Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 17:00 [R75] pinout zegarów
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Koledzy, przeszukałem pół internetu ale ani słowa o pinoucie zegarów w R75 a potrzebuję sobie zegary na stole podłączyć tzn zaświecić,dysponuje ktoś takowym ? Ewentualnie ma ktoś rave i chce mu się poszukać i print screena zrobić?
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 17:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 18:27
gniazdo 12 pinowe :
pin 1. CAN BUS
2. CAN BUS
3. masa 0V
4. temp. zew.
5.DS-2
6.prędkość
7.dioda led alarm
8.kontrolka hamulec ręczny
9.trip komputer
10.NAW-BUS
11.bieg wsteczny
12.kontrolka zużycia klocków
[ Dodano: Nie Lut 24, 2019 18:27 ]
gniazdo 18 pinowe :
1.sterowanie oświetleniem PWM
2.abs kontrolka
3.K-bus
4.kontrolka ładowania
5.tempomat lampka
6.12V z aku
7.12V ze stacyjki II poł.
8. # I poł
9.masa
10.nie używany
11.poziom płynu hamulc kontrolka
12.pasy bezp. kontrolka
13.airbag
14.ciśnienie oleju lampka
15.SRS lampka ostrzegawcza
16. 12 V / alternator /immo
17. lampka ostrzegawcza poziomu płynu spryskiwaczy
18.czujnik/ wskaźnik paliwa
Czy pozycja nieużywana, to jest #10 w 18-pinowym gnieździe, odpowiada za kontrolkę wyłączenia poduszki pasażera? U mnie takowa istnieje, ale wiadomo, nie podświetla się. Pytam z ciekawości, bo może dałoby się w razie jakiejś mniej lub bardziej dziwnej potrzeby zrobić z niej użytek - włożyć maskownicę o innym kształcie, zrobić własną kontrolkę.
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 13:38 To do zegarów z wyświetlaczem ?
TO kostki w zegarch z wyświetlaczem bo wczesniesze liczniki z kontrolkami mają pin 13 wolny.
SeniorA napisał/a:
gniazdo 12 pinowe :
pin 1. CAN BUS
2. CAN BUS
3. masa 0V
4. temp. zew.
5.DS-2
6.prędkość
7.dioda led alarm
9.trip komputer
10.NAW-BUS
11.bieg wsteczny
gniazdo 18 pinowe :
2.abs kontrolka
3.K-bus
5.tempomat lampka
6.12V z aku
8. # I poł
9.masa
10.nie używany
13.airbag
gniazdo 12 pinowe :
pin 1. CAN BUS
2. CAN BUS
3. masa 0V
4. temp. zew.
5.DS-2
6.prędkość
7.dioda led alarm
9.trip komputer
10.NAW-BUS
11.bieg wsteczny
gniazdo 18 pinowe :
2.abs kontrolka
3.K-bus
5.tempomat lampka
6.12V z aku
8. # I poł
9.masa
10.nie używany
13.airbag
Chodzi o to że nie mam pojęcia z czego bierze się sygnał do obrotów silnika i temperatury silnika i nie wiem co to DS-2 Jeżeli ktoś wie to proszę napisać co to.
Jeśli by się ktoś pytał po co mi to -To potrzebne mi po to bo posiadam taki licznik z mojego starego auta Rover 75 i podłączam go do gier samochodowych typu BeamNG.drive.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Z GÓRY DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie wiem na co pozwala ta gra, cz potrafi emulować sygnały CAN - ale nie będzie to proste do zrealizowania - ale nie niemożliwe.
