Forum Klubu ROVERki.pl :: (R75) Zmiana silnika 1.8N/A na 1.8Turbo
j0zek
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 20:39
up!
Wysłany: Wto Sie 14, 2018 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 15, 2018 13:05
:mrgreen:
eR po około 5kkm ponownie trafił w poniedziałek do Krisa :(
Niestety silnik ma być wyjęty i rozebrany a to za sprawą wycieku oleju spod głowicy i poboru oleju w ilości ponad 1litr na te 5kkm.
Moje przeboje z eRem są w tym temacie a Krisa u niego na kanale :d
Dodam tylko że eR śmiga wyśmienicie i tym bardziej szkoda mi że ponownie musiałem go odstawić :płacze:
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 19:35
Ajj...znam ten ból... czekam na wyniki "sekcji zwłok" i mam nadzieje, że tym razem "profesor" faktycznie zasłuży na swój tytuł, bez wtopy :|
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 20:17
To jak to znowu cos nie halo z tym silnikem :-/
Wsadził byś tam coś porządnego i trwałego a nie K-serie :P
Wysłany: Czw Sie 16, 2018 20:26
Remigiusz napisał/a:
raczej mechanik zyebal, to nie wina silnika :)
dzelo23
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 12:15
Jaka sekcja? I kurde jakich zwłok? :d
Ja to traktuje bardziej jak ponowne łamanie kości po złym nastawieniu :d
[ Dodano: Nie Sie 19, 2018 12:15 ]
Niestety silnik został ponownie rozebrany na części pierwsze.
Po zdjęciu głowicy ukazał się taki widok na wszystkich cylyndrach :/
Wysłany: Nie Sie 19, 2018 12:33
A nie mowilem, że sekcja zwlok? :D
Wysłany: Pon Sie 20, 2018 01:03
Ladnie tarlo :-/ Cos slabo smarowalo.
maniu48
Wysłany: Pon Sie 20, 2018 18:42
O co tu chodzi niech mi ktoś powie..................
dzelo23
Wysłany: Pon Sie 20, 2018 20:49
Weź bądź mądry i powiedz co się dzieje :twisted:
Tuleje i pierścienie podobno pojechały do producenta z zapytaniem co się stało. Kris pokazywał mi środkowe pierścienie i tłumaczył że wyglądają tak jakby się nie dotarły.
Nie wiem jeszcze co z głowicą ale patrząc przez kanały na trzonki to były czarne, nawet ssące :/ więc tam też coś nie pykło.
Ogólnie rzecz biorąc miało być pięknie a wyszło jak zawsze :D
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 20, 2018 23:35
Na moje to przegrzany na tulejach
dzelo23
Wysłany: Wto Sie 21, 2018 13:43
flapjck1 napisał/a:
Możesz napisać coś więcej?
Mam wsadzony termostat prt z niższą temperaturą otwarcia, max temp. płynu jaką miałem to chwilowo 105 stopni, w trakcie jazdy temp jest w przedziale 83/89 stopni jedynie korkach rośnie.
Nigdzie nie widać przebarwień od wysokiej temperatury, poza tulejami nic się nie przytarło.
flapjck1
Wysłany: Wto Sie 21, 2018 23:57
Tloki jak puchna to robia to glownie w osi prostopadlej do sworznia
Proces jest odwracalny - w koncu wszystko stygnie :)
Przyczyny: brak plynu ( ja widzialem kiedys nowke sztuke auto tak zatarte. - zrobilo 30 km bez mililitra plynu chlodzacego w silniku ), nieprawidlowa praca termostatu ( ale wtedy raczej sa efekty typu wybuchajaca para, weze itepe ), za ciasne pasowanie tloka/pierscieni, nieprawidlowe EGT
Na tlokach co jest? Mozesz pokazac? Denko i plaszcz
dzelo23
Wysłany: Sro Sie 22, 2018 00:17
Fotek nie mam bo wszystko robi mechanik, na tlokach to nagaru była masakratyczna ilość, na ściankach tylko delikatne ślady tarcia.
Płynu od odebrania auta przez 6kkm spuscilem jakieś 300ml na początku bo był zalany pod korek a tak to przez cały ten dystans poziom się utrzymywał bez zmian.
Termostat po obserwacji temperatury działa poprawnie.
Zostają dwie ostatnie możliwości, przy czym Kris(mechanik) obstawia wadliwe pierścienie bo zamki sprawdzał.
Po złożeniu wszystkiego i dotarciu eR pojedzie na ponowne strojenie a wcześniej na sprawdzenie afr.
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 11:14
Up
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 11:27
Jako że dalej nie wiadomo co było przyczyną przytarcia tuleji to chcę zminimalizować ryzyko powtórki przytarcia i tu mam prośbę do Was:
Napiszcie jak docieraliscie swoje silniki po kapitalnych remontach.
Z wiadomości warsztatowych to silnik wczoraj wylądował w nadwoziu, może dzisiaj będzie odpalany.
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 14:55
Spokojna jadza przez okolo 2k km :razz: Mnie i tak dziwi ze ten silnik bral az 1l oleju na 5k km.
A co z tym AFR wyszlo, pasowalo by sobie cos takiego zamontowac i zobaczyc czy caszem mieszanka nie byla za uboga.
dzelo23
Wysłany: Pią Sie 24, 2018 21:45
Co z afr to nie wiem, teraz to nawet nie mam jak sprawdzić. Jest sens to sprawdzać podczas docierania?
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 09:51
Ok 70-80km na oleju mineralnym, zlac, zalac 10w40 z nowym filtrem, zrobic 500-600km spokojnie, delikatnie zwiekszajac obciazenia i duzo hamujac silnikiem. Potem zalac docelowy z nowym filtrem i dzida :)
dzelo23
Wysłany: Sob Sie 25, 2018 11:12
eR już wczoraj jeździł, może we wtorek będzie do odbioru :)
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [r200] zmiana silnika
rudealis Tuning mechaniczny 52 Pon Lip 25, 2016 21:17
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 14:31
sebek22445
