Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 08:54   [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Znikło mi podświetlenie zegarów i paneli sterowania w drzwiach .
Sprawdzałem bezpieczniki i napięcie i stwierdziłem ,że w jednym gnieżdzie odpowiedzialnym za podświetlenie zegarów nie ma napięcia !( dolnym rzędzie bodajże F6)
Natomiast gdy zamykam auto , całe podświetlenie ,łącznie z zegarami jeden raz mrugnie ,to samo gdy otwieram ....
POMOCY! :roll:
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 09:50
Wyciągnij moduł świateł i zobacz czy go coś nie zalało.
Sprawdź PINy i WTYCZKĘ czy nie ma śladów korozji.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 09:57
MaReK napisał/a:
moduł LSM sprawdzony i podmieniony na inny ,taki sam efekt !
wtyczka potraktowana kontaktsprayem i lipa ...i jescze jedno ,nie wiem ,czy tak wcześniej było,że jak włączam światła to w sterowniku w dzwiach po stronie kierowcy słychać takie jakby grzechotanie ,krótkie (brrt) :mrgreen:
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 16:15
alpacino napisał/a:
tylko to ? , a podświetlenie zegarka i panelu klimy i radia jest ?
Andrzej
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 19:21
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
Nooo,niestety też ,nic nie jest podświetlone,(tzn ,mam dużą navi i wyświetlacz działa ,ale cała reszta nie...)
No i jeszcze ,coś lużno lata w okolicy zegarów , jakby się coś ułamało,urwało ?,jakaś śrubka,albo plastik ?? ?!
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:28
alpacino napisał/a:
sprawdź popielatą kostkę łaczeniową, 20 pinową , przy prawym słupku z przodu , szczególnie pin 1.
Andrzej
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:46
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
OK!...przy prawym słupku z przodu...,ale gdzie w okolicach bezpieczników ? pod schowkiem?,czy też nad deską rozdzielczą w okolicy szyby ?? ? :|
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 20:49
alpacino napisał/a:
tak, i pin3.
Andrzej
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 21:09
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
tak, i pin3.
OK1...już pędzę ... :D
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2014 21:09 ]
Z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić ,że żadnej popielatej wtyczki 20 pinowej ,NIE STWIERDZIŁEM !! !( w okolicach bezpieczników) być może ,będę musiał zdemontować schowek :roll: ...może gdzieś pod nim???
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 21:27
alpacino, wtyczka może być zaizolowana, ona łaczy max 12 przewodów.Wcześniej jeszcze raz sprawdziłbym bezpieczniki , także pod maską przy silniku , a F6 czy ma napiecie na pracującym silniku.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Wrz 28, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz
alpacino
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 21:44
SeniorA napisał/a:
Jeszcze raz sprawdziłbym bezpieczniki , także pod maską przy silniku.
Bezpieczniki wałkowałem z 20 razy :twisted: ok,jedynie ,jak pisałem wcześniej ,brak napięcia w gnieżdzie nr6 ,oznaczonym symbolem zegarów (na osłonie bezpieczników) ,pozostałe z symbolem zegarów w porządku
Jutro zdemontuję schowek ,może faktycznie być schowana za nim ...
dla pewności ,pod maską to który bezpiecznik?( chociaż niby wszystkie dobre)...
Wysłany: Nie Wrz 28, 2014 22:11
alpacino napisał/a:
to , ok . Ale napiecie na F6 to na pracującym silniku. W komorze silnika to FL12 , ale jak silnik pracuje to on jest ok.
Andrzej
alpacino
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 23:19
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
Dziś już nie mam siły :cool: ,ale jutro sprawdzę za schowkiem ,na razie dzięki!
Dobrej nocki!
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2014 12:34 ]
SeniorA napisał/a:
alpacino napisał/a:
Witam znalazłem popielatą wtyczkę ( taka trochę bez sensu ,skoro łączy te same przewody ...,po choinę ta wtyczka ?) faktycznie była owinięta razem z grubą wiązką kabli !
Popsikałem,poczyściłem i LIPA!, a propos bezpiecznika F6 , nie mam napięcia w gnieżdzie pomimo uruchomionego silnika i bezpiecznik wydaje się taki jakiś lużny w miejscu wpięcia ...
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ...bo oszaleję :(
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2014 23:19 ]
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 09:38
Na pewno w Twoim aucie nie było nigdy wody? Nie zmagał się z jakimiś przeciekami?
Co z tym F6? Masz na nim prąd czy nie masz? Nie wypaliło Ci się gniazdo pod nim?
Co z bezpiecznikami w komorze silnika? Wszystkie sprawne na 100%?
Może skorodowała Ci puszka jedna z dwóch z bezpiecznikami z tyłu? Może to problem braku masy?
Nie było żadnych wcześniej symptomów? Przypomnij sobie co robiłeś w aucie na 2 dni przed wystąpieniem usterki?
Ktoś kiedyś miał problem ze sterowaniem szyb od strony kierowcy. Zostawił uchyloną szybę, popadało na panel, dostała się tam woda i jak był podłączony to palił bezpiecznik.
Jeśli jesteś pewien w 100% diagnozy z bezpiecznikami to pewnie nie zostanie Ci nic innego jak dzwonić przewody.
Możesz wyjąć zegary swoje. Obejrzeć wtyczkę białą i sprawdzić:
- czy jest przejście pomiędzy 9 pinem a karoserią. Np. tą belką za zegarami.
- czy pomiędzy pinem 9 a pinem 1 pojawia się napięcie
- czy pomiędzy pinem 6, 7, 8 i 16 jest 12V.
Intensywnością podświetlenia steruje LSM (w nim też znajduje się potencjometr).
Wyjście z niego jest na pinie 36 lub 38 (nie pamiętam w tej chwili).
Myślę, że czeka Cię zassanie RAVE'a i prześledzenie schematów.
Albo wizyta u jakiegoś ogarniętego elektryka, który nie boi się rozwiązań rodem z BWM ;)
alpacino
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 10:20
MaReK napisał/a:
Witam ,a więc po kolei :
Jakiś czas temu (dość dawno ,miałem wodę po stronie pasażera ,w czasie deszczu)ale to już ogarnięte
Napięcia w F6 brak ,również na odpalonym silniku,bezpieczniki pod maską sprawne !
Czy skorodowała "puszka " ?,masz na myśli gniazdo bezpiecznika F6?...raczej nie (zdemontowałem schowek ,odkręciłem również całą tablicę bezpieczników i ogłądałem od tyłu , popsikałem kontakt sprayem,)
Co jakiś czas pojawia się problem w tylnej lampie (samoczynnie zapala się żarówka światła stopu i zaraz gaśnie ,(żarówka OK!)
Przypominam sobie,że kiedyś miałem chwilowy brak oświetlenia zegarów (z rok temu) i jednocześnie problem z żarówką w blendzie tablicy ,poprawiłem żarówkę ( nie była spalona!) i po chwili oświetlenie wróciło !(zbieg okoliczności ?? ?,) co może mieć wspólnego podświetlenie zegarów z oświetleniem tablicy???
LSM podmieniałem na inny ,i dalej to samo ,panelu sterowania po stronie kierowcy nie miałem zalanego
Czy duży jest problem z wyjęciem zegarów ?,no i co jeśli nie będzie napięcia w w\w pinach?
Pisałem też wcześniej ,że podczas zamykania i otwierania auta podświetlenie zegarów i panela w drzwiach i konsoli mruga!!!.....,więc napięcie chyba jest ?
Może to wina centralnego ?? ??,chociaż nie miałem z nim kłopotów :|
Mam dobrego elektryka i nie boi się nawet Roverka :D ,myślę ,że jednak się poddam i go odwiedzę :D
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 10:29
alpacino napisał/a:
Napięcia w F6 brak
Czyżby tutaj leżał problem?
75 Red Edition
alpacino
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 10:42
longer86 napisał/a:
alpacino napisał/a:
Napięcia w F6 brak
DOKŁADNIE !! ! brak !! !(jak pisałem również na pracującym silniku !)........ :oops:
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 11:14
zerknij w RAVE skąd powinno iść tam napięcie. ja dostęp do RAVE mogę mieć koło 18 chyba że ktoś Cię wcześniej poratuje
75 Red Edition
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 18:13
alpacino napisał/a:
longer86 napisał/a:
alpacino napisał/a:
Napięcia w F6 brak
DOKŁADNIE ! brak !(jak pisałem również na pracującym silniku !)........
alpacino,wg. mnie jak nie ma napiecia na F6 na niepracującum i pracującym silniku to jest OK , ten bezpiecznik zasila ECU w momencie uruchamiania (sygnał ze sterownika immo ).
alpacino napisał/a:
rozdziela instalację oświetlenia wewnetrznego dla europy i anglika.
[ Dodano: Sro Paź 01, 2014 12:12 ]
alpacino napisał/a:
nie wykluczone ,chodzi o współpracę LSM z BCU , przecież to nie tylko zegary nie świecą , ale cała reszta też. Wniosek z tego , że może być usterka w komunikacji linii K-bus między LSM/BCU a IPK. alpacino, czy działają światła awaryjne i sygnalizacja otwartych drzwi w II pozycji zapłonu ?.
[ Dodano: Sro Paź 01, 2014 18:10 ]
alpacino napisał/a:
tam są dwie popielate i 12 łaczeniowe , jedna z przwagą przewodów czerwono/biały , a druga z przewagą biało/czerwono/żólty ( ta jest od instalacji K-bus ), teraz widać , że tą trzebqa sprawdzć.
[ Dodano: Sro Paź 01, 2014 18:13 ]
SeniorA napisał/a:
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 01, 2014 19:53
SeniorA napisał/a:
Hmm... jesteś pewien? W MG ZT dieslu jest tam napięcie i w/g RAVE i opisu elektryki z angielskich forów internetowych on zasila zegary (IPK) ale w co go zasila, to nie wiem ;) Ja mam przedlifta i mam starsza puszkę bezpieczników (te większe) i tam zasilanie jest. Nie wiem jak polifty...
Chyba, że piszesz o F6 w kabinie, ale to chyba też nie na ecu...
alpacino napisał/a:
Mam na myśli czy od tyłu puszka nie nosi śladów korozji, której już nie pomoże żaden psikacz w stylu "kontakt" ;)
alpacino napisał/a:
Jedna żarówka? Czy wszystkie od stopu? Jak wszystkie może to problem czujnika przy pedale. A jeśli jedna, to może jednak nie tak coś z LSMem lub jakimś zwarciem w instalacji.
alpacino napisał/a:
Może mieć, bo LSM i jeśli ma jakieś zwarcia może głupieć, a dalej to już może być to o czym piszę SeniorA.
alpacino napisał/a:
Łatwo się wyjmuje. Raptem 3 śrubki z łbem krzyżowym ;) Daszek na dwie śrubki i zegary do deski przykręcone na górze centralnie. Wyciąga się pierwszy raz trudno, bo tam jest klej na bokach, ale jak rozruszasz z lewej i prawej na przemian to wyjdzie bez problemu. A potem to tylko dwie wtyczki, czarna i biała. Patent z BMW więc wyciąganie dziennie proste.
Myślę, że na większości będzie zasilanie bo przecież zegary pracują - wskazówki czy np. informacyjne. Brakuje pewnie zasilania na pierwszym pinie, który jest wyjściem z LSM'a z potencjometru (ściemniacz).
alpacino napisał/a:
Dlatego pisałem, że może to być problem masowy. Wtedy w grę wchodzi BCU, które może umasiać przez tę chwilę całość. Ale to tylko gdybanie ;) Sam miałem ciekawe przypadki z elektryką w przypadku niekontaktu punktu masy więc nic mnie nie zdziwi ;)
alpacino napisał/a:
Może to wina centralnego ?? ?? ,chociaż nie miałem z nim kłopotów :|
Możesz odłączyć centralny albo nawet całe BCU na chwilę. Ale nie sądzę.
Zaklep termin bo będzie ciężko tak na odległość coś poradzić.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 09, 2014 06:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Brak nowych postów [R75] tarcze zegarów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 04, 2021 02:17
Linkoln60
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75] pinout zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 14, 2020 13:38
TMDexter
