Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620si] czy dobrze odczytuje kod błędu ABS? (filmik)
Antosiwo
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 10:21   [R620si] czy dobrze odczytuje kod błędu ABS? (filmik)
przepraszam że nowy temat zakładam, ale nie wiedziałem pod który się podpiąć.
jak w temacie zamieszczam filmik bo nie jestem pewien czy dobrze odczytuje kod błędu, na moje oko 42 ale proszę o potwierdzenie
http://www.youtube.com/watch?v=grUwCv8rSHQ
dodam że wcześniej odczytywałem kod i wychodziło 11 czyli zgodnie z książeczką "sam naprawiam Honda Accord" uwalony prawy przedni czujnik. sprawdziłem omomierzem na kostce pomarańczowej (pod maską! omomierzem przy kole nic nie sprawdzimy - takie info dla przyszłych pokoleń :P ) i faktycznie zamiast 700-1100 było zero więc zamówiłem na allegro, przyszedł sprawny, zamontowałem, ABSu dalej nie ma kontrolka się zapala i wyskakuje teraz ten kod (chyba 42)
W sam naprawiam nie ma kodu 42 gdzieś wyczytałem że to elektrozawór chyba przedni lewy.
Czy w związku z tym powinienem zamówić cały modulator np:
http://allegro.pl/rover-6...3869324586.html
wymienić i powinno byc git/ewentualnie zacząć błyskac kolejnym kodem?
z góry dzięki za poradę!
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 11:53
Antosiwo napisał/a:
Kod 42 w Twoim aucie to problem z czujnikiem lewy przód.
Marcin
Brak nowych postów [R620si] Problem z ABS kod błędu 1-8 Pressure accumulator
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Kwi 15, 2013 20:13
andrzejziom
Brak nowych postów [R620Ti] Czy dobrze podłączyłem podciśnienia turbo.
Wolan95 Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sty 08, 2019 21:40
Wolan95
Brak nowych postów [R 620] KOD BŁĘDU 64
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 01, 2011 13:07
vck1000
Brak nowych postów [R600] Kod błędu 21
Darulek Rover serii 600, Honda Accord 16 Pon Paź 04, 2010 21:58
Darulek
Brak nowych postów [R620] Kod błędu 61
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 24, 2010 16:15
