Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Pomocy, pompa - fuszerki poprzedniego właściciela.
patorasan
  Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:17   [MG ZR] Pomocy, pompa - fuszerki poprzedniego właściciela.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, to mój pierwszy post na forum ale korzystałem już wcześniej z waszych porad. od tygodnia jestem szczęśliwym/nieszczęśliwym posiadaczem MG ZR w Dieslu i od kupna walczę z ogrzewaniem w aucie. Silnik łapie normalną temperaturę po kilku minutach, nie ma falowania a mimo to ogrzewania brak. Zawór sprawdziłem, tzn zamiast niego podłączyłem mufkę ale to nie pomogło. Odpowietrzanie zrobiłem zgodnie z jednym z opisów z forum. Nic. Zawiozłem do mechanika. FATIMEX na chałupniczej. Gość sprawdził nagrzewnicę i przejście jest. Ale pod zbiorniczkiem jest dopięta elektryczna pompa (od WEBASTO podobno) do wymuszenia obiegu bo oryginalna pompa nie działa a termostatu w ogóle nie ma. Mówi że to ktoś na podwórku przerobił bo było taniej. Teraz za nową pompę i termostat z robocizną chce 1000zł. Czy to ma dla was sens? Czy ktoś spotkał już z takim chałupnictwem i czy ta cena jest uczciwa? Jak robić pompę to od razu rozrząd? Jutro rano mam mu dać znać.
Ostatnio zmieniony przez patorasan Wto Gru 10, 2013 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:22
bez termostatu w taka pogode silnik nie zlapie temperatury zeby cie rozgrzac w srodku
uzupelnij termostat i bedzie ok, chyba ze ktos go wyjal dla zamaskowania defektu uszczelki pod glowica...
patorasan
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:25
Ale silnik łapie temperaturę i ja trzyma przynajmniej według tego co pokazuje mi w kabinie.
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 18:38
w klekocie termostat jest na wezach, jezeli jest usuniety i zamiast niego jest jakas pajeczyna to moze ogrzewanie szwankowac w konsekwencji
aftermarketowy termostat to jakies 100 pln, banka plynu chlodzacego 55, 3 opaski po 2 zl sztuka - do tysiaka daleko :D
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001090
kolejna sprawa to wymiennik ciepla ( olej/woda ) tam tez jest termostat, generalnie posprawdzaj najpierw czy nie jest cos nadrutowane z wezami - to nie moze byc przypadkowo poskladane
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 19:53
patorasan napisał/a:
FATIMEX staraj się omijać szerokim łukiem. Opinie mówią same za siebie: http://www.roverki.pl/czc...d=19&sobi2Id=14
patorasan
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:50
wiem czytałem ale jak nie fatimex to co? i czy ta cena za pompę wody i termostat to z kosmosu?
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 21:05
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66651
Brak nowych postów [r200] coś z pompą wtryskową pomocy
pawel292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 29, 2011 07:46
Brak nowych postów [mg zr 160 lpg] Czy to HGF? pomocy
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 10, 2010 23:57
rieger
Brak nowych postów [R25] Pomocy !!!
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 18, 2009 22:00
Paul
Brak nowych postów [MG ZR] pomocy
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 31, 2014 19:07
maldini
Brak nowych postów [R 25 sdi] czy to pompa??
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2007 18:46
PHJOWI
Zamknij
