrócić puki nie zobaczy i nie rozbierze skrzyni. W sumie normalna standardowa śpiewka. Czy to możliwe że mój mechanik coś popierdzielił i nie chodzi tak jak powinna?
Nie wiem czy to ważne, ale oglądaliśmy ją i tam jest taki wodzik czy coś takiego (nie znam się na tym piszę z pamięci) i w tej mojej starej skrzyni ten wodzik chodzi lekko każdy bieg się wbija bez problemu, a na tej niby sprawnej dosyć ciężko i w sumie trzy biegi wchodzą ok, a dalej to już nie chce się przerzucić. Tak kurcze opisałem mniej więcej problem może ktoś będzie wiedział o co w tym wszystkim chodzi?
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:01
Albo mechanik coś poplątał przy zakładaniu mechanizmu zmiany biegów, ale to raczej niewykonalne, albo rzeczywiście skrzynia jest felerna.
blads
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:19
Panowie sprawa jeszcze jedna :) odzyskałem kasę za skrzynie i szukam następnej. Ceny kurcze różne, a z tego co wiem każda taka skrzynia jest wyciągana z auta złomowanego, bądź powypadkowego, tam nikt nie jest w stanie sprawdzać jak ta skrzynia chodziła więc skąd taka rozbieżność od 300 do nawet 700zł. Nie ukrywam że mój roverek mimo sentymentu i w zasadzie dobrego sprawowania kończy za rok na złomie bo nikt go nie weźmie ze względu na blache która jest w stanie opłakanym. Także szukam jak najtaniej i mam palącą kwestie. Ktoś mi powie czym się różnią te dwie skrzynie od siebie? Niby to samo, ale ta niby ładniejsza ma w miejscu w którym ta druga ma wtyczkę, takie coś białe i nie wiem dlaczego tak jest. Moja stara skrzynia też ma taki kurcze cycek czy cholera wie co to jest, nie pamietam czy tam był jakiś czujnik, poza tym to się chyba nie różnią. Po prostu chodzi o to żeby ocenić czy to takie same czy jednak inne, bo mnie się wydaje że jedno i drugie takie samo jest, ale zastanawia mnie kwestia tej wtyczki
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:30
Skrzynie niczym się nie różnią, tylko ta "ładniejsza" niema tej wtyczki,a w tej druga jest trak brudna ze nie widać tego białego plastiku.
Jak autko za rok złomujesz to kup najtańszą skrzynie i tyle.
blads
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:35
Od czego jest ta wtyczka? Bo wychodzi na to że moja stara jej nie posiadała, albo mechanik wyrwał jak demontował... Wiem że jedna jest przy wlewie oleju bo sam ją odpinałem, a tej drugiej nie widziałem
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 18:37
To jest impulsator. Dzięki temu wiesz z jaka prędkością jedziesz.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 11:48
nie tutaj to miało być ;d
Brak nowych postów [200]Wymiana skrzyni 216si
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 26, 2012 19:57
rudealis
Brak nowych postów [r200]wymiana skrzyni
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 11, 2013 08:14
kondzio508
Brak nowych postów [220 SD '97] wymiana skrzyni biegów
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 22, 2014 06:20
tuners
Brak nowych postów [MG ZR 105] wymiana skrzyni biegow
ninos3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 30, 2012 17:42
Brak nowych postów [MG ZR 105] Wymiana skrzyni biegów.
rovero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 06, 2007 12:58
7Tomi
