Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
karolj
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 11:30
Jeśli ktoś wykombinuje te sprężyny tak, żeby dobrze działały, to jestem chętny na komplet. Otwieranie z pilota mam fabryczne, ale właśnei denerwuje mnie brak samoczynnie unoszącej się klapy. Póki co odskakuje jedynie kilka mm w górę.
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 12:10
Ja też bym chętnie zapłacił za cały zestaw, tak żeby koledze się opłacało w to bawić.
sebol11
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 15:06
longer86, ma rację bo moje sprężyny nie nachodziły na teleskop tylko były na odcinku metalowym.
scareface
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 17:04
U nas nie ma szans na krótkie sprężyny na samego pręta teleskopu jak to jest w BMW ponieważ dopiero mniej więcej pod samym końcem teleskop sam powoli ściąga klapę do szyby. Teraz właśnie patrzyłem i podczas podnoszenia siłownik trzyma klapę i trzeba ją ciągnąć do góry wiec krótka sprężyna jej nie wybije
zedziczek
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 18:59
mam u siebie zestaw taki jak na youtube do Rovera 75 , moja rada jest taka: szukajcie spężyn na cały teleskop nie tylko na pręta który wchodzi do środka, pomysł jaki jest na youtube odnośnie bmw to głupota z czasem sprężyna zniszczy powieszchnie pręta a co za tym idzie nastąpi utrata ciśnienia w teleskopach, druga sprawa nie zakładajcie węża na sprężyne tego który się kurczy pod wpływem ciepła jak to jest pokazane w Rover 75, osoba która robi te zestawy już z tego zrezygnowała bo ten rękaw blokuje ściskanie sprężyny i trzeba siadać na klapie :) żeby się zamkneła
sebol11
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 21:32
scareface, sprężyny od pistoletu śrutowego są bardzo mocne i u mnie dawało to radę ale tak jak pisałem na krótką metę.
scareface
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 21:49
Ja absolutnie nie neguje Twojego pomysłu ze sprężynami od pistoletu tylko na aukcji był opis, że mają wewnętrzną średnicę 13mm a nasz teleskop ma 19mm więc już pistoletowej nie nałożysz na niego. Sprężyny się kręcą w pewnej firmie więc pewnie za niedługo będę je miał to zobaczymy.
titanum2b
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 19:51
scareface, A może zamiast montować sprężynki na amorkach spróbujesz takie coś:
https://www.youtube.com/watch?v=ZN7o_jQRP2s
A tak na marginesie - może takie coś
https://www.youtube.com/watch?v=725AG-oRGk0 :D :D
Ostatnio zmieniony przez titanum2b Pią Wrz 05, 2014 20:00, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 19:56
titanum2b, sprężyna z wycieraczek :?: :mrgreen:
titanum2b
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 20:01
rafalmis1 napisał/a:
Ale działa - działa :D i to całkiem sprawnie ;)
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 13, 2014 16:55
scareface, działałeś coś z tym otwieraniem? Masz już te sprężyny?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
scareface
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 23:12
MatiNitro, cały czas działam jednak nie jest to takie proste. Sterownik od centralnego nie wysyła jednego pełnego impulsu 12V tylko amplitudę o określonej częstotliwości, którą miernik odbiera jako 12V jednak mikroprocesor mojego układu widzi kilka tych impulsów i nie pracuje jak trzeba. Muszę stosować jeszcze inne układy które wyprostują sygnał albo ograniczą ilość impulsów podanych przez sterownik.
Co do sprężyn to nie ma kolegi który się tym zajmował i na razie czekam, ale pewnie za niedługo ja się tym zajmę bo jestem na miejscu.
Tak odbiegając od tego układu to ja chyba się rzucę już na gotowy ale ten dokończę dla tych, którzy chcą mieć otwieranie w tym samym pilocie. Gotowy układ wygląda tak.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4560209524
Ma wszystko to co potrzebuje czyli:
- domykanie szyb
- otwieranie bagażnika
- zamykanie, otwieranie
- grot kluczyka jako scyzoryk
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2014 23:12 ]
Panowie coś w końcu ruszyło. Układ skończony i zamontowany :)
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Ostatnio zmieniony przez scareface Wto Wrz 16, 2014 00:11, w całości zmieniany 1 raz
spidi23
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 23:26
Działa jak należy ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 08:35
scareface napisał/a:
Czym to się ma różnić od fabrycznej opcji? ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 09:09
Tym ze fabrycznie tego nie mam jak i wiele innych osób a od wczoraj to mam, inne osoby są w stanie same to założyća koszt to 40zl. do tego nie kosztowało mnie nic paliwa żeby dojechać 300km do najbliższego t4. Cały urok w tym ze zrobiłem układ który można zastosować do każdego samochodu. Bez kupowania modułów płacenia za wgrywanie itd itp. Nikomu tego nie wciskam wiec kto będzie chciał to będzie mógł takie coś kupić.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 09:37
W poliftach jest to domyślne. W przedliftach dostępne faktycznie przy podmianie modułu komfortu. Należy jednak pamiętać, że w niektórych opcjach przedliftowych konfiguracji może być włączone domykanie/otwieranie szyb z pilota lub ustawienia fotela. Pierwsza opcja rzadko spotykana, druga częściej - tam gdzie elektryczne stołki z pamięcią siedzą nie wiem jak się wtedy zachowa instalacja po wpięciu Twojego układu.
Dla "golasów" na pewno jest to jakaś alternatywa oby bez skutków ubocznych dla pozostałej części elektroniki w aucie ;)
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:25
MaReK, zapewniam że jest to bezpieczne ponieważ wpinasz się równolegle tylko pod przycisk otwierania klapy i to wszystko, przekaźnik robi ci dosłownie to samo co przycisk otwierania klapy czyli krótkie zwarcie, nie masz tu żadnych napięć ani prądów które idą w samochód.
AdaskoC
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:30
scareface, te sprężyny łatw jeszcze i biorę dwa komplety sprężyn, jeden ten układ i dwa uklady do świateł o których mówiliśmy.
Gooood Joooooob :-)
scareface
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:56
AdaskoC, najgorzej właśnie ze sprężynami, cały czas czekam na odpowiedz odnośnie ceny wyprodukowania takiej sprezyny. Twój układbbędzie gotowy w przyszłym tygodniu a te powoli zaczynam składać bno juz mam zamówienia na 4 :-)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:00
A skąd wie, że to "trzecie" z rzędu przyciśnięcie przycisku otwierania i kiedy następuje reset licznika?
W oryginale należy przytrzymać dłużej przycisk od otwierania.
U mnie np. czasami podwiesza się zamek od drzwi pasażera. Wtedy muszę kilka razy nacisnąć przycisk otwierania, żeby pasażer mógł wsiąść. Rozumiem, że dopóki nie usunąłbym usterki zamka prawych drzwi, musiałbym zamykać klapę bagażnika po skutecznym otwarciu drzwi pasażera ? ;)
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju Rover serii 75, MG ZT 129 Wto Mar 30, 2021 20:15
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Otwieranie samochodu z pilota
lkwiatos Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Mar 05, 2009 20:15
Lechos
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 16:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Cze 28, 2015 13:42
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
