Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si] Sposób na odkręcenie koła pasowego
poziom1989
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 19:00   [Rover 214Si] Sposób na odkręcenie koła pasowego
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
chcę wymienić rozrząd, lecz jak próbuję odkręcić śrubę koła pasowego wału korbowego, pomimo próby wbicia piątego biegu oraz trzymaniu pedała hamulca nie trzyma to skutecznie, obróci się o pól obrotu następnie zablokuje. Znacie jakiś sposób ?
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidek126
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 15:01
klucz pneumatyczny, śrubokręt w kolo zamachowe( chyba trzeba wyjąc rozrusznik i srubokręt zachaczyc o wieniec zębaty). Ja odkręcałem na 5 biegu, puszczasz sprzęgło zaciągasz ręczny i naciskasz hamulec "nożny", druga osoba odkręca śrubę. troche sie obrucił wał ale po chwili się odkręciło .poszło zwykła grzechotką 1/2 cala. Najlepiej zablokować koło zamachowe jak nie idzie.
[ Dodano: Sob Maj 10, 2014 15:01 ]
to tylko 205 Nm chyba że ktos dowalił na klej. W 'hankach" to normalne :)
ROVER 45 ::::::)))))))
poziom1989
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 20:18
Dziś próbowałem, lecz mój klucz okazał się za słaby i się wygina, będę musiał solidniejszy załatwić.
dawidek126
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 10:27
zdejmij prawe kolo. Nałóż nasadkę na śrubę do tego wyprowadz przedłóżki poza błotnik. Przedłózki oprzyj na kobyłce ustawionej na wysokości sruby. Do tego porządny klucz i po sprawie:)
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214i 8v 96r] Zerwana śruba koła pasowego.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 19, 2007 20:44
Brak nowych postów [R220SDI] Wymiana koła pasowego
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lip 18, 2016 00:01
Brak nowych postów [R200] Ukręcona śruba koła pasowego
olejek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 10, 2017 23:12
Brak nowych postów [MG ZR ITD 2003] Wymiana koła pasowego klimy
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 19, 2011 09:31
Jugol
